Ölverlust Motor rechts
Diskutiere Ölverlust Motor rechts im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, aber ein Motor wird einfach nicht besser dadruch. Und trauen würde ich dem Aggregat vorerst auch nicht mehr.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich glaube da ist noch eine Achse durch die die Schraube gesteckt ist. Aber trotzdem, mag man sich ja garnicht vorstellen was dann kommt. Moto auf und zu, danach wäre er für mich nie wieder so, wie er mal war.
Na dann schau doch einmal, wie meine MÜ Anfang 2011 ausgesehen hat. Mein damailger Lieblingsschrauber (steht heute leider bei VW am Band) hat das Motorrad anschließend wieder so zusammengebaut, dass rein gar nichts vom Öffnen zu merken war. Also habt euch nicht so.
CU
Jonni
TAFFLON
TAFFLON
Nettetal, fast schon Holland
R 1200 GS LC, Bj. 2014 (aber die Ducati war schöner)
Damit ist nicht zu spaßen, ich hatte das Problem im April 2014, da wurde bei BMW ein relativ großes Faß aufgemacht, guckst Du:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/olverlust-durch-geloeste-torxschraube-100328/?highlight=Tafflon+Schraube
Zitat:
[COLOR=#737373 !important]24.04.2014, [COLOR=#737373 !important]15:11[/COLOR][/COLOR]
#25
Klaus Du hast recht, nur mit Schraube reindrehen ist es hier nicht getan.
Ich habe mir Deine Warnhinweise durch den Kopf gehen lassen und die LC zum Fachmann geschafft und das war gut so:
Der Händler kannte diesen Schaden so noch nicht und hat beim BMW-Werk eine sog. PUMA-Anfrage gestartet, d.h. das Werk soll Hinweise zur Problembeseitigung geben.
Es sind Ersatzteile zu bestellen, u.a. auch der bereits erwähnte O-Ring, so dass die Reparatur erst kommende Woche erfolgen kann.
Wenn ich mehr über Ursache und Wirkung weiß werde ich berichten.
Danke an alle, die sich konstruktiv an der Diskussion beteiligt haben.
TAFFLON
P.S.
Um ordentlich an die besagte Schraube zu kommen, muss der Anlasser abmontiert werden. Einen Spezial-Torxschlüssel hierfür hat auch der Fachmann nicht.​
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
CU
Jonni
War da wirklich der Motor offen, oder denkst du das nur weil das so schrecklich aussieht? Vllt ein Kupplungsschaden?
atgmax
atgmax
Südpfalz
CU
Jonni
Da ist doch kein Motor geöffnet?
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Nein, der Motor selbst war nicht offen. War aber auch so schon genug Arbeit. Der Wellendichtring der Ausgleichswelle war defekt, so dass Motoröl zwischen Motor und Getriebe heraus lief.
CU
Jonni
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ok, offen ist für mich eine Gehäusehälte li und eine re. Freu Dich dass das so nicht nötig war.
Klaus
Ölverlust Motor rechts - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motordeckel vorn
    Ölverlust Motordeckel vorn: Hallo, meine Kuh verliert Öl. Das ist schon ne ganze Weile so und hat mich bis jetzt nicht sonderlich gestört. Da die Stelle aber größer wird...
  • Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
    Ölverlust zwischen Motor und Getriebe: Meine GS (Baujahr 06 ) verliert Öl zwischen Motor und Getriebe. Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt ? :confused: :confused:
  • Motor mit Ölverlust
    Motor mit Ölverlust: Hallo an alle ! Da war ich mit meiner Neuen GS K50 zur Einfahrkontrolle oder wie das heisst, bei 900 KM Laufleistung. Der Werkstattschrauber...
  • Ölverlust an neuem Motor ...
    Ölverlust an neuem Motor ...: Hallo allerseits, ich habe nun die ersten 1000Km mit meiner neuen 12er GS Rallye abgespult .... morgen geht es zum ersten Service. Ein feines...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor
    Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor: Hallo zusammen, da habe ich mir nun gestern meine "neue"1100 GS geholt und beim Transport mit dem Hänger hat sich der Seitenständer verbogen und...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor - Ähnliche Themen
