Diskutiere Problem mit wenig Platz für Sozia mit H&B Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meiner Meinung nach sitzt die Platte zu weit hinten, sie muss möglichst viel Auflagefläche haben, im Moment hängt ca. ein Viertel in der Luft. Das...
Meiner Meinung nach sitzt die Platte zu weit hinten, sie muss möglichst viel Auflagefläche haben, im Moment hängt ca. ein Viertel in der Luft. Das kann halten, muss aber nicht.
Die Krampen hinten umfassen das Träger-Rohr auch nicht, sondern sitzen nur unten gerade auf.......richtig schön (und vor allem unverlierbar stabil) ist das nicht.
ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne,
ich habe eine R1200 BJ 2006.
Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest.
Ist diese wunderschöne s*** Teil...
Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo
Folgendes Problem.
Wenn mein Motor warm ist das rasselt es.
Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
Problem: wenig Zeit und C-19..: drum wollen wir mit dem Anhänger einen großen Teil des Wegs in die Abruzzen absolvieren.
jetzt schreibt der ADAC:
"Die Verwendung eines...
ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung): Hallo Gemeinde .......
ich habe ein kleines ..... oder auch grosses Problem ????
Beschreibung:
Innerorts, also bei 50 - 60 km/h läuft meine BMW...
ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung) - Ähnliche Themen
Folgendes Problem.
Beschreibung:
