Ergebnis 1 bis 10 von 17
Ölstandanzeige!
Erstellt von Grg, 30.03.2014, 22:31 Uhr · 16 Antworten · 3.394 Aufrufe
  1. Grg
    15.03.2014
    Standard Ölstandanzeige!
    Hallo!
    Habe meine LC ca. 3 Wochen. Seit einer Woche fehlt die Ölstandanzeige wenn ich durchs Mäusekino zappe. Weiß wer woran das liegen könnte. Danke.
    04.12.2013
    Ist eine solche Anzeige wirklich "da oben"? Ich dachte immer diese wäre seitlich etwas oberhalb der "Ölwanne".
    Könnten wir zunächst dazu eine Klärung herbei führen.
    20.04.2007
    eventuell beim rumspielen gelöscht ?
    Im Setup nochmal suchen und wieder aktivieren.
    22.07.2013
    Die ist nur unter bestimmten Bedingungen vorhanden.
    Irgendwas von wegen nur im Stehen, kein Gang drin, 10 Sekunden oder so...
    Steht in der Anleitung Seite 23. Auf dem Handy abtippen macht keinen Spaß.....
  5. Grg
    15.03.2014
    Meine natürlich die Anzeige Oil ok oder auch nicht. Hajogu werde morgen gleich mal nachschauen. Danke und schöne Grüße aus Wien.
  6. Grg
    15.03.2014
    Das mit 10 Sekunden Leerlauf und so habe ich gelesen. Waren wenn ich durchgezappt habe halt die Striche da und nicht ok. Aber jetzt fehlt die Anzeige komplett.
    30.03.2014
    Die Ölstandsanzeige (in BMW-Sprech "Ölstandshinweis") lässt sich nicht per Setup deaktivieren. Sie ist immer aktiv, läßt sich allerdings nur unter bestimmten Bedingungen zur Anzeig überreden. oerst hat das ganz richtig erkannt - ich zitiere daher für ihn aus der Bedienungsanleitung:
    Der Ölstandshinweis gibt Auskunft über den Ölstand im Motor.
    Er kann nur bei Fahrzeugstillstand aufgerufen werden.
    Für den Ölstandshinweis müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
    • Motor auf Betriebstemperatur.
    • Motor läuft mindestens zehn Sekunden im Leerlauf.
    • Seitenstütze eingeklappt.
    • Motorrad steht senkrecht.
    Die Anzeigen bedeuten:
    • OK: Ölstand korrekt.
    • CHECK: Beim nächsten Tankstopp Ölstand prüfen.
    • ---: Keine Messung möglich (o.g. Bedingungen nicht erfüllt).
    09.06.2012
    LC verbraucht defacto kein Öl ( KM Stand 20.150 )
    lg
    22.08.2006
    lg
    Ob das jetzt bei der Suche nach der Anzeige hilft?
    11.02.2013
    Kann es sein, dass die Anzeige im ESA Zwei-Personen-Modus nicht da ist? So war es bei mir letztens zumindest. Im Ein-Personenbetrieb ist sie wieder da.
    Olli
  1. Ölstandanzeige
    Von vessi im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 04.05.2014, 22:24
