Ergebnis 11 bis 20 von 32
R 12oo GS LC Schalten in den Leerlauf
Erstellt von manni1966, 02.11.2014, 14:17 Uhr · 31 Antworten · 4.114 Aufrufe
  1. sugus Gast
    Daumen hoch
    Wieso Fussspitze?? Hast Du keine Vollausstattung (Schaltwippen) bestellt? Das heisst, diese Option beinhaltet die alten Blinker Schalter, welche man, per Umschalter, auch als Schaltwippen benutzen kann.
    Zitat Zitat von monochrom Beitrag anzeigen
    Tipp:
    Vom 1ten in N:
    Ganz leicht Fussspitze heben, zuviel Druck führt in den 2ten...
    Oder vom 2ten nach unten in N schalten, funktioniert mit weniger Gefühl...
    08.09.2013
    Ich hab den Leerlauf auch schon gefunden, als ich ihn gar nicht haben wollte ... in einer engen Kehre nämlich
    02.11.2014
    Das problem mit dem leerlauf und dem schalten kann ich leider nur bestätigen. Im stand und mit laufendem motor ist der leerlauf nur sehr schwer zu finden und es bedarf einer menge an gefühl. Hast du den leerlauf gefunden und willst den ersten gang zum anfahren einlegen, geht das nur mit relativ viel kraft und ist mit starken geräuschen verbunden, was dir die aufmerksamkeit aller anderen verkehrsteilnehmer an der ampel garantiert. Hinzu kommt das der druckpunkt bei der kupplung leicht unterschiedlich ist, je nach motorwärme umdrehung usw.. Insgesamt keine gute ingenieurleistung für ein motorrad im oberen preissegment.
    22.07.2013
    Na, nicht jeder will damit in die Mongolei....
    02.11.2014
    nicht will.. ist in der mongolei! aber das problem mit dem leerlauf, schalten und unterschiedlichem druckpunkt der kupplung ist fahrzeugbedingt und nicht wohnortabhängig.
    12.03.2014
    Wusste garnicht, das es in der Mongolei soviele Ampeln gibt ... kommt wohl durch die Entwicklungshilfe ... . Ich habe jedenfalls zum Glück keine Probs mit der Findung des Leerlaufes.
    Micha
    05.08.2013
    Ich hatte den Leerlauf auch irgendwann einmal gefunden.
    Hatte die Situation dann sofort abgelichtet und ins Avatar gepackt.
    So vergesse ich nie mehr, dass die Maschine so etwas theoretisch auch besitzt...
    02.11.2014
    hallo vielen dank für die vielen antworten schön das es jemanden gibt dem das problem nicht fremd ist ich finde es blöd wenn man an der ampel mit gezogener kupplung stehen muss das ist verbesserungswürdig.
    viele grüsse manni
    23.08.2010
    Ich stehe meistens mit gezogener Kupplung an der Ampel. Erspare mir so das Krachen des 1. Ganges.
    02.11.2014
    das kann aber nicht die lösung sein wenn ich bei jeder ampel mit gezogener kupplung stehen muss bei meiner jetzigen GS habe ich da kein problem.
  1. GS LC Reifen in Brandenburg MeckPom
    Von Christian S im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 23.07.2014, 09:00
  2. Wieviel Sprit geht in den 20 l Tank GS Bj. 06, keine Adventure? Wer kann mehr?
    Von Calenberger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 12:24
  3. GS Modelle in den kommenden Jahren
    Von soaringguy im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 16:12
  4. Neuer GS fahrer meldet sich in den Kreis.
    Von clownsen im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 13:40
  5. Risse in den Scheiben der 1200 GS Adventure
    Von Mambi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 17:38
