Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 50
RDC
Erstellt von oerst, 03.08.2013, 21:53 Uhr · 49 Antworten · 3.918 Aufrufe
    11.05.2005
    RDC....??
    Für sowas hat man ein FLAIG....seit Jahrzehnten!
    LG
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Hubert Beitrag anzeigen
    RDC....??
    LG
    FLAIG ist mist ...
    Meins ist zerbröselt ...
    als ich versucht habe, während der Fahrt den Luftdruck zu prüfen.
    18.03.2013
    Der Larsi, immer präzise auf den Punkt
    22.07.2013
    Zitat Zitat von Spark Beitrag anzeigen
    Die RDC-Drucksensoren haben eine bauartbedingte Genauigkeit welche über der Eichgenauigkeit der mechanischen Druckluftmessuhren an den tragbaren Druckluftfüllgeräten liegt. Zusätzlich rechnet die CPU des BC den Reifeninnendruck bezogen auf 20°C Umgebungslufttemperatur um was die Geräte an der Tanke nicht tun, d.h. du hast bezogen auf 20°C Referenztemperatur immer eine genauere Anzeige über das RDC.
    Dirk
    Ehrlich gesagt : ich hab nichts verstanden
    Oder? Das RDC ist genauer (bauartbedingt) als man die Dinger an der Tanke eichen kann? Wobei ich zugeben muss, dass ich bezweifle, dass die jemals geeicht wurden... Aber bei mir ist das auch nicht so ein mobiles Gerät sondern fix, mit Digitalanzeige. Das sagt natürlich nichts über den Messmechanismus.
    ABER:wenn das RDC so genau misst und dann ja korrekt auf 20°C rechnet, dann wundert mich die Varianz, die ich heute während der Fahrt hatte. Von 2,5/3,0 bis 2,7/3,2 in beide Richtungen...
    Egal, ich denke das ist zu viel, also Luft raus....
    Oerst
    24.11.2010
    Zitat Zitat von -Larsi- Beitrag anzeigen
    FLAIG ist mist ...
    Jou..kann ich mir lebhaft vorstellen ..vor allem wenn man dann noch zeitgleich mit dem Fiberthermometer im ....von wegen der Temperaturkorrektur der Messwerte auf 20°C...
    26.01.2005
    wer behauptet, dass die RDC den Luftdruck jeweils auf 20 Grad umrechnen?
    18.03.2013
    Die Betriebsanleitung.
    24.11.2010
    TE=oerst;1231021]Ehrlich gesagt : ich hab nichts verstanden
    Oerst[/QUOTE]
    Ist nicht so kompliziert..
    Wenn Reifen und Luftfüllung im Reifen sich erwärmen kann es je nachdem woher die Erwärmung kommt( im Stand und pralle Sonne, oder durch die Walkarbeit beim sportlichem Fahren) dazu führen das sich die Luft schneller ausdehnt als der Reifen an Volumen zunimmt(wobei dem natürlich Grenzen über die Thermoelastizität gesetzt sind). D.h. die ausdehnende Luft hat nicht genügend Volumen im Reifen zur Verfügung weshalb sich zwangsläufig der Reifeninnendruck temporär erhöht..wobei die Temperatur sicherlich über 20 °C liegt. Fährst du dann durch einen kühlen Wald mit gemäßigter Geschwindigkeit wirst du feststellen das der Reifeninnendruck wieder sinkt..eventuell sogar unter den zuvor eingestellten Wert. Das ist aber alles i.O. und du brauchst nun nicht alle 50km den Druck erhöhen oder senken.
    Dirk
    10.07.2007
    Dirk
    moin,
    dieser argumentation kann ich nicht so recht folgen ...
    wo wird denn die temperatur gemessen? im reifen(drucksensor) oder isses die aussentemperatur?
    wenn es die reifentemperatur ist, müsste der umgerechnete 20°C-wert konstant bleiben.
    ists die aussentemperatur, dann sind schwankungen normal.
    22.07.2013
    Dirk
    :-) so nach dem Motto pV=nRT... :-)
    Wie soll sich die Luft denn ausdehnen, wenn sich das Volumen nicht ändert ;-)
    Habe aber den praktischen Wert vernommen...
