Problem mit ASC
Diskutiere Problem mit ASC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine Sekunde drücken und ASC ist weg, 4 Sekunden und ABS ist weg. Bei Zündung aus und neuerlichem ein, stellt sich die "Normaleinstellung" wieder...
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Eine Sekunde drücken und ASC ist weg, 4 Sekunden und ABS ist weg. Bei Zündung aus und neuerlichem ein, stellt sich die "Normaleinstellung" wieder zurück außer man hat Enduro-pro eingestellt, das behält die Veränderungen auch bei Zündung aus und ein.
Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer ....
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Ach deshalb liegt der Stecker nur bei und ich nicht immer gleich eingesteckt.
Danke für die Info.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Auch die Einstellungen ASC und ABS aus ist dann permanent...?
Das wusste ich nicht, interessante Information.
Und daher habe ich auch geprüft.... Es stimmt. Danke für die Information
Hatte das Navi nicht dabei, daher weiß ich allerdings nicht, wie die Meldung dann aussieht...
Aber wie schon gesagt, die ASC Lampe leuchtet permanent, da ist es kein Wunder, dass das ASC nicht funktioniert.
mauri
mauri
In der Nähe von Zürich
BMW R 1200 R LC, Honda CRF 250 Rally
Hallo miteinander
Zuerst nochmals der Unterschied der Anzeige eines Fehlers und nicht abgeschlossener Initialisierung.
Initialisierung:
Fehler:
Heute habe ich ein Test auf einem Schotterweg gemacht und alles war in Ordnung ?!
Nun die Auskunft meiner Werkstätte:
Es ist ein bekanntes, lästiges Softwareproblem des Navigator V der anscheinend die Daten des CAN-Bus zu spät erhält. Ob diese Fehleranzeige erscheint hängt unterem anderem davon ab, aus welcher Serie die GS stammt. Eventuell korrigiere Garmin die Software bei Gelegenheit.
Unschön ist auch, dass die fehlerhafte Anzeige nur sporadisch erscheint.
Ich habe dann gefragt ob alles in Ordnung ist solange im Cockpit kein Fehler angezeigt wird und das wurde mir bestätigt.
Danke für eure Feedbacks.
Grüsse Richi
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Bestens !
Aber warum hast du auf Schotter ein Navi an ? :cool:
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Nur mal so... Auf dem unteren Bild leuchtet erneut die ASC Warnlampe. Das wird dann auch an das Navi gemeldet.
In dem Zustand dürfte Dein ASC nicht funktionieren, aber da keiner weiß, ob das Motorrad überhaupt einen laufenden Motor hat, ist eh alles Spekulation.
Wenn Du, wie im ersten Post geschrieben, das HR über 20m durchdrehen lassen kannst, dann ist das ASC nicht aktiv (zumal Du dann mMn einen anderen Motor oder eine andere Übersetzung drin hast).
Bei meinen GSen hat das N5 nie einen Fehler angezeigt, wenn nicht auch im Cockpit eine Anzeige ist.
Das ist allerdings beim Ausschalten des Motors (zB per NotAus) schon der Fall. Dann kommt auch die Fehlermeldung, da ja auch ein Fehler vorliegt und nicht eine Selbstdiagnose nicht abgeschlossen wurde.
mauri
mauri
Hallo Oerst
Natürlich habe ich um das Foto zu machen den Motor abgestellt. Aber Du kannst mir glauben das ich mehrmals die falsche Anzeige im Navigator V während der Fahrt hatte ohne das im Cockpit eine Warnung angezeigt worden wäre. Und wie in meinem vorherigen Post erwähnt ist das anscheinend ein bekanntes Softwareproblem, das aber nicht alle Serien von GS'en betrifft. Mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Für mich ist das Thema erledigt.
Grüsse Richi
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
@mauri
also ich habe eine 13er GS. ich kenne die meldung nur direkt nach dem einschalten der zündung. das dies ein bekanntes softwareproblem ist bezweifle ich mal. wenn dies so wäre .... warum beseitigt das BMW dann nicht?! welche firmware hast du auf dem 5er?
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
ich hole das mal wieder hoch,
komme gerade von der 30 K inspektion und habe den von mauri per bild gezeigten "fehler" (Fehler der Antriebsschlumpfregelung) immer beim ausmachen der maschine auf dem navi seit sicher ein paar monaten :
erklärung: ist wohl so wenn die maschine zum stillstand kommt meint das navi zu erkennen , dass das asc aus ist.
ich ja auch richtig, die maschine steht ja und ist aus und damit ist das asc auch aus..............
lt. werkstatt: muss im navi V unter "eigene einstellungen" irgendwo konfiguriert/ausgeschaltet werden. er wusste auf die schnelle nicht wo und ich hatte es eilig. ich suche heute abend.
Problem mit ASC
Problem mit ASC - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Probleme beim Abgas test
    Probleme beim Abgas test: Beim Abgas test auf einem Dyno (stationäres frontrar) kann meine GS nicht über 20km/h beschleunigt werden (riegelt automatisch ab). Kann mir...
  • ASC - Problem
    ASC - Problem: Hallo Allerseits, GS 1200 Modell 2014. ASC habe ich auf einem Kiesweg mal probiert, klappte prima. Heute Vormittag überhole ich einen LKW auf...
  • ASC - Problem - Ähnliche Themen
  • ASC - Problem
