Probleme mit ESA
Diskutiere Probleme mit ESA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hatte gerade meine GS zur Einfahrkontrolle und dabei sollte auch das ESA überprüft werden, da das den 2-Mann-Modus nicht richtig einstellt...
rocky_mountain
rocky_mountain
Hamburg
R 1200 GS
Hallo, hatte gerade meine GS zur Einfahrkontrolle und dabei sollte auch das ESA überprüft werden, da das den 2-Mann-Modus nicht richtig einstellt. Ein-Mann und Koffer-Modus funktionieren, nur beim 2-Mann-Modus geht das Fahrwerk immer wieder mal hoch und dann wieder runter. Bei BMW kannte man den Fehler noch nicht und konnte ihn auch nicht abstellen, aber dafür gibt es jetzt einen neuen PUMA File. :confused: Kennt jemand von Euch das Problem?
HIPRO
Wie soll dir hier jemand helfen , wenn es der Händler nicht kann ?
HIPRO
gebbi
Artern
R1200 GS LC
Habe meine LC heute auch zur 1000'er Inspektion gebracht. Die Fahrereinstellung des ESA fiel bei mir vor ein paar Tagen aus. Lies sich nur noch auf Soft, Normal und Hard stellen. Beim Händler wusste niemand was von so einem Problem. Bin gespannt, was rauskommt.
rocky_mountain
rocky_mountain
Hamburg
R 1200 GS
Ok gebbi, dann halten wir uns mal auf dem Laufenden.....
viktor107
viktor107
Berlin
R 1200 GS Rallye / R65 Caféracer / R 1200 S
hallo zusammen, mein ESA arbeitet eigentlich gut, aber nach jedem neustart ( zündung aus/motor an) schaltet das ESA automatisch auf "HARD"!!!!
hat das noch jemand beobachtet?
Huck
Huck
ESA-Profile werden anscheinend nur mit gestecktem Enduro-Pro-Stecker gespeichert.
Schon mal ausprobiert?
Siehe auch Thread Codierstecker
viktor107
viktor107
Berlin
hab noch keinen:(
Huck
Huck
das gibt es doch nicht :(
Wann geliefert?
viktor107
viktor107
Berlin
am 22.03.:mad:
Huck
Huck
nicht zu fassen :(:(:(
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Meine wurde Mitte März zugelassen.
Bin auch beim Händler "im Rückstand".
Kann a
Climber
Climber
im Modus Dyna = hard, Modus Road = normal.
Mit Stecker bleibt die Einstellung erhalten, also Dyna auf normal zB
viktor107
viktor107
Berlin
hey huck und climber, danke für die info!!!
Huck
Huck
Gerne.
gebbi
Artern
R1200 GS LC
Zur Lösung meines Problems mit dem ESA hat die Werkstatt einen Reset durchgeführt. Aber als ich voller Freude das ESA vor der Werkstatt einstellen wollte, funktionierte es wieder nicht. Heute Abend bring ich sie erneut hin. Die wollen das Problem angehen.
catch
@Gebbi: Überprüft deine Werkstatt nicht den Erfolg ihrer Arbeit?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
das ist ja lustig, bei mir steht dann alles immer wieder auf NORMAL, egal was vorher eingestellt war.
gebbi
Artern
R1200 GS LC
Laut Angaben meiner Werkstatt hat das ESA nach dem Reset zunächst funktioniert.
Probleme mit ESA
Probleme mit ESA - Ähnliche Themen
  • Shift Assist Problems
    Shift Assist Problems: 2016 R1200 GS I've been with my GS for a few years now. Generally a pretty perfect bike . The shift assist, when it works, is pretty perfect...
  • Probleme mit dem Schaltassistent
    Probleme mit dem Schaltassistent: ich hatte schon mal vor ca. 15000km Probleme mit dem Schaltassi. Ich konnte nicht hoch- und runter schalten. Motor und Zündung aus, neu gestartet...
  • Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem
    Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem: Hallo ihr Lieben, ich hoffe mein Beitrag ist hier richtig und wird gelesen, obwohl er wahrscheinlich etwas länger wird. :-) Ich habe mir im März...
  • ESA Probleme ???
    ESA Probleme ???: Hallo, ich habe seit einem Monat meine 2016 GS LC. Letztes Wochenende zeigte mir mein Display auf einemal eine durchgestrichende Null ... Die Höhe...
  • ESA-Probleme !
    ESA-Probleme !: Servus alle ! Seit der letzten Tour vor einer Woche scheint mein ESA bei meiner R1200GS ADV (BJ.12) defekt zu sein. Konkret äußert sich das so...
  • ESA-Probleme ! - Ähnliche Themen
  • ESA Probleme ???
  • ESA-Probleme !
