Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?
Diskutiere Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; du (wie ich auch ) hattest ja auch ein angepasstes FW wie die Umbauten hier ohne FW Anpassung laufen ???
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
ich hatte so einen umbau (allerdings mit 180er h.) etliche jahre gefahren, dazu ein sauber eingestellter fahrwerksumbau (ttx öhlins) und du hast im kurvengeschlängel das gefühl du fährst ein fahrrad. das mopped lässt sich so spielerisch um die ecken zirkeln ist einfach nur ge.......... ich hatte auch keinerlei probleme bei der höchstgeschwindigkeit lief einwandfrei, und den spurversatz was hier immer wieder mal bemängelt wird mag man zwar beim dritten mal hinsehen erkennen ist aber beim fahren absolut pillepalle.:)
RoGe
RoGe
OG
"igi" laufen werden sie schon.... nur macht es meiner M. n. wenig sinn da ich dann die vorteile von den 17" (wohlbemerkt bei entsprechender Fahrweise) wieder vernichte:p
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
So, Bremsscheiben, Spacer und Kotflügel sind verbaut. Ne kurze Runde gedreht, fühlt sich handlich an. Kein Unterschied rechts - links Kurven gemerkt ( Spurversatz) Auf der AB bei 220 stabil. Werde dann mal nach dem 10.10. vom Rheinring berichten, evtl. sprech' ich vorab mal beim TÜV vor wegen Eintragung.
ImageUploadedByTapatalk1439583100.918756.jpgImageUploadedByTapatalk1439583121.595506.jpg
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
sehr schön , was ist jetzt bei dem Vorderrad anders , die Scheibe ? und was ist mit dem ABS -Ring ?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Sind die 320er Bremsscheiben ( diverse BMW Modelle ) hab die Brembo Oro u.a. für die Nine T. ABS Ring ist bei GS und RT der gleiche.
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Gefällt mir sehr gut, Dein Umbau.
Immer noch zufrieden ?
Gibt es schon ein Statement vom TÜV?
Gruss, Mike
RoGe
RoGe
OG
Anhang anzeigen 171384Anhang anzeigen 171385
sehr schöner umbau, die räder vill. noch schwarz pulvern dann wäre es 1+++
och, schade hätte ich mir ja fast live ansehen können, bin am 5.10. dort:)
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Was meinst Du damit? Welche Vorteile vernichtest du bei entsprechender (?) Fahrweise ? Für mich wären die Vorteile die Möglichkeit Sporttreifen aufzuziehen, und eine größeren Handlichkeit. FW Anpassung macht ja erst einmal Sinn, aber warum sollte der Umbau ohne FW Anpassung die Vorteile eliminieren? Reduzieren wohl eher..
@Enduroopa,
Hast Du Dein Fahrwerk angepasst ? wie? TÜV?
Gruss vom Kaiserstuhl,
Mike
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Auf das endgültige Design darf man dann ja mal gespannt sein :cool:
Gruss, Mike
RoGe
RoGe
OG
@Enduroopa,
Mike
ich rede hier nur vom luftgekühlten boxer, wie es bei der LC mit der neueren FW-geschichte aussieht weis ich nicht.
ich denke du kannst sie auch mit orginal -angepassten fw- bewegen, eine gs ist halt mit ihrem enduro fahrgestell nicht unbedingt für 17"er ausgelegt egal wieviel du da dran rumschraubst, (lange federwege usw.) um die vorteile eines solchen umbau´s auch wirklich 100% nutzen zu können führt halt kein weg dran vorbei die kiste mit einem entsprechendes zubehör-Fw auszustatten.:)
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
@Enduroopa,
Mike
Wie berichtet, TÜV ist erst mal sekundär, Umbau ist eigentlich für Rennstreckeneinsatz. Farhrwerk seh' ich erstmal nicht so kritisch, ESA bietet ja auch einige Möglichkeiten zum spielen - vor dem Rheinring Einsatz werd' ich erst mal nix machen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
RDC Sensoren hab' ich momentan keine drin, für die Rennstrecke bau ich auch keine ein, kontrolliere Luftdruck eh vor jedem Turn.
Falls ich die Felgen irgendwann eingetragen hab' werd' ich welche kaufen oder die alten aus den Speichenfelgen einbauen - auf die Speichenfelgen kommt dann der TKC80 ohne Sensoren.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
So ein Umbau verändert doch vollkommen die Fahrzeuggeometrie. Da haben Entwicklungsingeneure monatelang abgestimmt und jetzt kommen wir, schrauben da einfach ein anderes Vorderrad drauf. Ändern damit Radstand, Nachlauf, Lenkopfwinkel und reduzieren zudem noch die Schräglagenfreiheit.
Würde ich persönlich niemals tun. TÜV oder nicht.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Brauchst du auch nicht zu tun - will ja nix verkaufen !
- Radstand ändert sich nicht ( mitte Vorderachse - mitte Hinterachse )
- Lenkkopfwinkel ändert sich dynamisch immer ( statisch nicht - Einschweißwinkel des Lenkkopfs ) , je nach Beladungszustand, Fahrdynamisch , Federvorspannung.....
Die aktuellen Werte sind z.B. wie folgt:
GS LC - Radstand 1507 - Nachlauf 99,6 - Lenkkopfwinkel 64,5°
ADV LC - Radstand 1510 - Nachlauf 92,7 - Lenkkopfwinkel 65,5°
R1200S - Radstand 1487 - Nachlauf 87 - Lenkkopfwinkel 66°
MEIN UMBAU - Radstand 1507 - Nachlauf 89 - Lenkopfwinkel 64,5°
Um die Schräglagenfreiheit mach ich mir keine Sorgen, Rasten sind ca. 1 cm tiefer, wenn ich z.B. das ESA auf 1 Person + Gepäck + hart stelle gleich ich das Locker wieder aus, sonst halt bissle mehr Hangoff fahren :-)
RoGe
RoGe
OG
hi gordon
aber genau dort solltest du doch ein gut funktionierendes und sauber eingestelltes FW haben, wie machst du das dann mit der weniger vorhandenen schräglagenfreiheit?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
hi gordon
Wie bereits erwähnt sind die Rasten ( gemessen ) 1 cm tiefer, das Gleich ich mit Vorspannung / Druckstufe aus ( oder ich nehm 5 kg ab :-)
P.S. Ich will keine Rennmaschine bauen, da wäre das die falsche Basis, will nur ein wenig Spaß haben. ( wie mit meiner Speedy )
Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? - Ähnliche Themen
  • Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?
    Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die...
  • passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008
    passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008: Hallo, eine Frage an die Spezialisten. Passen Felgen von einer GS 1200, Bj.2005 auf eine, Bj.2008. Sehen auf jeden Fall anders aus.
  • passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
    passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?: Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
  • Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
    Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?: Hallo passen die felgen der R100S an eine R1150GS? können die ABS Ringe und die Bremssscheiben übernommen werden? was muss abgeändert werden? gruss
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?: Sorry,ist schon oft diskutiert worden, nach meines Wissens dachte ich immer zum SuMo Umbau für ne 1100 GS braucht man : hinten : 1100 S Felge...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen? - Ähnliche Themen
