Pulverbeschichtung am schwarzen Motorblock löst sich bei GSA LC 2014
Diskutiere Pulverbeschichtung am schwarzen Motorblock löst sich bei GSA LC 2014 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So ein Quark Dann solltet ihr diese Firma auch mitlesen lassen dann habt ihr gleich eine Klage am Arsch S100 ist das beste was es gibt benutze es...
Bolle1188
Steinbach
Auf diese Antwort der NL war ich gefasst. Jetzt kommt die Frage nach dem aggressiven Reinigungsmittel.
Sagst Du "S100", dann ist das Zeug ungeeignet,
So ein Quark
S100 ist das beste was es gibt benutze es überall beim reinigen und nix geht kaputt.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
So ein Quark
Es ging ja nicht um das Mittel an sich, sondern darum, welche Ausreden BMW hypothetisch aus dem Hut zieht.
Chris2001re
Herten
R 1200 GS/LC triple black 03/2016
Eine mechanische Einwirkung kann ich mit Sicherheit ausschließen. Erstens ist es eine eher unzugängliche Stelle für einen Steinschlag oder ähnliches, zweitens ist der davor liegende Rahmen ebenfalls nicht im geringsten beschädigt oder verkratzt.
Die Ränder der Bauteile sind , wie schon jemand geschrieben hat, tatsächlich eher uneben und nicht richtig glatt wie bei anderen
GSA des gleichen Bj. sprich; wohl nicht richtig entgratet.
Und ich selbst habe bestimmt nicht mein eigenes Motorrad mechanisch in diesen Zustand versetzt.
Gast14416
Bitte nicht übel nehmen, aber da könnte jemand einen Spanngurt für Transport drüber geführt haben. Würde jedenfalls zum Bild passen,
Wobei gesagt wurde, das wären keine Scheuerstellen sondern Schmutz, und der wäre weg gewischt worden. Gibts ein Bild mit ohne Schmutz?
Chris2001re
Herten
Ich nehme niemandem etwas übel, aber solche Spekulationen ??? Spanngurt.....? Das würde ja einen Transport mit einer Sicherung durch Spanngurte voraussetzen, dieser hat aber nicht stattgefunden.
Ich vermute eher, ein kleiner Hamster hat sich in der Niesche eingenistet und durch permanente Bearbeitung , mit seinem rechten Schneidezahn, den Schaden verursacht. Während der Fahrt mit der Maschinen hat er sich dann mit seinen Krallen festgehalten und die Pulverbeschichtung abgekratzt. Irgendwie musste, er oder sie, sich ja festhalten. Je mehr ich drüber nachdenke, je wahrscheinlicher erscheint mir diese Variante.
Mitglied 15676
Das Fell des Hamsti ist bööööstimmt orange! Ein Rambo-Hamsti, der gefährliche Ramsti. ;) Sachen gibbet.
Viel Erfolg bei der Abwicklung, Gaby
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Es ist immer wieder traurig, mit welchem Mist man sich herumärgern muss.
Dinge, von denen man eigentlich einen simplen dauerhaften i.O.-Zustand erwartet. :(
(...aber warum soll er das Fell vom Hamster abwickeln?...)
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich tippe darauf, daß an dieser Stelle die Vorbehandlung nicht 100% korrekt war, und das Pulver deshalb nicht korrekt haftet - sieht man auch an den kleinen Verwerfungen rund um die Stelle. Mit dem Händler versuchen, eine zufriedenstellende Nachbesserung zu vereinbaren, so akzeptieren musst Du das sicher nicht.
juekl
juekl
Essen NRW
Doooch, oder besser: Neee! Das war bei #14 :-)
es gelten nur die Fettgeschriebenen.
Ich hatte mal einen FIAT, nach Jahren bildeten sich an den Türen Rost, in Form
von Fingerabdrücken.
Da hatten die Italiener mit ihren verschwitzten Fingern vor dem Lackieren
Hand angelegt.
