Ergebnis 21 bis 30 von 42
Probleme mit ESA
Erstellt von rocky_mountain, 04.05.2013, 23:18 Uhr · 41 Antworten · 12.169 Aufrufe
    18.03.2013
    #21
    Zitat Zitat von Maxell63 Beitrag anzeigen
    das ist ja lustig, bei mir steht dann alles immer wieder auf NORMAL, egal was vorher eingestellt war.
    Enduro-Pro-Stecker stecken, dann sollten die Fahrprofile dauerhaft gespeichert werden. Siehe auch Thread Codierstecker.
    10.10.2012
    #22
    Zitat Zitat von viktor107 Beitrag anzeigen
    hallo zusammen, mein ESA arbeitet eigentlich gut, aber nach jedem neustart ( zündung aus/motor an) schaltet das ESA automatisch auf "HARD"!!!!
    hat das noch jemand beobachtet?
    bei der moduseinstellung der neuen (bei der alten gabs das ja noch nicht) ist auch eine fahrwerkseinstellung vorprogrammiert.
    z.b. dynamic = hard, rain = weich, road = normal. die annahme, die dahinter steht ist jene, dass jemand, der auf "dynamic" stellt, ja nicht mit einer weichen einstellung herumgurken möchte. wenn er es doch möchte, dann muss er es eben anpassen.
    10.08.2008
    #23
    Meine Werkstatt hat in Verbindung mit der BMW-Zentrale alles am Dynamic ESA probiert was möglich war. Die Diagnoseelektronik zeigte zwar einen Fehler, der resettet werden konnte, es brachte aber nichts. Letzte Antwort der Zentrale war, dass sie das Federbein wechseln sollen. Das wird nun nach meinen Pfingstausflug gemacht.
    10.05.2012
    #24
    Na, da will ich doch mal kein "öhl ins" Feuer giessen
    10.08.2008
    #25
    Wehe
    10.10.2012
    #26
    hast die falsche schicht bei sachs erwischt...
    10.08.2008
    #27
    Neues Federbein mit ESA ist verbaut. Funktioniert alles wie es soll.
    14.08.2006
    #28
    So, also das Problem (erstes Posting in diesem Fred) bei meinem ESA wurde anscheinend gelöst. Die Werkstatt hat das Federbein neu kalibiriert, was etwa 1 Stunde gedauert hat, und danach war es gut. Hoffe, dass es so bleibt. Wenn das nicht geholfen hätte wäre Plan B der Austausch des Federbeins gewesen.
    09.07.2013
    #29
    Zitat Zitat von rocky_mountain Beitrag anzeigen
    Hallo, hatte gerade meine GS zur Einfahrkontrolle und dabei sollte auch das ESA überprüft werden, da das den 2-Mann-Modus nicht richtig einstellt. Ein-Mann und Koffer-Modus funktionieren, nur beim 2-Mann-Modus geht das Fahrwerk immer wieder mal hoch und dann wieder runter. Bei BMW kannte man den Fehler noch nicht und konnte ihn auch nicht abstellen, aber dafür gibt es jetzt einen neuen PUMA File. Kennt jemand von Euch das Problem?
    Hi Sven
    Ich habe genau dasselbe Problem. Wobei dies nicht regelmässig auftritt aber natürlich trotzdem so nicht geht. Ich werde bei meinem BMW-Händler auch mal vorbeischauen.
    Gruss steff
    09.07.2013
    #30
    Ich habe das Problem immer noch. Wurde auch neu kalibriert. Muss das nochmals reklamieren. Aus meiner Sicht müsste es aber trotzem an der Elektronik liegen. Das Federbein kann ja nichts dafür wenn sich der Stellmotor selbständig macht, oder?
    gruss steff
  1. ABS probleme
    Von slämmle im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 07:09
  2. ABS-Probleme
    Von heizernr1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:32
  3. Probleme bei der R 80 GS
    Von MD1 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 17:32
  4. Probleme mit FID
    Von kurvenfreak im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 18:55
  5. Probleme mit dem ABS
    Von wolma im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 23:14
