Quietschende Bremse
Diskutiere Quietschende Bremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Quietschen ist ja das Ergebnis einer Resonanzschwingung, meist zwischen Belag und Bremskolben oder Belag und Scheibe, weil der Belag nicht...
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Das Quietschen ist ja das Ergebnis einer Resonanzschwingung, meist zwischen Belag und Bremskolben oder Belag und Scheibe, weil der Belag nicht richtig im Sattel gleitet.
Beläge auf Verglasung prüfen ist schon mal richtig und wichtig.
Ich würde die Beläge mal rausziehen, die Rückseiten reinigen und leicht anschleifen.
Mann kann es mit Antiquietsch-Pads versuchen, die zwischen Beläge und Bremskolben kommen.
Es gibt auch Pasten, mit denen man die Belagrückseiten DÜNN einstreicht.
NICHT die Kanten der Beläge, beispielsweise mit einer Feile, brechen. Das ist verboten!
Aber so bekommt man das eigentlich immer in den Griff.
Biker27
Biker27
Winfried und Peti, vielen Dank für Eure Hilfe! Ich werde das so, der Reihe nach, mal testen. Schön, das es auch noch Biker gibt, die hier mit wirklich konstruktiven Beiträgen, hilfreiche Tipps anbieten.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Quietscht bei meiner gelegentlich auch mal.... habe auch schon mal die Beläge ausgebaut, die Kanten entgratet und mich Keramikpaste auf der Rückseite eingeschmiert. Hat nichts gebracht. Stört mich aber auch nicht besonders. Mir war nur grad etwas langweilig... [emoji6][emoji2]
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Vielleicht hilft es, die Rückseite der Beläge mit Keramikpaste einzuschmieren? :o
@biker27 hat einer der Tips denn bereits geholfen?
Meine 15er ADV hat bisher keine Quietschenden Bremsen :)
Biker27
Biker27
Aus Zeitmangel konnte ich leider noch nichts probieren. In 10 Tagen kommen eh die Pirellis drauf und da wird dann gleich mit nach den Klötzen geschaut und etwas Paste aufgetragen.
Über den Erfolg oder Nichterfolg werde berichten.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Da kannst gleich mal schauen, ob vielleicht kleine Steinchen im Bremssattel drin hängen.
Alles sauber machen. Kante entkraten und Paste auftragen.
Dann müssten alle Möglichkeiten des Quitschen erschlagen sein. :)
Jochen
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Man entgratet die Bremsbeläge nicht; es ist verboten, an den Beläge rumzufeilen.:madssmiley:
Ruf doch mal an bei Brembo und frag' die, was die zu so einem Vorschlag sagen.
Außerdem würde das eh nur was für ein paar Kilometer bringen.
ARWIS65
ARWIS65
Wer erzählt sowas denn, dass das verboten ist? Absoluter Quatsch. Dann begehen hunderte KFZ-Mechaniker + KFZ-Meister Straftaten. Mich eingeschlossen.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Dann solltest Du das ja wohl am besten wissen.
ARWIS65
ARWIS65
Es ist jedenfalls mal nicht verboten. Obs was bring, das steht wo anders, aber verboten ist es jedenfalls mal nicht.
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
@Peti
Deine 3 Fragezeichen hast du nicht umsonst im Avatar, gelle.[emoji41][emoji106]
Uwe
"Ich freue mich wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue regnet es auch" Karl Valentin
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Ja...Du kannst natürlich die äußeren spitzen Ecken oder Kanten brechen, die manchmal scharf wie eine Säge sind.
Und auch die mittlere Trennnaht freikratzen.
Zum Einen bringt das aber (wenn überhaupt) nur etwas für ein paar Kilometer, dann ist ja wieder etwas vom Belag runtergeschliffen und die Kanten sind erneut entstanden.
Und zum Anderen gibt es Spezialisten, die feilen da gleich eine 2mm Fase an den Belag, damit der vermutete Erfolg länger andauert.
Das darf man nun mal nicht. Dann sollte man es nun mal auch gleich lassen und die Ursache wo anders suchen.
Aber hey...jeder wie er meint.
ARWIS65
ARWIS65
Ich hab ja nirgendwo geschrieben, dass es was bringt. Nur verboten ist da rein garnichts! Wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen.
Quietschende Bremse
Quietschende Bremse - Ähnliche Themen
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Quietschende Bremse
    Quietschende Bremse: Hallo zusammen, hab heute meine Neue GS abgeholt und bei dem schönen Wetter gleich mal meine Heimstrecke inhaliert, da sie perfekt gelegen auf...
  • Quietschendes Federbein...
    Quietschendes Federbein...: Hallo zusammen, seit dem Urlaub und einer damit verbundenen Schotterpassage habe ich ein sehr nerviges quietschen von Richtung Federbein...
    Quietschendes Federbein: Moin, seit geraumer Zeit scheint meine Kuh Rheuma zu haben. Typischerweise nach einer Regenfahrt quietscht sie im Bereich hintere...
  • Quietschende Vorderradbremsen
    Quietschende Vorderradbremsen: Hallo, ich hatte hier mal einen Bericht wegen der quietschende Vorderradbremse gesehen, in dem auch die Bestellnummern für die Unterlegscheiben...
  • Quietschende Vorderradbremsen - Ähnliche Themen
