Rahmenbruch Lenkkopflager
Diskutiere Rahmenbruch Lenkkopflager im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; naja ganz so daneben liegt der Tom nicht. für diesen kreisrunden Ausbruch gibts nur wenig mögliche Ursachen,wenn man einen Materialfehler...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
naja ganz so daneben liegt der Tom nicht. für diesen kreisrunden Ausbruch gibts nur wenig mögliche Ursachen,wenn man einen Materialfehler ausschließen mag
Belastung zu hoch (wie hoch ist zu hoch bei einer 250kg Reiseenduro?)
Material zu dünn (hält halt grad so, bei normaler Belastung)
beides (die Kombination aus Sparsamkeit und hoher Beanspruchung zeigt, die Schwachstelle und die ist genau dort)
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Wollte die Tage ne LC probefahren. Habe den Termin gerade abgesagt. Solingens Straßen sind megaschlecht! Und so ein Lenkkopf tut sicher ordentlich weh im Gemächt. Da warte ich mal lieber auf die TÜ mit der Probefahrt. Evtl. fahre ich lieber mal ne Ural.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Hier zum Beispiel sieht das Lenkkopflager noch ganz gut aus:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wo ist das Ironie-Smiley?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hey Mad, ich könnte dir eine MZ Baghira empfehlen, auf bis jetzt 35tkm nicht ein einziges Problem, wenn man von ein paar Standlichtbirnen absieht. Billiger und zuverlässiger gehts kaum.
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 578.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 29.500 km am 28.10.2023
Hallo ElchQ,
gibs auf... man kann gar nicht sachlicher schreiben als du es tust, und die die dich nicht richtig verstehen wollen dich nicht richtig verstehen, da ist es ganz egal was du noch weiter schreibst.
Ich sehe es du: So ein Schadensbild darf ein Motorrad nach einem Unfall mit massiver Karfteinwirkung oder vielleicht einem 20 Meter Sprung mit Gepäck haben (wofür eine GS 1220 LC sicher nicht ausgelegt ist), aber sicher nicht im Rahmen eines Benutzens im Gelände durch normale Menschen. Denn das was normale Biker mit der Maschine im Gelände anstellen können, ohne ständig auf die Schnauze zu fallen, muss das Motorrad aushalten, basta. Das heißt nicht, dass nie etwas kaputt gehen kann. Natürlich verschleißen verschiedene Teile dass deutlich schneller usw., aber muss schon zwischen einem überdurchschnittlich schnellen Verschleiß einerseits und einem kapitalen Schaden andererseits unterscheiden.
Ich hatte hier schon das selbe Erlebnis wie du jetzt hier, lies mal da:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/asc-problem-93743/
Dort insb. meinen Beitrag Nr. 32
Da kannst du schreiben was du willst hilft nichts :confused:
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Ja, die gefällt mir auch echt gut. Hab ja gesehen, wo du damit schon überall warst. :)
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Hallo ElchQ,
Danke Christian... :) Ja ich weiss, im Internet verstecken sich viele in der vermeindlichen Anonymität, und wenn es drauf ankommt sind es die größten Duckmäuser und "ja-Sager"...
Ich habe von Tomas Kocanda (CO-Owner Touratech CZ) folgende Info bekommen:
"[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]...[/FONT]we developed reinforcement of the stem - made from steel. You have to fix the damaged part. In this case I´m not sure, if replacement would not be only option. We saw damaged frame on this place three times and only once BMW agreed to replace it for free. In the other two cases was possible to bent the upper cup back in position - it was not cracked, so welding was not required. Then we install the reinforcement and we are sure it will help a lot as the reinforcement is in principle new axis (shaft), what connect the upper clamp with the bottom of the stem tube, what is not in use by default. If you look at the tube from bottom, you will see that only part of the tube lenght is used for stabilisation of the upper clamp and handlebars. So even minor crash force on handlebars will damage the upper cup of the stem tube as the set inside is not long enough. Our idea was to extend the force on whole stem tube - so we use even the other end, what is empty by default..."
