R1200GS LC Beahr Anlage
Diskutiere R1200GS LC Beahr Anlage im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Hat von Euch einer eine Baehr Verso verbaut? Wenn Ja : Wo nimmt man den Strom ab, damit die Verso mit der Zündung abschaltet. Wo habt ihr...
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Moin
Wo habt ihr die Steckdosen vorn und hinten verbaut ?
Ein paar Bilder wären Toll.
Auf Bluetooth wollte ich nicht so gern umsteigen, wegen dem laden der Batterien
Gast20919
Baehr liefert auf Wunsch ein Ralais dann kannst du sie an die Bordsteckdose schalten und über Batterie versorgen .
Mit 1 Ampere (ohne Gewähr) glaube ich ist es kein Problem sie direkt auf die Steckdose zu klemmen damit sie Stromlos wird .
Ich benutze für meine Kunden immer ein Ralais .
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Hey Hallo,
ich hatte diese Anlage bei meiner GT verbaut, damals haben wir den Strom vom Rücklicht genommen , das war bei der GT der einfachste und kürzeste Weg und hat ohne Probleme funktioniert.
Bei der GS habe ich die Verso noch nicht drin. Aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
greif denStrom direkt von der Steckdose im Cockpit ab.
braun - Masse
grün/rot - 12V
Solltest Du ein Canbus fähiges Ladegerät nutzen musst Du während der Ladung die Anlage über den Stecker trennen
Fischi
Fischi
66903 Altenkirchen /Pfalz
R1200 GS
Hallo.
Ralf von der Firma Baehr greift den Strom hinten am Rücklicht ab ,die Anlage wird auch Hinten beim Heck untergeschoben.
So sind meine Info von Bahr.
Gruss Walter
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Bei mir War nur eine Sicherung dazwischen geschaltet. Gab 8 Jahre lang keine Probleme.
Janis
Janis
R1200GS ADV
Habe eine Baehr Capo III, deren Schaltteil schön geschützt unter der Sitzbank liegt.
Strom bekommt sie direkt von der Batterie, sie geht nach etwa 30 Sekunden aufgrund des zwischengeschaltenen Relais aus.
Bedienelement habe ich mir mittels sauber gebogenem Alublechs passend gemacht, gleich wie die Antenne ...
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally - 1300 Trophy bestellt
Hallo Gerd-Walter,
meine Verso XL steckt im Heck unter dem Soziussitz. Strom von der Batterie, Schaltstrom vom Rücklicht. Buchse Sozia kommt links unter dem Fahrersitz raus und wird bei Bedarf unter dieser verstaut. Buchse Fahrer liegt direkt vorne am Tank auf dem Klettverschluss vom Tankrucksack (Touratech). Für den Navigator5 ist das Bluetooth Dongle von Baehr verbaut. Bis auf die Tatsache, dass die Sprachqualität des Blauzahns nicht an die Qualität der Anlage herankommt, funzt das seit 20.000 km problemlos.
VG
GB
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Ich weiß ja nicht, wie voll dein Mopped ausgestattet ist, aber ich hatte den Sonderzubehörstecker noch frei, und habe mittels Touratech-Adapter mein Schaltplus von da genommen. Die Stromversorgung an sich kommt direkt von der Batterie, mit Relais dazwischen.
R1200GS LC Beahr Anlage - Ähnliche Themen
  • Tausche Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig
    Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig: Ich möchte meine Original Sitzbank der 1200 GS BJ 2011 gegen eine niedrige tauschen. Grüßle Siggi
  • Biete Sonstiges Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS
    Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS: Von Great Bikers Gear / GBG Schaut bei Made4Bikers nach - die sind gleich Spezialanfertigung für die Vario-Koffer der F650GS, F700GS und...
  • Suche Mini Windschild R1200GS LC schwarz
    Mini Windschild R1200GS LC schwarz: Servus, Aufgrund meiner gestrigen Polizeikontrolle suche ich eine ganz kleine Scheibe in schwarz matt. Wollte erst mein Windschild folieren...
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Fahrer und Beifahrer Sitz
    BMW R1200GS LC – Fahrer und Beifahrer Sitz: Fahrer und Beifahrersitzbank. Standardhöhe. Zustand sehr gut. Siehe Bilder. Preisvorstellung: 120,00 € (bei Abholung) zzgl. Versand.
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz
    BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz: Outback Motortek Motorschutzbügel in schwarz. Neuwertiger Zustand (Siehe Bilder). Kein Unfall und kein Umfaller. Preisvorstellung: 120,00 € (bei...
  • BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz - Ähnliche Themen
