Position Steuergerät Alarmanlage
Diskutiere Position Steuergerät Alarmanlage im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde, kann mir jemand sagen, wo bei der K50 (Modelljahr 2016) das Kontrollgerät für die optionale Alarmanlage verbaut wird? Unter...
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Moin in die Runde,
kann mir jemand sagen, wo bei der K50 (Modelljahr 2016) das Kontrollgerät für die optionale Alarmanlage verbaut wird? Unter die Sitze passt nicht mal mehr das Reifenpannenset.
TIA
Demo
T
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Das Teil ganz links hinten ist die DWA
(Also zumindest sitzt es da bei meiner 2015er)
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Danke, das hilft mir weiter.
Mein Fahrzeug, welches ich gerade importiert habe, sollte eigentlich eine Alarmanlage haben. Dann teilte mir der Händler mit, dass dies wohl ein Fehler seinerseits war. Also Preisreduzierung, da kein Alarm am Fahrzeug.
Erstaunlicherweise sehe ich aber hinten links genau den Kasten von deinem Bild. Möglicherweise hat der Händler bloß die Fernbedienung verschlampt. Der Kasten ist belabelt mit "Schrader Electronics, Made in UK, PA6-GF15". Letzteres ist aber lediglich ein Recycling Code.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Die GS hat keine separate Fernbedienung mehr. Wenn überhaupt, dann die beiden Knöpfe am Transponder, wenn Du Keyless hast.
Ansonsten nur über das Menu aktivierbar oder deaktivierbar.
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Keyless hat sie (glücklicherweise) nicht. Hinter welchem Menü würden sich denn die Alarmfunktionen befinden, wenn meine Kiste denn eine hätte?
Ich meine gehört zu haben, dass man eine Fernbedienung dazu kaufen kann. Die, welche es zur K1600 ab Werk gibt,
EDIT: Sorry, ich hab das Menü der Alarmanlage gerade im Handbuch entdeckt.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Das mit der Fernbedienung der K16 funktionierte mal und wurde -ein 10faches Hoch auf die tollen Ingeniere bei BMW- aus der Software entfernt, so dass der Händler die Funke nicht mehr anmelden kann.
Habe deswegen auch schon mit München telefoniert. Keine Chance.
Nach deren Aussage war dieser Menupunkt eh ein Überbleibsel vom Vorgängermodell, funktionierte angeblich nicht zuverlässig bei allen Maschinen und wurde daher gestrichen.
Ich find's absolut unmöglich, zumal mir der Herr auch nicht plausibel erklären konnte, wie man bei Aktivierung innerhalb von 30 Sekunden nach Ausschalten der Zündung z.B. die Koffer und das Topcase abnehmen soll, ohne dass das Teil losgeht. Also Zündung eingeschaltet lassen. Tssss.....
Oder am nächsten Tag die Plane ohne Alarm runternehmen. An das Zünschloss kommt man ja noch gar nicht ran...
Also super vorsichtig, damit die DWA nichts merkt.
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Hallo Peti,
das ist eine sehr wichtige Info für mich. Wenn dies so ist, dann kann ich die BMW Alarmanlage nicht brauchen. Meine Maschine steht auf meiner Terrasse, und wird bei Nichtgebrauch mit einer sehr schweren Plane abgedeckt. Sowohl das Ein- als auch das Auspacken dauert länger als 30 Sekunden. Das gäbe jedes mal ein übles Getröte.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Du solltest selber ausprobieren, wie doll Du am Motorrad wackelst, wenn Du die Plane rauf oder runter machst und ob dann ein Alarm losgeht.
Es sind nicht alle DWAs gleich sensibel.
Mein Kumpel hat seine dauerhaft deaktiviert, weil es bei leichten Windstößen schon Fehlalarme gab.
Mein DWA hingegen funktioniert einwandfrei. Mit der Plane muss man eben aufpassen und vorsichtig agieren.
Dank Keyless und somit Fernbedienung habe ich keine Schwierigkeiten.
Meine nächste GS sollte allerdings kein Keyless mehr haben. Dann wäre eine separate Fernbedienung schon schön.
Mattse58
Mattse58
Wiesbaden
R1200GS LC K50 MY 2014
Hallo Demokrit,
da SCHRADER der Marktführer für Reifendruck-Kontrollsysteme und deren Ventile ist, gehe ich davon aus, dass der Kasten das zugehörige Kontrollgerät ist. Der Aufdruck bezeichnet das Material des Kastens, Polyamid 6 mit 15% Glasfaseranteil. Ob der SCHRADER-Kasten etwas mit der DWA zu tun hat, weiß ich leider nicht.
Position Steuergerät Alarmanlage - Ähnliche Themen
  • Position orig. Hupe F650GS
    Position orig. Hupe F650GS: Mir ist es ja fast peinlich zu fragen, aber kann mir mal wer sagen oder gar ein Bild zur Verfügung stellen, wo man den Montageort der originalen...
  • Scheibenverstellung hält die Position nicht
    Scheibenverstellung hält die Position nicht: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2017er Rallye ein großes Windschild i.V.m. dem Scheibenversteller 2.0 verbaut. Mit dieser Kombi finde ich...
  • suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit
    suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit: Hallo Bastelprofis, habe mein Navi vom Lenker ins Cockpit verlegt. Bisher war die USB-Steckdose am Lenker fest. Die möchte ich aber jetzt im...
  • Sozius Fußrasten position ändern
    Sozius Fußrasten position ändern: Hallo Zusammen Hat jemand einen Tipp wie oder welche günstige komponente ich nehmen kann um die Sozius fussrasten zu versetzen. Habe vario Koffer...
  • Problem mit der Kickstartermontage/ Position
    Problem mit der Kickstartermontage/ Position: Hallo, meine R100GS, Bj. 04.88 hat zwar eine Kickstarterwelle, aber keinen Kickstarterhebel. Also habe ich einen gekauft. Es ist zwar der...
  • Problem mit der Kickstartermontage/ Position - Ähnliche Themen