Chris2001re
Herten
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Lackstift Farbe schwarz seidenmatt kaufen. Farbe mit Pinsel dünn auftragen. Problem erledigt.
CU
Jonni
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
CU
Jonni
Warum sollte man das machen, wenn gegenüber dem Hersteller BMW noch ein Anspruch auf Gewährleistung besteht? :confused:
Chris2001re
Herten
Ja das wüsste ich aber. Ein 15 Monate altes 20000,- Euro Motorrad mit Lack selbst nach zu lackieren. Zumal sich die Pulverbeschichtung weiter ablösen wird, da bleibe ich ja dran. Am Ende habe ich dann die Schuld.
Sobald ich eine unzufriedenstellende Antwort von BMW bekomme, werde ich einen Fachanwalt einschalten, dann wollen wir mal weiter sehen......
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Naja, Jonni würde sich eher die Zunge abbeißen, als zuzugeben, dass auch BMW mal qualitativ daneben liegt.
Frosch'n
Frosch'n
.... nein ... sie haben die Feile im Spind gelassen und Sand zum Sandstrahlen war grad aus .... welche Vorbehandlung ... man kann froh sein wenn entfettet wird .... Gußteile werden nicht mehr bearbeitet seitdem es Feinguß gibt .... grins
ich kriech Hals wenn ich sowas lesen muß .... Kunde sein heißt .... der Kasper der es bezahlt und hinterher läuft.
Frosch'n
Frosch'n
den Schuh kannst du dir gleich anziehen ..... du hast gekauft und bezahlt .... der Rest ist dann egal.
BMW wird dir nicht einen neuen Motor spendieren wegen der paar Lackplatzer .... und wenn doch hat der neue Motor das gleiche Problem ....
PStranger
PStranger
K50 2014
Ne Frosch`n, ein bißchen entgraten oder entfetten reicht beim Pulvern nicht, da ist eine meist recht aufwendige Vorbehandlung das A und O für das spätere Resultat.
Grundlagen der Pulverbeschichtung ? Mattik GmbH ? Oberflächenveredlung Pulverbeschichtung Gummibeschichtung Industrielackierung
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
CU
Jonni
ja, bei einem 10 Jahre alten Motorrad. Bei einem NFZ ist das wohl ein schlechter Scherz ...
Pulverbeschichtung am schwarzen Motorblock löst sich bei GSA LC 2014 - Ähnliche Themen
  • Von Pulverbeschichtung bis Werkstatthandbuch
    Von Pulverbeschichtung bis Werkstatthandbuch: Hallo zusammen, ich plane ein paar Teile meiner R 1250 GS (BJ. 2022) Pulverbeschichten zu lassen. Dabei ist auf jeden Fall die hintere...
  • Sturzbügel pulverbeschichten Raum Graz
    Sturzbügel pulverbeschichten Raum Graz: Servus, würde gerne bei meiner 1250er die Sturzbügel schwarz pulvern oder lackieren lassen. Gibt es hier jemanden aus der Steiermark, Raum Graz...
  • Pulverbeschichtung
    Pulverbeschichtung: Hallo, ich war am Freitag mit meiner 1250 GS auf dem TÜV. Ein anderer Motorradfahrer vor mir, hatte seine Felgen pulvern lassen. Der Prüfer sagte...
  • Pulverbeschichtung entfernen, wie?
    Pulverbeschichtung entfernen, wie?: Hallo, Wie kann man die Pulverbeschichtung entfernen, ohne das Material darunter zu verkratzen etc? Wer hat Erfahrung? Sandstrahlen (evtl mit...
  • Erledigt Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links)
    Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links): Ich habe meine Rallye letztes Jahr schon verkauft und leider kurz vorher diese Ventildeckel noch zum pulverbeschichten gebracht. Ich finde sie...
  • Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links) - Ähnliche Themen
