Quick Lock / Evo Tankring / Tankrucksack Erfahrung
Diskutiere Quick Lock / Evo Tankring / Tankrucksack Erfahrung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; SW Motech kommt für mich nicht in Frage. Über den GIVI bräuchte ich Infos GIVI XS308 Xstream Linie mit Tanklock System
spyderl
T
Totalisator
Ich habe nun den zweiten Tankring von SW-Motech, den ersten hatte ich an der MÜ, mit dem großen GS-Tankrucksack und dem Citybag und es gab keine Qualitäts- und Montageprobleme.
Des weiteren habe ich an der K50 auch deren Fußrasten angebaut und bin damit wunschlos glücklich.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich habe den XS308. Das Verschlusssystem ist sehr gut, der TR auch. Die Halteschlaufe ist nicht zwingend erforderlich, aber grundsätzlich natürlich empfehlenswert.
Die Taschen, die man als Gürte abnehmen kann, sind für mich etwas zu klein geraten und die Idee mit dem Gürtelsystem ist zwar gut, aber brauche ich nicht.
Leider nicht wasserdicht, aber da kenne ich auch nur den original BMW, der das von sich aussagt.
Auch die Tablet-Tasche ist nett, aber kann ich nicht gebrauchen, da ich selten mit Tablet fahre ;)
Ich bin zufrieden, wäre es aber wohl mit jedem anderen TR auch, wenn der das Verschlusssystem hätte. Das von SW-Motech sagte mir auch zu, aber ich finde dieses besser. Hatte das QL auf der CB1300
Es ist jetzt aber nichts, weswegen ich vor Freude nicht schlafen kann... außer, dass er deutlich günstiger ist, als andere....
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
KTM 1290 SuperAdventure S / Yamaha MT-01
Ich habe den XS308. ...
Der BMW TR ist absolut wassedicht. Hatte den 4 Jahre lang auf einer 2009er GS permanent drauf. Er hielt auch 8 Stunden Dauerregen incl. Volldusche mit Platzregen (Autos blieben stehen auf der Autobahn) ohne Haube stand.
Einzig das Kartenfach war Mist und zog Wasser, auch beim 2. Exemplar nach Reklamation.
Leider war der neue BMW LC TR ewige Zeiten nicht lieferbar weshalb ich zum SW-Motech gegriffen habe.
Der ist nicht dicht ohne Haube.
Festclipsen des SW-Motech auf der (Standard-)Tankring finde ich nach wie vor fummelig, besonders wenn der TR beladen ist. Man hängt ihn von hinten-unten ein und drück ihn dann vorne nach unten bis der Verschluß einrastet.
Wenn der TR beladen ist (nur Regenkombi, kl. Getränkeflasche), beult sich aber der Boden nach unten aus und man kann dann schlecht neigen, um ihn einzuhängen.
Der EVO-Tankring soll aber von oben einzuhängen sein. Denke, damit hat sich das Problem gelöst.
Das Ausbeulen des Bodens kenn ich auch nicht vom BMW TR, der war deutlich formstabiler.
Außerdem reduzieren die Regenhaube (bei Nichtgebrauch) und der notwendige Bauraum für den Tankring merklich den Stauraum, es geht weniger rein als beim BMW TR, obwohl die nominell gleich groß sind.
Obwohl gut verarbeitet ist der SW-Motech für mich nach wie vor nur die zweitbeste Lösung.
(Ich kenne allerdings den aktuellen LC TR nicht im Detail, falls der anders sein sollte, als der alte. )
Grüße Michael.
Insulaner55
Insulaner55
Auf der Insel
R 1200 GS LC
Bin mit meiner Wahl des GIVI XS308 Xstream Linie (incl. Tanklock System) immer noch zufrieden. Bisher keine Probs. Den Lenkkopfriemen braucht man wahrscheinlich nicht wirklich, der TR sitzt auch so gut fest. Allerdings habe ich ihn bisher immer benutzt, sonst muss man den TR beim Tanken zur Seite legen und könnte ihn leicht mal vergessen.
Hoffe das hilft weiter
VG
Siggi
Glockfreak
R 1200 GS LC (2014)
Hallo....
Ich habe derzeit ein Problem mit dem SW Tankrucksäcken... Ich kann mich nicht zwischen dem "Daypack" und dem "Micro" entscheiden. Ich wäre Euch dankbar, wenn ihr das eine oder andere Bild noch zusätzlich einstellen würdet... Ich würde bei meinen Tagestouren eigentlich nur das Handy und den Geldbeutel benötigen... Für längere Sachen habe ich meine Koffer und die Rolle...
Vielen Dank Euch... :)
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hallo....
Ich habe den Daypack und dort passt im normalen Zustand (ohne den Erweiterungs-Reißverschluß zu nutzen) wirklich nicht viel rein. Also Brieftasche, Handy, Fotoknipse und Schlüsselbund. Dann ist eigentlich schon Schluss. Die Regenplane liegt zusammengefaltet in einem der drei internen Fächer.
Wie die auf die Angabe von 5l Volumen kommen, weiß ich nicht. Im ausgefahrenen Zustand sollen es 9l sein, auch das wage ich zu bezweifeln.
