R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren"
Diskutiere R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren" im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hier meine Variante des verzurren.Die untere Gabelbrücke nutze ich auch,mit zusätzlichen Schlaufen und Gurten ziehe ich die GS vorne noch...
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Ich ziehe vorne nicht in die Ferdern, da ich mal sehr schlechte Erfahrungen mit der Lenkerbefestigung gemacht habe. Ich stelle allerdings das ESA Fahrwerk immer auf Hart beim Transport. Ich nutze allederdings auch einen Hänger mit Luftfederung.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Hallo ,
das schöne an dieser Methode ist ja das ich relativ sanft spannen kann.Gegen Umfallen habe ich schon an der unteren Gabelbrücke gesichert.Nun habe ich noch einen schönen Gegenspieler für das hinten in die Federn gezogene Bike.
Leverkuser
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Ich spanne vorne über die untere Gabelbrücke mit Schlaufen und Ratschgurt ab, hinten über Rahmen (Fußrasten ) nur zur Stabilisierung. Vorderrad steht in einer Wippe. Bisher 1000km am Stück ohne nachzuspannen, und ohne Probleme.
Hänger läuft auch auf schlechten Straßen wie an der Schnur gezogen hinterher.
So habe ich schon verschiedene Mopeds transportiert , bisher immer ohne Probleme.
Gruß Dirk
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Hinten sollte deutlich sicherer abgespannt werden und mit Gurten die auch eine deutlich höhere Belastung haben. Vorne ist das Bike bei einer Vollbremsung oder Zusammenstoß sehr gut in der Wippe oder vergleichbares mit gesichert. Hinten wird dann bei zu schwacher Sicherung das Bike versuchen nach vorne überzuschlagen!
Ibew
Ibew
Ilsede
R1200GS LC (K50)
... Hinten wird dann bei zu schwacher Sicherung das Bike versuchen nach vorne überzuschlagen!
Versuchen schon, aber nie schaffen, solange wenigstens ein Baumarktgurt hinten nach unten zieht.
Was ist denn "zu schwach", ein Bindfaden?
Ibew
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Gruß Dirk
Wenn deine Wippe fest verschraubt oder formschlüssig postioniert ist, gebe ich dir recht. Ist sie nur auf die Ladefläche gestellt, dient sie nur zur Stabilisierung des Motorrades beim Verzurren. Die Zugkräfte werden dann vollständig durch die Gurte aufgenommen. Somit muss hinten stabiler verzurrt werden wie vorne. Ein fünfter Gurt, geführt durch die Hinterradfelge könnte im Fall der Fälle entscheidend sein.
Stephan
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
hinten gab es beim verzurren keine Probleme.Sogar beide Koffer konnten dran bleiben (hätten auch gar nicht mehr ins Auto gepasst).Mir geht es darum,,auch vorne etwas in die Federn, ziehen zu können.
VG
Leverkuser
Brisch
Brisch
R 1250 GS HP Style
hat sich erledigt
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
bei Racefox und Co. stören mich zwei Sachen: das Bike wird hinten nicht in die Federn gezogen und der Zurrpunkt auf den meisten (Miet) Anhängern
passt nicht zu diesen Systemen.
VG
Leverkuser
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Und wie viele Vollbremsungen oder gar Auffahrunfälle hattest du auf dieser Strecke?
Die Befestigung für den normalen Fahrbetrieb ist nur die halbe Miete und kein Beweis für eine ausreichende Ladungssicherung
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Naja Auffahrunfälle hätte ich keinen, Vollbremsungen drei /vier in den letzten 12 Jahren, aber noch nicht in den regelbereich des ABS .
Aber ich kann mir nicht vorstellen das die GS nach vorne kommt, wird ja hinten festgezurrt.
Wenn da kein Gurt oder Halterung reißt, kommt da nichts hoch.
R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren" - Ähnliche Themen
  • Erledigt Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS LC/Adventure
    Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS LC/Adventure: Hallo, ich suche für das originale Alu-Topcase eine Edelstahl Gepäckbrücke zum Umbau meiner Rallye.
  • Suche Suche BMW R 1200 GS Adventure
    Suche BMW R 1200 GS Adventure: Hallo zusammen, ich bin neu hier, komme aus dem Chiemgau und möchte nach über 10 Jahren Honda Africa Twin und Varadero gerne auf eine BMW...
  • Suche Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure
    Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure: Hat zufällig jemand einen Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure zuhause rumliegen die er verkaufen möchte? Grüße Holger
  • Erledigt Givi Kofferträger Monokey für BMW R 1200 & 1250 GS/Adventure K50/K51
    Givi Kofferträger Monokey für BMW R 1200 & 1250 GS/Adventure K50/K51: Ich biete Givi Kofferträger für Monokey Koffer und Taschen. Durch das Givi Rapid Release System sind die Träger in unter einer Minute montiert...
  • Erledigt R1200GS LC Adventure inkl. Zubehör | alle Pakete | Koffer | BJ2015
    R1200GS LC Adventure inkl. Zubehör | alle Pakete | Koffer | BJ2015: Biete meine R1200Gs Adv (Bj. 2015) zum Verkauf an, da ich auf die Neue wechsel. Ausstattungsmerkmale: 0751 Alpinweiß uni 0191 Dynamic ESA 0192...
  • R1200GS LC Adventure inkl. Zubehör | alle Pakete | Koffer | BJ2015 - Ähnliche Themen
