Ergebnis 31 bis 40 von 42
Probleme mit ESA
Erstellt von rocky_mountain, 04.05.2013, 23:18 Uhr · 41 Antworten · 12.178 Aufrufe
    02.06.2013
    #31
    Hallo, ich hatte vergessen den Seitenständer einzuklappen, Leerlauf/ laufender Motor / ESA auf 2 Personen und dann gings los wie bei der Kirmes, rauf -runter rauf runter sch.. das Ding is hin. Wollt wieder in die Garage, also 1.Gang rein, Motor aus. Seitenständer rein Motor an, noch ein versuch, und siehe da es ging. Manchmal liegts vielleicht nur an einem Endschalter der alles blockiert.
    Sch... technik
    Grüße Andi
    09.07.2013
    #32
    Je mehr Elektonik desto mehr kann Komplikationen...grummel
    gruss steff
    24.11.2010
    #33
    [QUOTE=bmwandi;1238527]Hallo, ich hatte vergessen den Seitenständer einzuklappen, Leerlauf/ laufender Motor / ESA auf 2 Personen und dann gings los wie bei der Kirmes, rauf -runter rauf runter sch.. das Ding is hin. Wollt wieder in die Garage, also 1.Gang rein, Motor aus. Seitenständer rein Motor an, noch ein versuch, und siehe da es ging. Manchmal liegts vielleicht nur an einem Endschalter der alles blockiert.
    Sch... technik
    TE]
    das ist so gewollt von den Konstrukteuren...auf Seitenständer und Getirebe auf N stehend lässt sich das ESA bei laufenden Motor nicht auf Berge und Co stellen...macht ja auch Sinn wenn das Gerät an der Grenze zur Kippsicherheit abgestellt ist und das ESA das Moped 5cm höher pumpt und der Seitenständer nicht "mitwächst" kippt die Fuhre halt auf die Seite....deswegen nur mit eingeklapptem Seitenständer..
    18.03.2013
    #34
    Manchmal denkt auch BMW mit
    18.08.2013
    #35
    Bei mir stellt sich das Problem genauso dar. Mal geht der Zwei-Mann-Modus, mal nicht. Der freundliche hat keine Antwort darauf.
    - - - Aktualisiert - - -
    24.11.2010
    #36
    Habt ihr das Dynamik ESP ? Nur eine Vermutung: könnte es eventuell an den Federwegsensoren liegen ?
    Dirk
    09.07.2013
    #37
    Dirk
    Dynamik ESP? Was soll das sein?
    24.11.2010
    #38
    Die Dämpfung wird in Abhängigkeit vom Einfederungsweg kontinuierlich geregelt
    18.03.2013
    #39
    Dyn ESA
    24.11.2010
    #40
    [QUOTE=Huck;124006[/QUOTE]
    Danke Huck..
    @ ravenhawk: .muss natürlich dyn ESA heissen
  1. ABS probleme
    Von slämmle im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 07:09
  2. ABS-Probleme
    Von heizernr1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:32
  3. Probleme bei der R 80 GS
    Von MD1 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 17:32
  4. Probleme mit FID
    Von kurvenfreak im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 18:55
  5. Probleme mit dem ABS
    Von wolma im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 23:14
