Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60
Diskutiere Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei mir heisst das fahrtwind :-)
Manku
Friedrichsdorf
R 1200 GS LC
Zunächst bin ich bmwknecht sehr dankbar. Ich habe an meiner 16er GS auch ein sehr, sehr unangenehmes, lautes Pfeifen. Ich habe den Scheinwerfer rings herum abgeklebt. Kein Pfeifen mehr. Die Frage ist, mit was macht man den Schlitz zu. Mit Schaumstoff bleibt die Feuchtigkeit drin. Vielleicht gibt es dünne Türdichtungsgummis oder größerer O-Ringe die man aufschneiden kann. Auf jeden Fall der Spalt rings um die Lampen muß zu. Der Off Road Vorsatz gefällt mir nicht. Hat jemand eine Idee.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
transparentes Sanitär Silikon aus dem Baumarkt...
Der OffRoad Vorsatz ist im Straßenverkehr nicht zugelassen.
Das könnte evtl. mit der Rennleitung Probleme geben.
Auf jeden Fall der Spalt rings um die Lampen muß zu. Hat jemand eine Idee.
Es gibt weiche Dichtgummis als Meterware. Die sehen porig aus mit glatter Oberfläche; als wären sie geschäumt, nehnmen aber kein Wasser auf.
MiSto
Perlen LU
R1200GS LC
Hi zusammen, also ich habe das Geräusch auch, jedoch bin ich mir sicher, dass es von den Reifen kommt. Michelin Anakee3.
Hoffe das haben andere auch schon festgestellt.
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Es scheint beides zu geben.
Leider sind sich nicht alle einig, was unter "das Geräusch" genau zu verstehen ist.
Gewissheit wirst du nur haben, wenn es nach einem Reifenwechsel weg ist.
Wenn nicht probiere einfach, testweise die Schlitze abzukleben.
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
XVS650 und R1200 GS LC 2016
... da würde ich aber erst die Schlitze abkleben, bevor ich an die Reifen gehe.
R1200GSRider
im wilden Süden
vermutlich hilft das Abkleben der Schlitze auch beim Anakee III ;)
Wobei das Geräusch des Profils würde ich nicht als Pfeifen bezeichnen, eher ein tieferer schwingender Ton.
Mein LED Scheinwerfer pfeift definitiv nicht (MJ 2016)
Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60 - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Meinung zur Büse Open Raod 2/ Dainese Tempest 3 D-Dry oder andere Alternative
    Meinung zur Büse Open Raod 2/ Dainese Tempest 3 D-Dry oder andere Alternative: Moin in die Runde, meine Partnerin und ich wollen jetzt langsam mit dem Tourenfahren anfangen. Wir sind zu 2 auf einer R1250GS unterwegs. Ich...
  • Warmfahren / Eng. temp
    Warmfahren / Eng. temp: Sagt mal: Wie lange fahrt Ihr die LC warm? Die "Eng.-Temp" Anzeige geht ja sehr schnell nach oben, da kann das Öl ja noch nicht warm sein. Zeigt...
  • Problem Pfeiffgeräusch bei 50 - 60 km/h gefunden
    Problem Pfeiffgeräusch bei 50 - 60 km/h gefunden: Hallo GS Forum, das Problem Pfeiffen auch unter "Pfeiffgeräusch" zwischen 50 - 60 km/h habe ich gelöst !!! Es sind nicht die Reifen (Michelin...
  • Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp"
    Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp": Moin Gemeinde, ich hab die BMW-Funktionsunterwäsche "Comfort-Temp", die mit den Wachskügelchen, die dann Temperaturunterschiede ausgleichen soll...
  • Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp" - Ähnliche Themen
