Rallye-Sitzbank an LC
Diskutiere Rallye-Sitzbank an LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir Zylinderkopfschrauben M8x16 A2 (Edelstahl) besorgt und Unterlegscheiben. Es gehen alle Schrauben kleiner oder gleich 20mm. Gruss...
J
JuleVerne
Bornheim
R1200GS
Gruss JuleVerne
FrankAdv
Sankt Augustin
R1200GS Adv LC K51 Mod 2015
Die Lösung
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ja richtig, aber Du brauchst dann noch die Zylinderkopfschrauben um die Löcher zu verschließen. Die liefert BMW nicht. Steht aber alles auch schon zuvor ...
Wieso. Es sind eh die Schrauben vom Geweih übrig. Die werden latürnich genommen ;)
Huck
Huck
Was bezahlt ist bleibt dran. :)
GSSucher
bei Erfurt
GS 1200 LC 2013
Diese sind aber dann zu lang und beschädigen beim kompletten reinschrauben den Heckrahmen! Oder stehen halt oben raus.
Beides nicht schön. :p
atgmax
atgmax
Südpfalz
Keine Ahnung wie du das gemacht hast. Bei mir hatten die übriggebliebenen Schrauben jedenfalls gepasst. Wenn ich demnächst wieder umbaue, sollte es auch wieder funzen.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert....
lt. WHB sind die hinteren Schrauben 8x20
und laut ETK sind das die Schrauben Nummer 5
hoffe, hilft etwas....
atgmax
atgmax
Südpfalz
Mir kommt da ein Gedanke. Falls er den Topcasehalter montiert hatte, sind es längere Schrauben. Die wären dann tatsächlich zu lange ;)
GSSucher
bei Erfurt
GS 1200 LC 2013
Ups,...wir reden aneinander vorbei...ich habe die BMW Ersatzlochverstopfer ja nicht gekauft und dann nur die Schrauben in die Löcher geht halt nicht wegen der Länge. :) Das habe ich gemeint. :rolleyes:
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Na suuuper... Und dafür die ganze Recherche.... ;) :D
BinEilig
Westlich im Ruhrpott
R 1200 GS LC
Hallo Max,
eine Frage zur Original Abdeckplatte.
Ich würde gerne meine Ortlieb 80L Tasche mittels RockStraps auf der Platte befestigen. Habe aber keinen Eindruck ob die Platte dafür gemacht ist.
Gibt es an der Platte Befestigungspunkte zum Verzurren?
"Hält" die was? oder ist die zu labbrig?
Als Gepäckplatte besser die TouraTech Platte kaufen?
Danke für Deine Meinung
BinEilig
atgmax
atgmax
Südpfalz
Hallo Max,
BinEilig
Die Platte ist halt für die Befestigung des Original-BMw-Topcase ausgelegt. Zurrösen o.ä. gibt es nicht daran. Aber direkt darunter sind ja die Original-Ösen (=die Befestigungswinkel für die Koffer). Die kann man zum verzurren sicher verwenden.
atgmax
atgmax
Südpfalz
schaut von oben so aus.................
Das ist die kleine Platte vom Rallyesitz. Aber da sieht man die "Öse" der Kofferaufnahme perfekt. Daran kann man gut zurren, aber dann halt keine Koffer mehr anhängen.
Rallye-Sitzbank an LC - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte
    R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte: Hallo, ich biete eine originale BMW R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. passender Gepäckplatte an. Die Sportsitzbank ist ca. 35tkm gefahren...
  • Erledigt Rallye bzw. HP - Sitzbank für K50, K51
    Rallye bzw. HP - Sitzbank für K50, K51: Hallo Zusammen, zu kaufen gibt es hier die HOHE Sitzbank einer R1250GS HP in den Farben weiß, blau rot. Dabei ist die kleine hintere...
  • Erledigt R1250GS Adv. Rallye Sitzbank
    R1250GS Adv. Rallye Sitzbank: Hello, gibt wer eine Rallye Sitzbank (idealerweise in hoch, normal/niedrig geht aber auch) mit Gepäckplatte ab?! Danke und viele Grüße Andreas
  • Suche F850GS Rallye Sitzbank
    F850GS Rallye Sitzbank: Hallo, ich suche eine Rallye-Sitzbank von BMW für meine F850GS. Wenn einer eine loswerden will bitte sofort melden! Teilenummer: 77348564840 Im...
  • Erledigt Rallye Sitzbank für 1250 GS
    Rallye Sitzbank für 1250 GS: Hallo allerseits, hat noch jemand eine Rallye Sitzbank rumliegen der er abgeben möchte? Gruß Dirk
  • Rallye Sitzbank für 1250 GS - Ähnliche Themen
