Powercommander V und Quickchifter
Diskutiere Powercommander V und Quickchifter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy, hat jemand Erfahrung mit dem PC zusammen mit dem Quickchifter? Mich würde im speziellen interessieren ob man den Quickchifter auch zum...
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Mich würde im speziellen interessieren ob man den Quickchifter auch zum runterschalten verwenden kann, ich glaube das nennt man Blibberfunktion oder so ähnlich.
Danke für Eure Antworten!
Erik
RoGe
RoGe
OG
nein...
Erik1200
Erik1200
1250 GS
äh sorry, aber dein nein bedeutet was?
Nein ich habe keine Ahnung!
Oder
Nein den Quickchifter kann man nicht zum Herunterschalten verwenden!
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Aber hallo?! Hast den orig. Schaltassi, oder nen PC mit Quickshifter:furious:
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Und mit Blipper kann der auch runterschalten...
@Erik : Du hast laut Profil ne LC, möchtest Du hier 'wirklich' über den Quickschifter reden? Der Großteil hier hat wohl den Schaltassistenten.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Steht in der Überschrift PC-V und Quickshifter, oder Blip-Assist?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Blipper steht im ersten Post.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Ich erklär Dir nochmal was da steht:
„Kann man mit dem PC-V und Quickshifter auch runter schalten? Das nennt man glaube Blipperfunktion...“
Antwort(en):
NEIN, MAN KANN ES NICHT!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Mit dem Quickschifter nicht...
Und daher verkaufen manche den Blipper zum runterschalten... .
'Einfacher Anschluss Automatisches Zwischengas Kein manuelles KuppelnExtrem Extrem schnelles Runterschalten Hohe Spurtreue und Kontrolle'
http://www.skm-moto.de/blipper.html
Aber jetzt gehe ich...
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Verstehst Du eigentlich manchmal auch was Du liest?
Niemand hat behauptet, dass es soetwas nicht gibt. (siehe zwei Antworten vorher - Blip-Assist)
Habe es jetzt zweimal versucht Dir zu erklären. Die Frage war nicht nach nem Blipper gestellt, sondern ob das mit PC-V und Quickshifter geht!
RoGe
RoGe
OG
Oder
Deine Frage war, ob man beim PC V mit Quickshifter auch Runterschalten kann, die Antwort war "nein" wie
"Hallenser" es ja auch noch mal bestätigt hatte.:p
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Moinsen,
kann mir mal einer die Unterschiede erklären von PC-V, Blipper, Quickshifter. Komm da durcheinander.
Ich hab nämlich einen normalen Schaltassi.
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Ja mir geht es um den quickshifter von dynojet weil die 2013er lc nicht auf den original schaltassisten aufgerüstet werden kann.
....wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe dann PC mit Quichshifter zum raufschalten und zusätzlich eine Blibberbox zum runterschalten montieren und so sind dann alle Funktionen so wie beim original Schaltassistenten möglich.
Erik1200
Erik1200
1250 GS
So, habe mir jetzt einen Powercommander und einen Quickshifter von Martin Bauer MB Bike Performance GmbH verbauen lassen. Ein sehr freundliches und kompetentes Team hat der ehemalige Motorradrennfahrer da in Eggendorf. Im Anschluss an den Einbau hat er persönlich "zylinderselektiv" am eigenen Dynojet Prüfstand die Teile aufeinander und auf meine GS abgestimmt Das zwischen 2500 und 4500 Umin stark abgemagerte Gemisch (bedingt durch die Montage eines Acrapovic Auspuffes) wurde so wieder angefettet.
Das Ergebniss laut Prüfstandsbericht sind 4,7PS und 6,8 NM mehr am Hinterrad.
Ausserdem soll die Laufruhe beim Konstantfahren verbessert sein.
Zum Herunterschalten muss ich weiter die Kupplung ziehen da die Elektronik der 2013er GS keinen Gasstoss ausführen kann, sagt Martin der sich Zeit genommen hat alle meine Fragen zu beantworten. Ihn und sein Team kann man nur empfehlen!
