Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse
Diskutiere Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich war bei dem freundlichen. Bei der ersten Begutachtung durch die Werkstattannahme kam die Aussage "dass hatten wir bis jetzt noch nicht". Dem...
Juergen12
Juergen12
Mittelhessen
1200 ADV , 1200 GS LC
[FONT=&quot] Ich war bei dem freundlichen. Bei der ersten Begutachtung durch die Werkstattannahme kam die Aussage "dass hatten wir bis jetzt noch nicht".
Dem Monteur in in der Werkstatt war das Problem aber bekannt. Er hat die Schraube mit einem Kugelkopftorx festgezogen. Nach Auskunft von dem Monteur ist mit der Schraube das Ritzel für den Kettenspanner von dem Anlasser gesichert. Durch die Bauweise könnte aber nichts passieren zumal die Schraube nicht raus fallen kann außer dass Öl austritt.
Bin mal gespannt wie lange die Schraube fest bleibt. [/FONT]
Erst einmal danke für die "mal mehr...mal weniger :hammer:" hilfreichen... Antworten. :wavespin:
Gruß Jürgen
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Bei mir war diese Schraube schon zweimal lose. Beim ersten Mal bin ich auch in die Werkstatt gefahren. Was dort gemacht wurde weis ich nicht, aber sicher kein Ausbau des Anlassers und dann Schraubensicherung o. Ä. Ein Jahr später war die Schraube wieder lose und ich habe sie selbst nachgezogen. Ich halte diese Schraube auf jeden Fall im Auge und kontrolliere vor jeder grösseren Tour den Sitz.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Da ist bei vielen aber öfter ne Schraube locker... ;)
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Bei mir auch 2 mal lose. Neuer O-Ring neue Schraube. Damit es dauerhaft hält sollte der Anlasser ausgebaut werden.
Tom
L
Lars221274
Heimsheim
R1200 GS LC
Gruß Jürgen
mach Dir nichts draus, ich war auch der erste bei dem die Wasserpumpe defekt war oder das super klicken im rechten Zylinder hatte. Hab schon die dritte Wasserpumpe drin Sie hat es nach 8000 KM immer noch nicht geschafft sich selber abzudichten. :confused::mad:Ich denke Nummer 4 kommt auch noch.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Hatte meine GS gestern beim Händler. Da bei mir diese Schraube auch immer wieder auf gegangen ist, wurde sie nun (nach Anweisung von BMW, so meine Werkstatt) ausgebaut und mit Sicherungsmittel wieder eingesetzt. Anscheindend gibt es nun eine konkrete Reparaturanweisung von BMW.
andi76
Ja...den Starter auszubauen ist eine Möglichkeit, aber viel Arbeit. Die ganzen Elekroniksteckverbindungen zu lösen ist recht spaßfrei und ziemlich verbaut ist das auch.
Um die lockere Torx Schraube wo das Motoröl rausfließt fest zu kriegen haben wir uns aus einem Torx 30 Bit und einem 6er Maulschlüssel ein Spezialwerkzeug zusammengeschweißt und mit der Flex in Form gebraucht. Mal schauen ob das jetzt dicht bleibt.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
ich habe zwei Threads mit dem gleichen Thema zusammengelegt
Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust, aber woher?
    Ölverlust, aber woher?: Liebe Mitstreiter, ich benötige mal euer Schwarmwissen. Seit einigen Tagen findet sich unter meiner Maschine gebaut 07/21 immer wieder ein...
  • Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler
    Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler: Sorry, wenn ich euch hier anquatsche.. aber vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich habe im Oktober eine neue Scrambler mit 5Km auf...
  • Ölverlust und Hinterradmontage
    Ölverlust und Hinterradmontage: Hallo Leute, vorgestern hatte ich einen Ölfleck unterm Moped entdeckt. Bei der Nachschau habe ich gesehen, dass fast die komplette...
  • Ölverlust und Hinterradmontage - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
