Ergebnis 11 bis 20 von 27
Probleme beim Hochschalten
Erstellt von gskalle, 05.04.2015, 22:17 Uhr · 26 Antworten · 4.589 Aufrufe
    26.07.2014
    Zitat Zitat von gskalle Beitrag anzeigen
    Servus zusammen,
    hab mit meiner Muh die ersten Ausfahrten unternommen. Hab jetzt insgesamt 400 km auf der Uhr. Bei den letzten zwei Ausfahrten ist mir aufgefallen, dass vor allem im kalten Zustand, das Hochschalten nicht zuverlässig funktioniert. Vom 1. auf den 2. Gang geht noch normal. Der 3. flutscht dann schon nicht mehr rein. Runterschalten funktioniert nach wie vor tadellos.
    Kennt jemand derartige Probleme? Woran könnte das liegen?
    dank euch vorab!
    gskalle
    Nach dem ersten Ölwechsel mit dem RICHTIGEN ÖL ist das weg.
    War bei mir auch so
    Und vor allem bedingt schalten.in Worten richtig druff und hoch auf den Schalthebel, nicht zu zaghaft ist die Lösung
    Horst
    21.02.2015
    Zitat Zitat von atgmax Beitrag anzeigen
    Achte darauf, dass du den Schalthebel zwischen den Gangwechseln komplett entlastest. Wenn dein Fuß anliegt, klappt das nicht. Und das Gas muss auf sein.
    Gibt es einen Unterschied zwischen mit und ohne SA?
    ... gibt keinen Unterschied - auch mit SA gibts die gleichen Probleme.
  3. thm
    06.08.2013
    Zitat Zitat von apfelrudi Beitrag anzeigen
    Schraube ordentlich festgezogen?
    Willst Du etwa sagen, er hätte eine Schraube locker?
    thm
  4. X-Moderator
    17.01.2013
    Wenn es auch mit zackigen und beherzten Zügen nicht funzt und nichts locker ist, ab damit zum
    09.01.2010
    thm
    Darauf muss man auch erst mal kommen
    Nein, natürlich meinte ich die Klemmschraube vom Schalthebel auf der Welle.
    Da sind schon viele mit vermeintlichem Getriebeschaden liegengeblieben und letztlich hat man nur den passenden Inbus gebraucht
    29.03.2013
    kommt denn der Schalthebel nach dem Schalten in die Grundposition zurück?
    Hatte mal eine R1200R als Vorführer mit dem Problem. Schalthebel ist ab und zu "hängengeblieben". Hätte fast einen Unfall damit gebaut. War'n toller Händler der so etwas rausgibt.
    Frank
    18.07.2008
    bei mir hat die Verstell-Schraube am Schalthebel gefehlt, dadurch ist der Schaltpömbel immer munter rauf und runter
    Neue Schraube mit Schraubensicherung eingeklebt.
    22.09.2014
    Am besten kaufen wir uns alle eine Yamaha,die haben mit dem schalten keine Probleme:
    Yamaha-Rückruf MT-09/Tracer, XJ6, XT 1200 Z/ZE und YZF-R6 - Motorradbranche - MOTORRAD
    23.08.2010
    Zitat Zitat von f800er Beitrag anzeigen
    Und das hast du nicht sofort gemerkt?
    25.02.2013
    Das halte ich für das Naheliegendste. Entweder dein Stiefel oder eine falsche Schaltgestängeeinstellung verhindert, dass der Schalthebel nach einem Schaltvorgang wieder in die Ausgangsstellung für den nächsten Gangwechsel geht.
    Gruß - Pendeline
  1. Probleme beim Kartenupdate zumo 550
    Von erich.s im Forum Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 17:52
  2. Probleme beim Pairing TT2 mit Scala Rider Q2
    Von Anja im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 23:03
  3. Probleme beim Cockpitumbau
    Von ralme im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 18:23
  4. Probleme beim Beschleunigen aus der Kurve
    Von waschbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 12:14
  5. Agenturbericht über Probleme beim Integral-ABS
    Von Mikele im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 09:49