Die Lamdasonden sind deaktiviert und nehmen so keinen Einfluss mehr auf das Gemisch. Hier suche ich noch nach einer Lösung die abgesteckten Steckverbindungen gegen Feuchtigkeit zu isolieren.
Eine Probefahrt steht noch aus. Für die muss erst der Schnee weg. Werde berichten.
Erik
Anhang anzeigen 242629Anhang anzeigen 242631
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich verwende an meiner 2009er RT sowohl den PerformanceController (Wunderlich, https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-performancecontroller-29500-000-1.html) und den Schaltassi von Healtech (https://www.healtech-electronics.com/products/iqse/). Den gleichen Quickshifter habe ich auch an meiner Honda.
Hochschalten geht butterweich, besser als der Schaltassi von BMW (habe ich ja an meiner GS Adv.), insbesondere lässt sich der QS von Healtech komfortabel via Handyapp komplett anpassen!
Runterschalten geht an sich nicht, denn dazu müsste der QS kurz einen Gasstoss geben können (die QS, Schaltassis etc. funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip: kurz die Last von den Getriebezahnrädern nehmen).
Beim QS von Healtech wird mittels Druckmessdose an der Schaltwippe die Kraft abgenommen und dies funktioniert prinzipbedingt in beiden Richtungen (also hoch und rauf). Was aber fehlt, ist der Gasstoss.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
nur eine kleine Info zu dem Punkt "stark abgemagertes Gemisch". Das Gemisch ist in dem Bereich von 4.200 1/min bis 6.800 1/min absolut NICHT abgemagert sondern genau von den Lambdasonden und der Steuerung auf Lambda 1 = 14,7 kg Luft pro 1 kg Benzin eingestellt (egal mit welchem Auspuff). Das ist für die 100%ige Funktion des Katalysators notwendig. Leider ist es aber so, dass das nicht heißt, dass der Motor optimal läuft. Das tut er bei einem Verhältnis von 13 : 1 und das wurde an Deinem Mopped optimiert. Gleichzeitig verbessert sich dadurch der Rundlauf und das Ansprechverhalten. Auch Konstantfahrruckeln dürfte kein Thema sein. Nur der Kat funktioniert halt nicht mehr optimal. Und damit die Motorsteuerung nicht permanent versucht den Wert von Lambda 1 wieder zu erreichen müssen die Lambdasonden abgeklemmt werden.
Viele Grüße
Olaf
Powercommander V und Quickchifter - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650GS Powercommander V Bj. 2012-2015 unbenutzt mit Rechnung von 02/2023
    F650GS Powercommander V Bj. 2012-2015 unbenutzt mit Rechnung von 02/2023: Powercommander V für F650GS Bj. 2012-2015 unbenutzt mit Rechnung von 02/2023 Sollte für ein anderes Motorradmodell verwendet werden. War aber ein...
  • Erledigt Powercommander V und Autotune unbenutzt neuwertig R1200GS dohc 2010-2013
    Powercommander V und Autotune unbenutzt neuwertig R1200GS dohc 2010-2013: Hallo zusammen, ich biete hier einen neuen PCV und Autotune AT-300 für die K25 TÜ an. Die Teile sind neu und unbenutzt, nur die Lamdasonden wurden...
  • Biete F 800 GS Powercommander F 800 GS ab 2008 Neu
    Powercommander F 800 GS ab 2008 Neu: Biete für BMW F 800 GS ab Bj. 2008 Powercommander Neu.... wegen Todesfall zu verkaufen Festpreis : € 200.- plus Versand Privatverkauf, keine...
  • Erledigt F650GS Powercommander Bj. 2000 bis 2004 Neu
    F650GS Powercommander Bj. 2000 bis 2004 Neu: Biete für F650GS Bj. 2000 bis 2004 einen neuen Powercommander Preis: € 200.- plus Versand
  • Biete F 800 GS F800GS Powercommander
    F800GS Powercommander: Biete für F 800 GS ab Bj. 2008 einen neuen Powercommander Preis: € 200.- plus Versand
  • F800GS Powercommander - Ähnliche Themen