Gruesse
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
"...we developed reinforcement of the stem - made from steel. You have to fix the damaged part. In this case I´m not sure, if replacement would not be only option. We saw damaged frame on this place three times and only once BMW agreed to replace it for free. In the other two cases was possible to bent the upper cup back in position - it was not cracked, so welding was not required. Then we install the reinforcement and we are sure it will help a lot as the reinforcement is in principle new axis (shaft), what connect the upper clamp with the bottom of the stem tube, what is not in use by default. If you look at the tube from bottom, you will see that only part of the tube lenght is used for stabilisation of the upper clamp and handlebars. So even minor crash force on handlebars will damage the upper cup of the stem tube as the set inside is not long enough. Our idea was to extend the force on whole stem tube - so we use even the other end, what is empty by default..."
Gruesse
Toll gespart/konstruiert BMW :mund:
Aber man muss als Premiumhersteller auch Luft für die kleinen Zubehörler lassen.
T
ta-rider
Es gibt übrigens noch andere Bilder , von gebrochenen Rahmen und gebrochenen Kardantunnels usw usw ....
... die GS en werden aber dementsprechend gequält ...sollte man noch dazusagen....!!
Du meinst solche? Erstaunlich, dass ein 18.000 Euro teures Motorrad schon mit einem Waldweg überfordert ist...
unter quählen verstehe ich was anderes
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Kann mich gerne einer wieder deshalb blöd anquatschen, kein Problem für mich:eek:
Mir viel ziemlich schnell beim lesen des ersten Beitrags der Unfall vom Kevin Ash ein, da wurde ja bis jetzt nix von seiten BMW drüber verlauten lassen bez. techn. Ursache, jedenfalls hab ich weder hier noch in der britischen Mopped Presse was dazu gelesen. Lenkkopflager defekt auf schneller Wellblechpiste? Möglich wäre es gewesen.
...aber wen interessierts noch wirklich hier....
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Wenn ich das so richtig verstehe, hängt das Lankkopflager "nur" an diesem kleinen, "dünnwandigen" Alu-Teil.... Und weiter aus dem Text "Es reicht wohl eine geringe Krafteinwirkung auf den Lenker im Falle eines Sturzes..." um eine evtl. Verformung gegf. Bruch herbei zu führen... Sicher gehen im Fahrmodus die meisten Kräfte auf den Telever und der vordere Dämpfer übernimmt die dafür gedachte Aufgabe, aber alle Einwirkungen seitlich, vor allem oben gehen auf diesen Teil des Rahmens...
Da hat Freewayx / Tom voll und ganz recht, Einspahrungen treiben ein Produkt massiv (auch das kann ich aus anderen Branchen bestätigen...)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
so Leuts..ich erlaube mir mal einen Zwischenstand:
  • ElchQ hat richtig gehandelt das er die Info an uns "weitergereicht" hat..zumindest von mir dazu ein Danke! (wäre nie auf die Idee gekommen nach LC-LRL-Versagen zu gockeln)
  • Bei bisher über 10.000 ausgelieferten Exemplaren sind laut TT wohl drei Mopeds mit derartigen "Unregelmäßigkeiten" aufgefallen..von mir aus mögen es 10 sein...
  • Bisher ist nicht nachgewiesen das es sich um einen Design (Berechnungsfehler) oder Fertigungsfehler (Materialfehler inkl.) handelt.
  • der Hersteller und das KBA haben bisher keine Verpflichtung gesehen (und die wird schon bei Verdacht ohne Seriennachweis) einen Rückruf zur Überprüfung (nicht Austausch oder Modifizierung) auszusprechen...wozu der Hersteller im Zuge seiner Produkthaftung verpflichtet ist (ansonsten könnten alle Kosten aus Unfällen , Regressansprüche in unlimitierter Höhe(Summe aller Vorfälle) eingeklagt werden).
  • Es ist bisher nicht berichtet, unter welchen Umständen die Schäden am LKL entstanden sind (bestimmungsgemäße Nutzung oder nicht betimmungsgemäße Nutzung (Sprünge von Klippen, Rampen, Steinvorsprüngen und wenn ja bei welcher Geschwindigkeit, Höhe etc .etc)).
