RDC Steuergerät
Diskutiere RDC Steuergerät im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, das RDC Steuergerät ist sehr platzraubend unter dem Soziussitz verbaut. Weiss einer warum das genau da liegen muss? Ferner wollte ich am...
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
Ferner wollte ich am Spritzschutz vom hinteren Kotflügel basteln. Dabei fällt auf, dass das RDC Steuergerät mit "komischen" Muttern in Plastik geschraubt ist.
Ich denke wenn man diese Schrauben löst, bekommt man es nicht wieder so montiert. Gerade in Bezug auf Garantie.
Daher meine Fragen: Hat man eine Mötlichkeit das Gerät zu versetzen, wo es nicht stört? (Im Rahmen der Kabellänge)
Hat das Gerät schonmal jemand aus- und wieder eingebaut? Probleme, neue Schrauben ?
Danke
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
hab jetzt doch was in der "Suche" zur Verschraubung gefunden. Sorry.
Trotzdem bleibt die Frage, ob man es an eine andere Stelle verlegen kann?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Sicher geht das. Du müsstest natürlich den Kabelbaum verlängern. Wichtig ist nur, dass die Kommunikation mit den Radsensoren (Funk) nicht beeinträchtigt wird.
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Habe mir etwas mehr Platz verschafft indem ich das RDC-Steuergerät verdreht habe. Vorher Heckträgerteil abbauen, hintere Blechmutter abmurxen :-), Steuergerät verdrehen, zwischen Heckträgerteil und Hinterradabdeckung einklemmen. Kabellänge geht sich aus! Das Ganze ist reversiebel.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ja, ich vllt. Weil dort Platz ist und es dort einigermaßen geschützt liegt. Oder aber die Tüftler bei BMW haben einfach mal Pfeile auf ein Modell geworfen, um den Platz für das Steuergerät zu bestimmen ;)
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
ich glaube, dass mit den Pfeilen werfen kommt hin. Werde heute mal schauen, was es da zu Basteln gibt.
Danke für eure Antworten.
r-b
fishtown
u. a. r 1200 gs adv
hab zu RDC auch mal eine Frage ( r1200gs adv):
Meine Winterräder sind ohne RDC Sensor und somit leuchtet selbstverständlich das Warnsignal. Mich stört das eigentlich nicht, aber kann dadurch evtl. ein Schaden an der Electronik entstehen z.B. Fehlerspeicherüberlauf oder ähnliches.
Für voraussichtlich 1,5 Monate wollte ich nicht extra zum Freundlichen.
Vielleicht weiß ja jemand was.
VG
Reinhard
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
VG
Reinhard
Nein, ein Schaden entsteht da garantiert nicht. Ist ja ein spezifizierter Betriebszustand, wenn auch nur im Fehlerfall. Mir persönlich würde aber die gelbe Lampe auf den Senkel gehen...
E
eggi2
Leverkusen
R 1200 RS LC
Hallo.
Ich werde mir die Tage neue Reifen montieren lassen.
Sollte man da auch die Battery vom Reifensensor erneuern?
Gruss,
H.-Peter
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Die Sensoren halten laut BMW 10 Jahre. Weiss jetzt nicht wie es bei der LC ist, aber bisher konnte man die Batterie nicht einzeln tauschen da fest im Sensor verschweisst. Batterie defekt = neuer Sensor.
Edit: hab gerade gesehen, bei den LC dasselbe, Batterie im RDC Sensor verschweisst.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Hallo.
Gruss,
H.-Peter
Nach höchstens einer Saison sollten die ja noch nicht leer sein. Beim Vorgängermodell hielten die schon ein paar Jahre.
Steffen
RDC Steuergerät
RDC Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Steuergerät RDC K25 Triple Black
    Steuergerät RDC K25 Triple Black: Hallo hat hier mal jemand gesucht, jetzt braucht er es doch nicht. Preis 99,99€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Erledigt Schrader RDC Steuergerät 7720818
    Schrader RDC Steuergerät 7720818: Ich biete hier ein gebrauchtes RDC-Steuergerät aus einer R1200GS K25 an, es wurde mir mit einem Radsatz mitgeliefert, und von mir nie eingebaut...
  • RDC Steuergerät Unterschiede zwischen 65759832031 und 65758546222?
    RDC Steuergerät Unterschiede zwischen 65759832031 und 65758546222?: Hallo, kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen dem alten RDC-Steuergerät (65758546222) und dem neuen (65759832031) (bei Leebmann24...
  • Erledigt K51 RDC Steuergerät und Sensoren
    K51 RDC Steuergerät und Sensoren: Hallo, ich möchte gerne an meiner R1200 GS LC Adventure K51 Baujahr 2014 RDC nachrüsten. Hat jemand die notwendigen Teile abzugeben? Habe die...
  • Erledigt Radsatz Speiche mit RDC, Steuergerät, Bremsscheiben, ABS-Ring und Mitas E 07+
    Radsatz Speiche mit RDC, Steuergerät, Bremsscheiben, ABS-Ring und Mitas E 07+: Biete hier mal meinen 2. Radsatz zum Verkauf. Die Speichenräder haben jetzt genau 2 Reifen hinter sich und den 3. Satz montiert. Baujahr März...
  • Radsatz Speiche mit RDC, Steuergerät, Bremsscheiben, ABS-Ring und Mitas E 07+ - Ähnliche Themen
