Ergebnis 1 bis 10 von 12
RDC Steuergerät
Erstellt von rainerb, 10.01.2014, 10:44 Uhr · 11 Antworten · 2.040 Aufrufe
    09.04.2010
    Standard RDC Steuergerät
    das RDC Steuergerät ist sehr platzraubend unter dem Soziussitz verbaut. Weiss einer warum das genau da liegen muss?
    Ferner wollte ich am Spritzschutz vom hinteren Kotflügel basteln. Dabei fällt auf, dass das RDC Steuergerät mit "komischen" Muttern in Plastik geschraubt ist.
    Ich denke wenn man diese Schrauben löst, bekommt man es nicht wieder so montiert. Gerade in Bezug auf Garantie.
    Daher meine Fragen: Hat man eine Mötlichkeit das Gerät zu versetzen, wo es nicht stört? (Im Rahmen der Kabellänge)
    Hat das Gerät schonmal jemand aus- und wieder eingebaut? Probleme, neue Schrauben ?
    Danke
    09.04.2010
    hab jetzt doch was in der "Suche" zur Verschraubung gefunden. Sorry.
    Trotzdem bleibt die Frage, ob man es an eine andere Stelle verlegen kann?
    09.06.2009
    Sicher geht das. Du müsstest natürlich den Kabelbaum verlängern. Wichtig ist nur, dass die Kommunikation mit den Radsensoren (Funk) nicht beeinträchtigt wird.
    14.04.2011
    Habe mir etwas mehr Platz verschafft indem ich das RDC-Steuergerät verdreht habe. Vorher Heckträgerteil abbauen, hintere Blechmutter abmurxen :-), Steuergerät verdrehen, zwischen Heckträgerteil und Hinterradabdeckung einklemmen. Kabellänge geht sich aus! Das Ganze ist reversiebel.
    01.01.2009
    das RDC Steuergerät
    Was ist denn ein RDC Steuergerät? Ein Steuergerät nur für die Raddrucksensoren?
    01.01.2009
    Ja, ich vllt. Weil dort Platz ist und es dort einigermaßen geschützt liegt. Oder aber die Tüftler bei BMW haben einfach mal Pfeile auf ein Modell geworfen, um den Platz für das Steuergerät zu bestimmen
    09.04.2010
    ich glaube, dass mit den Pfeilen werfen kommt hin. Werde heute mal schauen, was es da zu Basteln gibt.
    Danke für eure Antworten.
  8. r-b
    02.02.2013
    hab zu RDC auch mal eine Frage ( r1200gs adv):
    Meine Winterräder sind ohne RDC Sensor und somit leuchtet selbstverständlich das Warnsignal. Mich stört das eigentlich nicht, aber kann dadurch evtl. ein Schaden an der Electronik entstehen z.B. Fehlerspeicherüberlauf oder ähnliches.
    Für voraussichtlich 1,5 Monate wollte ich nicht extra zum Freundlichen.
    Vielleicht weiß ja jemand was.
    VG
    Reinhard
    09.06.2009
    VG
    Reinhard
    Nein, ein Schaden entsteht da garantiert nicht. Ist ja ein spezifizierter Betriebszustand, wenn auch nur im Fehlerfall. Mir persönlich würde aber die gelbe Lampe auf den Senkel gehen...
    22.05.2013
    Hallo.
    Ich werde mir die Tage neue Reifen montieren lassen.
    Sollte man da auch die Battery vom Reifensensor erneuern?
    Gruss,
    H.-Peter
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) RDC Steuergerät
    Von Arashi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 17:30
  2. Biete R 1100 GS + R 850 GS Steuergerät zu R1100 und Steuergerät zu R850
    Von bikergs im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 11:33
  3. ABS Steuergerät ABS II
    Von Hobestatt im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 21:35
  4. Steuergerät für ABS
    Von suedkurve im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 11:56
  5. Steuergerät für ABS
    Von suedkurve im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 06:51