  • Es ist bisher nicht berichtet das die Schäden eventuell auf einen Auffahrunfall zurückzuführen sind welche das LKL vorgerschädigt haben.
  • Ein wie im Bild dargestellter Rundumabriss ist als einmaliger Schaden sehr unwahrscheinlich m.E.); ich gehe eher unter Berücksichtigung der Matierialfließgrenzen davon aus das der Rissspalt sich langsam ergeben und vergrößert hat > ein plötzliches Versagen ist m.E. auszuschließen.)
Fazit: Weiterfahren und wenn es für uns überhaupt relevant werden sollte, wovon ich derzeit nicht im geringstem ausgehe sonst hätten wir schon alle eine Einladung das Moped stehen zu lassen und keinen Meter mehr zu fahren, bekommen wir Post vom KBA
So, nun Feuer frei...ich geh heute mal früher wegen des schönen Wetters und werde das LKL mal so richtig beanspruchen..
:wavespin:
Dirk​
Batzen
Batzen
Oberfranken
Von den 10000 ausgelieferten scheuen sich aber auch 99,999% der Besitzer ihr 17-18K Teil so hart ran zu nehmen mit Geländeeinsatz. Also Rückschlüsse lassen sich da aus Zulasdungszahlen keine auf diesen Defekt ziehen.
Sifi59
R 1200 GS LC
Hilfe!!!
Meine LC hat schon 65 km gelaufen und noch keinen einzigen Haarriss am Lenkkopf. Wieseo ist das so? Muss ich sofort zum Händler fahren oder doch noch heute bei TT anrufen. Ich muss doch etwas falsch machen, wenn sich bei mir überhaupt kein Haarriss zeigt.
CU
Jonni
Wahnsinn: Ein Bild aus der Zukunft. Wie machst du das ?
Gruß Sifi
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Gut gebrüllt, Tiger.
Dafür, dass ich die LC erst vorgestern Nachmittag abgeholt habe (Saison 04/10), sind 65 km schon richtig gut für mich.
ich zeih dich doch nur bischen auf. Viel Spaß mit deiner GS und viele KM Jonni, das meine ich ernst.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich glaube, dass das gar nichts mit rumbolzen zu tun hat!
moppede
GS 1200 LC
Das mit dem KBA ist so eine Sache:crying:
Hab bei meinem Letzten Auto "3" Rückrufe durch!!
Was soll ich sagen hatte alle drei Pannen bevor das Schreiben kam!! Somit zu spät!!!
Wäre über einen Aufmerksamen Forenbenutzer froh gewesen hätte mir einiges erspart!
mfg.
Rahmenbruch Lenkkopflager - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Reifegrad der aktuellen R 1200 GS
    Reifegrad der aktuellen R 1200 GS: High Folks, bin neu hier, weil ich mit dem Gedanken spiele, eine 1200 GS zu kaufen. Bislang haben mich immer diese Berichte abgeschreckt, in...
  • Rahmenbruch an 12er GS - schlimm?
    Rahmenbruch an 12er GS - schlimm?: Liebe Gsler, gestern fiel mir am Rahmen meiner 12er GS eine Roststelle auf (BJ 2004, ca 32.000). Tatsächlich war dort auf der rechten Seite eine...
  • Sonniger Tag mit Überraschung ->Rahmenbruch (1.April)
    Sonniger Tag mit Überraschung ->Rahmenbruch (1.April): Hy, bin heute mal kurz ein Ründchen gefahren um die Sonne zu suchen... denn wir haben noch kein strählchen erblickt. So weit so gut, also dann...
  • Haltbarkeit GS1200
    Haltbarkeit GS1200: Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum und das ist mein erster Beitrag. Ich bin 27 Jahre alt und Fahre seit 7 Jahre eine 12er Bandit. Nun habe...
  • Haltbarkeit GS1200 - Ähnliche Themen
