Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Pfeiffgeräusch bei Temp 50 bis 60
Erstellt von Heesters, 12.05.2013, 16:28 Uhr · 51 Antworten · 7.924 Aufrufe
    10.10.2012
    #41
    Zitat Zitat von Gelblichtbremser Beitrag anzeigen
    ...und trocknen! Der ist noch verliebt in sein Möp du Banause.
    bei mir heisst das fahrtwind :-)
  2. bmwknecht Gast
    #42
    Gefunden, hoffe der Link funktioniert
    Problem Pfeiffgeräusch bei 50 - 60 km/h gefunden
    29.07.2015
    #43
    Zunächst bin ich bmwknecht sehr dankbar. Ich habe an meiner 16er GS auch ein sehr, sehr unangenehmes, lautes Pfeifen. Ich habe den Scheinwerfer rings herum abgeklebt. Kein Pfeifen mehr. Die Frage ist, mit was macht man den Schlitz zu. Mit Schaumstoff bleibt die Feuchtigkeit drin. Vielleicht gibt es dünne Türdichtungsgummis oder größerer O-Ringe die man aufschneiden kann. Auf jeden Fall der Spalt rings um die Lampen muß zu. Der Off Road Vorsatz gefällt mir nicht. Hat jemand eine Idee.
    24.07.2015
    #44
    transparentes Sanitär Silikon aus dem Baumarkt...
    Der OffRoad Vorsatz ist im Straßenverkehr nicht zugelassen.
    Das könnte evtl. mit der Rennleitung Probleme geben.
    #45
    Auf jeden Fall der Spalt rings um die Lampen muß zu. Hat jemand eine Idee.
    Es gibt weiche Dichtgummis als Meterware. Die sehen porig aus mit glatter Oberfläche; als wären sie geschäumt, nehnmen aber kein Wasser auf.
    11.09.2015
    #46
    Hi zusammen, also ich habe das Geräusch auch, jedoch bin ich mir sicher, dass es von den Reifen kommt. Michelin Anakee3.
    Hoffe das haben andere auch schon festgestellt.
    10.06.2015
    #47
    Es scheint beides zu geben.
    Leider sind sich nicht alle einig, was unter "das Geräusch" genau zu verstehen ist.
    Gewissheit wirst du nur haben, wenn es nach einem Reifenwechsel weg ist.
    Wenn nicht probiere einfach, testweise die Schlitze abzukleben.
    04.05.2014
    #48
    ... da würde ich aber erst die Schlitze abkleben, bevor ich an die Reifen gehe.
    24.07.2015
    #49
    vermutlich hilft das Abkleben der Schlitze auch beim Anakee III
    Wobei das Geräusch des Profils würde ich nicht als Pfeifen bezeichnen, eher ein tieferer schwingender Ton.
    Mein LED Scheinwerfer pfeift definitiv nicht (MJ 2016)
    23.04.2015
    #50
    Es gibt ein Shop, da kann man dieverse Teile für die GS beziehen, darunter auch Dichtgummis
    Sattlershop
  1. Probleme mit BMW Funktionsunterwäsche "Comfort Temp"
    Von Flat-Twin im Forum Bekleidung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 21:03
  2. Erste Ausfahrt bei Wärme - Geräusche und Temp normal?
    Von cub im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 14:15
  3. Welche Unterwäsche für Temp. bis 5°?
    Von sunraiser im Forum Bekleidung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 18:43
  4. Nach 15 KM erst drei Balken Temp.
    Von bims im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 14:43
