Oelverbrauch lc ?
Diskutiere Oelverbrauch lc ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; nein, Öl dehnt sich aus, wenn es warm wird. Deshalb steht auch in der BA, Ölstand bei warmem Motor messen.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Vor allem ist dann auch Öl im Motorraum verteilt, also etwas weniger in der Wanne.
supasonic
supasonic
Essen
R 1250 GS Adventure / CRF 300 Rally
Deswegen sage ich ja, dass im warmen Zustand weniger Öl im Schauglas angezeigt werden müsste, oder?
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
hier der Auszug aus der BA, damit es alle endlich kapieren
Der Ölstand ist abhängig von der Öltemperatur. Je höher die Temperatur, desto höher ist der Ölstand in der Ölwanne.
Fehlinterpretation der Ölfüllmenge
Ölstand nur nach längerer Fahrt bzw. bei warmem Motor prüfen.
Betriebswarmen Motor ausschalten.
Motorrad auf den Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten. Fünf Minuten warten, damit sich das Öl in der Ölwanne sammeln kann.
supasonic
supasonic
Essen
So mache ich es auch :) Danke dir für deinen Post.
W
wasser-bmw
R 1250 GS
hallo Leute,
jeder Motor verbraucht Öl, einer etwas mehr als der andere, Wenn der Ölstand immer gleich bleibt, könnte es sich auch um mit Wasser versetztes Öl handeln. Schon mal darüber nachgedacht.
Gruß aus Franken
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Und wenn ich eine Luftgekühlte habe ?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
W
wasser-bmw
R 1250 GS
Thema verfehlt ;)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
hallo Leute,
Gruß aus Franken
Wasser im Öl ist gut zu sehen, die Emulsion hat eine gräulich/ bräunliche Farbe,
würde da eher Benzin im Öl vermuten.
E
Elektrowerker
Hallo Leute ; mit der Abkehr von der RT 1150 ( 200mlÖl/1tkm ) dachte ich hätte sich das erledigt ; bei meiner 2013 GS gabs keinen sichtbaren Ölverbrauch (gefahren bis 18tkm).
Bei der 2015 bis 20tkm ebenfalls nicht, jetzt aber sind so alle 1300km ca. 200ml
nachzufüllen !?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Was ich so weiß, brauchen die Cla so gut wie gsrkein Öl.
Meine nur ganz am Anfang, dann nix mehr.
Habe noch nie nachgefüllt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
nachzufüllen !?
Dann stimmt mit Deiner LC etwas nicht, das wäen ja auf 10 tkm 1,5 Liter...
Meine eigene braucht kein Öl, sie hat allerdings auch erst bei 20 TKM auf dem Tacho.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
100tkm und keinen Tropfen Öl nachfüllen müssen!!
LG
Bertl
sacker
sacker
Ebenso - 71000 km und keinen messbaren Ölverbrauch 🤗
jr53
jr53
Münster
R1250RT, 890 Adventure
Zum Thema Ölverbrauch LC ein paar zusätzliche Aspekte:
- die Einfüllmenge beim Ölwechsel ist bei meinem :) richtigerweise nicht mehr bis zum Maximum sondern bis ca. 70 % vom Maximum.
- je nach Fahrweise bin ich nach 10 bis 12 Tsd. km in der Nähe des Minimums, so dass ich zwischen den Inspektionen (selbst wenn ich die Intervalle etwas überziehe:o) kein Öl mehr nachfülle.
- ein präzises Ablesen (=waagerechtes Hinstellen der Maschine, warmer Motor, richtige Umgebungstemperatur, 5 Min. warten) ist m.E. zwar möglich aber nicht nötig. Viele moderne PKW-Motoren (und der LC-Motor ist ähnlich) haben keinen Ölmessstab mehr und brauchen auch keinen. Es ist nach meiner Auffassung ausreichend, Öl nachzufüllen, wenn die entsprechende Kontrollleuchte aufleuchtet. Das habe ich übrigens bei der Luftgekühlten, die ja merklich mehr Öl verbraucht, auch so gehalten. Die Gefahr, zu früh zu viel Öl nachzufüllen, ist bei einigen Fahrern grösser als umgekehrt. Damit dient das Schauglas lediglich der allgemeinen Information. Die Messung von 300 ml Verbrauch mit dem Schauglas ist schon nicht einfach (= ca. 1/3 des Abstandes zwischen Min. und Max.) und selbst wenn es präzise durchgeführt wird, gibt es keinen Grund, diesen Verbrauch durch Auffüllen auszugleichen.
- höheren Ölverbrauch gibt es nicht nur bei schneller Autobahnfahrt sondern auch bei engagierter Pässefahrt und dort vor allem im Schiebebetrieb beim Bergabfahren.
Oelverbrauch lc ?
Oelverbrauch lc ? - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Ölverbrauch Pässe fahren
    Ölverbrauch Pässe fahren: Servus Zusammen, wir fahren schon seit 12 Jahren mit einigen Motorräder jeden Sommer eine viertägige Alpentour. Bisher war ich da immer mit...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?
    GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?: Hallo zusammen, meine GS ist 10 Monate alt - Baujahr 21 - und hat jetzt einen Kilometerstand von 8400. Zur Zeit bin ich noch im Urlaub und bin...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch? - Ähnliche Themen
