Ergebnis 11 bis 20 von 30
Problem mit ASC
Erstellt von mauri, 13.09.2015, 21:40 Uhr · 29 Antworten · 3.827 Aufrufe
    29.08.2014
    Wenn Du Dich traust, probiere mal einen Wheelie. Erster Gang, ca. 4000 u/min, einmal kurz Gas weg und
    wieder voll aufreissen.
    Aber Vorsicht, mit ASC regelt Dir dieses das steigende Vorderrad sofort weg. Falls es nicht funktioniert,
    oder Du es ausgeschaltet hat, steigt bei der LC das Vorderrad sehr schnell. Wenn Du damit keine
    Erfahrung hast, kann es schnell zum Überschlag rückwärts kommen. Zur Sicherheit immer den Fuss
    auf die Bremse, steigt sie Dir zu schnell oder zu stark, kannst Du über die Fussbremse die bockende
    Q wieder einfangen. Natürlich auch das Gas wieder wegnehmen.
    Nochmal, wenn Du keine Erfahrung mit Wheelis hast, versuche es lieber nicht.
    22.07.2013
    Ich habe das Problem nicht, aber warum fällt Dir das erst mit dem Navi 5 auf?
    Die Warnlampe im Display ist da eigentlich schon ziemlich eindeutig und laut Betriebsanleitung S.37:
    ASC ausgeschaltet
    Die ASC-Warnleuchte leuchtet.
    Mögliche Ursache:
    Das ASC-System wurde durchden Fahrer ausgeschaltet.
    Lösung: ASC-Funktion einschalten.
    ASC-Fehler
    Mögliche Ursache:
    Das ASC-Steuergerät hat einenFehler erkannt. Die ASC-Funktionsteht nicht zur Verfügung.
    Weiterfahrt möglich. Es ist zubeachten, dass die ASC-Funktionnicht zur Verfügung steht.
    Weiterführende Informationenüber Situationen beachten, diezu einem ASC-Fehler führenkönnen (96).
    Fehler möglichst schnell voneiner Fachwerkstatt behebenlassen, am besten von einemBMW Motorrad Partner.
    14.09.2011
    Funktioniert denn das ABS? Beide Systeme greifen nämlich auf die gleiche Sensorik zurück.
    maxquer
    18.07.2015
    Das ABS funktioniert. Ich werde nach dem Werkstattbesuch berichten was der Freundliche gemeint hat.
    Gruss, Richi
    11.04.2010
    Bei mir hat es diese Meldung schon gegeben wen ich zu schnell gestartet habe, d.H. wenn die initalisierung noch nicht abgeschlossen war.
    22.09.2014
    Klemme doch die Batterie mal eine Stunde ab und probier dann nochmal... Vielleicht hat sich was an der sw aufgehängt...
    09.06.2013
    naja, das ist auch eine möglichkeit das zu testen. aber bei unbedarften könnten schnell lackschäden entstehen.
    ein schotter- oder feldweg sollte zum testen auch ausreichen. im 1. oder 2. gang am kabel gezogen, dann sollte das ASC blinken und den dampf automatisch rausnehmen.
    30.03.2014
    Statt dem TE zu raten, sein Moped und seine Gesundheit zu riskieren, sollte das bloße Vorhandensein einer Warnmeldung zum ASC Grund genug sein, den Händler aufzusuchen. Der Fehlerspeicher sollte schnell und risikolos Aufschluss darüber geben, was mit der Maschine los ist.
    31.07.2006
    sicher, weil es ja bekannter Fakt ist, dass ein Beschleunigen ohne ASC zum sofortigen Tod führt. Das ist übrigens beim Bremsen ohne ABS dasselbe, also immer uffbasse!
    30.03.2014
    Von Tod war nie die Rede. Aber du hast natürlich vollkommen Recht, Schlonz: Es ist komplett idiotisch, ein Motorrad in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Der TÜV sieht das übrigens genauso wie du...
  1. Probleme mit dem ASC
    Von kmstoll im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 12:27
  2. Probleme mit Leerlaufsteller
    Von Ron im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 22:21
  3. 2 Probleme mit f 650 GS
    Von Pego im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 21:24
  4. Neu zugezogen und direkt Probleme mit F650
    Von Morimaster im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 18:25
  5. Neu zugezogen und direkt Probleme mit F650
    Von Morimaster im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 16:07
