Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60
Diskutiere Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab Gestern das Windschild von den Fliegen befreit, dabei hab ich auch an der unteren kleinen Spoilerscheibe etwas rumgebogen um zwischen...
Heesters
Ich hab Gestern das Windschild von den Fliegen befreit, dabei hab ich auch an der unteren kleinen Spoilerscheibe etwas rumgebogen um zwischen diese Spoilerscheibe und Windschild zu kommen, bei der Spritztour danach war das Pfeifen weg.
Mal sehen ob es so bleibt, evtl. ist der Spalt zwischen der kleinen Spoilerscheibe und Verkleidung der Übeltäter, werde das weiter beobachten und berichten.
Gast14416
Hallo Heesters,
auch wenn ich (noch?) nicht betroffen bin. Danke für die Info.
Huck
Huck
Wenn das die Ursache war, kannst Du mal ein Bild von der entsprechenden Stelle posten. Danke.
Huck
Huck
QVienna, Du kannt es nicht lassen... :D:D
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Habe zwar noch kein Pfeifen gehört, aber mir ist beim Putzen der Schlitz in der rechten und linken Plastikverkleidung neben dem Windschild aufgefallen.
Könnte nen schönen Ton erzeugen.
Stanley
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Stanley
DUR oder MOLL ?
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Ich habe es so verstanden, dass es nicht das Schwarze seitliche war, sondern die kleine klare Scheibe unter der eigentlichen Scheibe.
Heesters
Sind zwei Themen, BMIN hat die beiden Schlitze in der Verkleidung als Verdächtige ausgemacht.
Ich hab bei meiner an dieser kleinen Scheibe rumgebogen und dabei den Spalt zum Scheinwerfergehäuse vergrößert (aus versehen), siehe roter Pfeil, danach war das Pfeifgeräusch erst mal weg, mal sehen ob es so bleibt.
Gast14416
da lag ich leider falsch! Sorry. Nehme mein Bildchen wieder raus, um Platz zu sparen. ;)
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
Das Bild war schon in Ordnung. So weiß man was gemeint ist.
Diese kleine Scheibe ist sehr schwer zugänglich um sie nach dem Waschen wieder trocken zu bekommen.
moppede
GS 1200 LC
waschen??
mfg.
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Das Kontaminieren und Behandeln des Fahrzeugs mit klarem Wasser, textilen und/oder tierischen Materialien und - im Extremfall vielleicht auch noch mit diversen chemischen Wirkstoffen ... :)
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
moppede
GS 1200 LC
Du wirst es kaum glauben aber genau so hab ich die letzten 14 Jahre Motorradgeputzt!!
Kärcher und anschließend mit Pressluft trocken gepustet (Soll man nicht aber ich machs weiter so):)
mfg.
Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60 - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Meinung zur Büse Open Raod 2/ Dainese Tempest 3 D-Dry oder andere Alternative
    Meinung zur Büse Open Raod 2/ Dainese Tempest 3 D-Dry oder andere Alternative: Moin in die Runde, meine Partnerin und ich wollen jetzt langsam mit dem Tourenfahren anfangen. Wir sind zu 2 auf einer R1250GS unterwegs. Ich...
  • Warmfahren / Eng. temp
    Warmfahren / Eng. temp: Sagt mal: Wie lange fahrt Ihr die LC warm? Die "Eng.-Temp" Anzeige geht ja sehr schnell nach oben, da kann das Öl ja noch nicht warm sein. Zeigt...
  • Problem Pfeiffgeräusch bei 50 - 60 km/h gefunden
    Problem Pfeiffgeräusch bei 50 - 60 km/h gefunden: Hallo GS Forum, das Problem Pfeiffen auch unter "Pfeiffgeräusch" zwischen 50 - 60 km/h habe ich gelöst !!! Es sind nicht die Reifen (Michelin...
  • Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp"
    Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp": Moin Gemeinde, ich hab die BMW-Funktionsunterwäsche "Comfort-Temp", die mit den Wachskügelchen, die dann Temperaturunterschiede ausgleichen soll...
  • Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp" - Ähnliche Themen
