Ergebnis 31 bis 40 von 52
Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60
Erstellt von Heesters, 12.05.2013, 16:28 Uhr · 51 Antworten · 7.913 Aufrufe
    27.07.2009
    #31
    Zitat Zitat von Huck Beitrag anzeigen
    Wenn das die Ursache war, kannst Du mal ein Bild von der entsprechenden Stelle posten. Danke.
    "Bild gelöscht"
    16.03.2010
    #32
    Ich habe es so verstanden, dass es nicht das Schwarze seitliche war, sondern die kleine klare Scheibe unter der eigentlichen Scheibe.
  3. Heesters Gast
    #33
    Sind zwei Themen, BMIN hat die beiden Schlitze in der Verkleidung als Verdächtige ausgemacht.
    Ich hab bei meiner an dieser kleinen Scheibe rumgebogen und dabei den Spalt zum Scheinwerfergehäuse vergrößert (aus versehen), siehe roter Pfeil, danach war das Pfeifgeräusch erst mal weg, mal sehen ob es so bleibt.
    27.07.2009
    #34
    da lag ich leider falsch! Sorry. Nehme mein Bildchen wieder raus, um Platz zu sparen.
    16.03.2010
    #35
    Das Bild war schon in Ordnung. So weiß man was gemeint ist.
    Diese kleine Scheibe ist sehr schwer zugänglich um sie nach dem Waschen wieder trocken zu bekommen.
    13.02.2013
    #36
    waschen??
    mfg.
    04.11.2010
    #37
    Zitat Zitat von moppede Beitrag anzeigen
    waschen??
    Das Kontaminieren und Behandeln des Fahrzeugs mit klarem Wasser, textilen und/oder tierischen Materialien und - im Extremfall vielleicht auch noch mit diversen chemischen Wirkstoffen ...
    10.10.2012
    #38
    alles kokolores ! es gibt nur eine antwort (die felgenabschlecker sind ja ein eigenes kapitel für den psychologen):
    Hochdruckreiniger für Kalt- & Heißwasser | Kärcher Deutschland
    13.02.2013
    #39
    Du wirst es kaum glauben aber genau so hab ich die letzten 14 Jahre Motorradgeputzt!!
    Kärcher und anschließend mit Pressluft trocken gepustet (Soll man nicht aber ich machs weiter so)
    mfg.
    05.07.2010
    #40
    waschen??
    mfg.
    ...und trocknen! Der ist noch verliebt in sein Möp du Banause.
  1. Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp"
    Von Flat-Twin im Forum Bekleidung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 21:03
  2. Erste Ausfahrt bei Wärme - Geräusche und Temp normal?
    Von cub im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 14:15
  3. Welche Unterwäsche für Temp. bis 5°?
    Von sunraiser im Forum Bekleidung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 18:43
  4. Nach 15 KM erst drei Balken Temp.
    Von bims im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 14:43
