Öl ablassen
Diskutiere Öl ablassen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was hat die Schraube unter dem rechten Zylinder für eine Aufgabe?Könnte man da Öl ablassen?
Duo_colorado
Friesenheim
R 1200 GS LC
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn Du beim Boxer am Zylinder Öl ablassen kannst, hast Du definitiv zu viel drin!:cool:
maxquer
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hinter der Verschraubung sitzt ein Kettenspanner mit Feder. Da wird Öl rauskommen, aber nur sehr wenig und zum Ablassen ist das garnicht die richtige Stelle.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Die Olwanne liegt ungefähr 15cm tiefer, da sollte nicht viel kommen....
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
In meinem Schauglas sehe ich gar nix, entweder total voll oder völlig leer..... Kann ja nur eines von beiden sein.
wo ist denn nun diese ominöse Schraube? Kann man da so einfach was ablassen? Und wenn einfach etwas aufrdrehen und dann wieder zuschrauben?
Beim Auto hatte man mir mal erzählt, dass nach dem öffnen auch irgendein ring und dichtung erneuert werden müsste....
Preussi
Preussi
bei Hannover
R1200GS LC
Mal im ernst wenn man sich nicht auskennt sollte man solche Dinge nur jemand machen lassen der weiß was er da tut.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Wie klaus48 hier bereits geschrieben hat: das ist der Steuerkettenspanner des rechten Zylinders. Nichts zum ablassen, nichts zum einfach losschrauben.
Such dir jemanden, der weiss was er tut. Du weisst es nicht.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Ach was! lass Dich nicht verunsichern.
Schraub alle Schrauben raus, derer Du habhaft wirst, lass jede Brühe raus, die rauslaufen will, und fahr eine wilde Runde auf Deiner Hausstrecke..... und dann kannst Du immer noch hier nachfragen :)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ob man sich bei der Gelegenheit auch gleich die Verdichtung vornehmen sollte?
Also Schruppfeile nehmen und den Kopf etwas bearbeiten?
viel zuviel aufwand ... einfach ne dicke mutter auf den kolben löten.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
gut, ich habe mal auf Apfelrudi gehört.
Dazu ist doch das Forum da, ich frage andere, die sich auskennen.
Jetzt habe ich ne handvoll Schrauben übrig, BMW hat doch tatsächlich viel zu viele Schrauben verbaut. Kein Wunder ist die Kiste so schwer. Neben dem abgelassenen Öl ist die Kiste jetzt extrem gewichtsoptimiert.
Super Tip, das hätte ich schon längst machen sollen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Siehste, ist immer gut, wenn man aufs Forum hört!:f040:
maxquer
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Die ubergebliebenen Schrauben kannst Du an den geben, der den Motorschaden wegen loser Schrauben im Motor hatte.
Öl ablassen
Öl ablassen - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
