Ergebnis 1 bis 10 von 30
Problem mit ASC
Erstellt von mauri, 13.09.2015, 21:40 Uhr · 29 Antworten · 3.833 Aufrufe
    18.07.2015
    Standard Problem mit ASC
    Hallo miteinander
    Ich hatte schon länger das Gefühl das mein ASC nicht funktioniert. Vor anderthalb Jahren bei einer Probefahrt konnte ich deutlich spüren wie es sich anfühlt wenn das ASC seine Arbeit verrichtet. Bei meiner 2014 K50 habe ich nie erlebt das dieses einsetzt, auch wenn das Hinterrad über mehr als 20 Meter durchdrehte.
    Früher hatte ich das Zumo 660 und seit einiger Zeit den Navigator V. Jetzt habe ich einmal genau geschaut was mir das Gerät mit der Warnung sagen will und siehe da ein Problem mit dem ASC (siehe Fotos).
    Werde jetzt einen Termin beim Freundlichen vereinbaren. Es würde mich aber trotzdem interessieren ob jemand das gleiche Problem auch schon hatte.
    Grüsse, Richi
    09.06.2013
    die frage ist wann diese meldung kommt? wenn du die zündung einschaltest und der motor noch nicht gestartet ist, ist die meldung normal. zumindest bei meiner kiste.
    aber 20 meter mit durchdrehenden reifen .... nein.
    21.01.2013
    Normalerweise greift das ASC so früh ein, dass nichtmal anfahren in Sand (Strand / Dünen) möglich ist geschweige denn 20 Meter Fahrt....
    18.07.2015
    Die Meldung kommt erst wenn ich ein paar Meter gefahren bin. Vorher kommt eine andere Meldung das die Checks noch nicht abgeschlossen sind.
    09.06.2013
    dann hast du wohl wirklich ein nicht funktionierendes ASC. bei mir ist die meldung nach 10 meter fahrt weg. ich würde den freundlichen deines vertrauens einmal aufsuchen.
    22.07.2013
    Es sollte aber nicht nur im Navi angezeigt werden, sondern die ASC Lampe sollte dann auch leuchten.
    Das Navi ist nur ein Zusatzfeature.
    10.06.2015
    Wie Mauri bereits schreibt, handelt es sich hier um eine andere Meldung.
    Wenn das ASC regelt, blinkt die ASC-Lampe noch einige Zeit, nachdem es bereits geregelt hat.
    18.07.2015
    Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich bin mir sicher das ASC funktioniert nicht. Wiedersprüchliche Anzeigen aus der gleichen Quelle? Betreffend Anzeige hatte ich im Urlaub auch schon die Motor im Notbetrieb Anzeige. Wobei dieser nicht im Notbetrieb war und sich das Problem irgenwann von selbst erledigt hat.
    So sehr ich die elektronischen Helferlein schätze, das ist nicht Vertrauen erweckend. Aber meine Eingangsfrage zielte ja darauf ab ob andere das Problem auch schon hatten oder ob ich alleine das Pech habe Sensoren und Elektronikbox aus der Montagsserie zu haben ��
    Grüsse Richi
    09.06.2009
    Hallo miteinander
    Grüsse, Richi
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	2,37 MB
ID:	173982Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	1,65 MB
    Hallo Richi, ist Deine Maschine überhaupt mit dem Bordcomputer Pro ausgestattet? Denn nur dann werden Systemmeldungen korrekt an den Navigator V übertragen.
    18.07.2015
    Ja.
  1. Probleme mit dem ASC
    Von kmstoll im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 12:27
  2. Probleme mit Leerlaufsteller
    Von Ron im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 22:21
  3. 2 Probleme mit f 650 GS
    Von Pego im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 21:24
  4. Neu zugezogen und direkt Probleme mit F650
    Von Morimaster im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 18:25
  5. Neu zugezogen und direkt Probleme mit F650
    Von Morimaster im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 16:07