Ich habe mir die Version mit Elektro-Oberring besorgt. Dadurch habe ich jetzt 12V in meinem Daypack, ohne Strippen vom Tankrucksack zur Bordsteckdose im Cockpit verlegen zu müssen. Im Tankring ist ein Magnetschalter der sicher stellt, dass die Kontakte nur dann mit Spannung beaufschlagt werden, wenn der Tankrucksack aufgesetzt ist. Super Sache!
T
Totalisator
Hallo....
Schau mal bei mir im Album, da siehst du den Micro (als ich ihn gekauft habe, hieß er noch anders, ist aber den Maßen nach das gleiche). Für deine Zwecke reicht der sicher. Ich habe da immer eine Kompaktkamera und ein kleines Stativ drin.
GSSucher
bei Erfurt
GS 1200 LC 2013
ich habe den Daypack gerade neben mir liegen, kam gerade mit der Post.
Auf den Bildern sah er irgendwie größer aus und ich bin froh auf den Micro verzichtet zu haben. Für Schlüssel, Handy und Geld reicht sicher der kleine. Ich nehme aber öfters ne 0,5l Flasche Wasser mit und dann dürfte es knapp werden.
Kauf einfach beide! :p
Tommi
Patricia
Patricia
nicht gebürtig Baden-Württemberg
R1200GS-LC
Hi Zusammen,
bin grad auf der Suche nach einem neuen Tankrucksack. Hatte auf meiner alten GS den QUICK-LOCK installiert und war sehr zufrieden. die Form passt allerdings nicht gut auf die neue GS. Jetzt überlege ich das Daypack zu bestellen. Ebenfalls mit Quick Lock (also ohne Evo), da ich den Ring schon montiert habe. Hat jemand´das Daypack drauf und kann vielleicht ein Photo einstellen?
Q-Tip
Q-Tip
Hi Zusammen,
Ich hab aus diversen Gründen den Quick Lock umgestellt auf den Evo (verwende den GS SW Motech auch auf meiner MT-01) und habe deshalb ein set Quick-lock übrig, 1 Jahr alt.
Soweit ich weiß, werden die SW-Motech TRs neuerdings nur noch mit dem EVO ausgeliefert werden, der frühere Tankring und dessen TR-Befestigung sind nicht mehr im Katalog (nur noch Tankring zur Umrüstung aus Elektro-Anschuß hab ich gefunden).
Falls du Interesse hast, ich geb mein bisheriges Quick-Lock-Set günstig ab (ist für die LC):
http://www.gs-forum.eu/biete-privat...ring-fuer-gs-lc-und-andere-99982/#post1360405
Patricia
Patricia
R1200GS-LC
Nein, kein Interesse, denn den Quick Lock Ring habe ich ja schon montiert ;-)
Aber danke für das Angebot. Ich habe jetzt das Daypack bestellt mit Quick Lock. Mal sehen, wie das passt. Ich werde berichten.
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
Passt auf meiner LC ADV ohne Probleme
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Bei mir beschädigt der Oberring die Schlossklappe des Tankdeckels. Offenbar hat er dort Kontakt mit dem Tankdeckel. Habe jetzt 4 M5er U-Scheiben zwischen Röhrchen und Unterring gelegt und werde berichten, ob das klappt.
CU
Jonni
P
Puschel
Wer hat denn den original BMW TR mit dem Quick Lock EVO System kombiniert?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Puschel
Quick Lock / Evo Tankring / Tankrucksack Erfahrung - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II: HI, biete diesen Tankrucksack an. Wurde nie benutzt. Bodenplatte ist montiert. Neuwertiger Zustand. Preis = 85 Euro VB zzgl. Versand 10 Euro...
  • Erledigt SW-Motech EVO Oberring für EVO Tankrucksäcke Quick-Lock
    SW-Motech EVO Oberring für EVO Tankrucksäcke Quick-Lock: moin zusammen , ich suche ein SW-Motech EVO Oberring für EVO Tankrucksäcke Quick-Lock , also das schloss was unter den TR geschraubt wird , kann...
  • Erledigt SW-Motech EVO City Tankrucksack Quick-Lock z.B. R1200GS R1250GS
    SW-Motech EVO City Tankrucksack Quick-Lock z.B. R1200GS R1250GS: Biete hier meinen nicht mehr benötigten SW-Motech EVO City Tankrucksack Quick-Lock an. Passt z.B. für die R1200GS R1250GS Sehr guter sauberer...
  • Erledigt QUICK-LOCK EVO TANKRUCKSACK GS II 16-22 LITER STAURAUM SCHWARZ
    QUICK-LOCK EVO TANKRUCKSACK GS II 16-22 LITER STAURAUM SCHWARZ: Hallo, verkaufe den Tankrucksack ohne Tankring. VB.: 100€ Gruß Peter
  • Erledigt SW Motech EVO Quick Lock Tankring für R1200GS 2009 bis 2012
    SW Motech EVO Quick Lock Tankring für R1200GS 2009 bis 2012: Hallo, ich biete hier wegen Fahrzeugwechsel einen SW Motech EVO Tankring. Hatte ihn an meiner R1200GS BJ 2010 (passt von 2009 bis 2012 passt nicht...
  • SW Motech EVO Quick Lock Tankring für R1200GS 2009 bis 2012 - Ähnliche Themen
