Seite 8 von 13 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 127
RDC - Welcher Wert ist richtig????
Erstellt von guenterson, 13.04.2015, 20:15 Uhr · 126 Antworten · 10.211 Aufrufe
    22.07.2013
    #71
    Zitat Zitat von QVIENNA Beitrag anzeigen
    werde mal mit der werkstatt sprechen, ob man das evtl nachkalibrieren kann, aber ich fürchte, ich kenne die antwort schon :-)
    Nochmal für mich zum Verständnis...
    Das RdC zeigt einen anderen Wert am Abend als am nächsten Morgen oder das RdC zeigt einen anderen Wert als ein anderes Gerät?
    22.09.2014
    #72
    Ja klar, wenn ich morgens bei 10 grad losfahre, zeigt es mir nach 300 km und 25 grad aussentemperatur was anderes an...
    Und der Wert vom rdc zum Füllgerät weicht meistens 0,1 bis 0,2 bar ab...Von Tankstelle zu Tankstelle verschieden...man darf nicht vergessen, das rdc ist kein geeichtes Messgerät, es ist lediglich zur Kontrolle da...
    22.07.2013
    #73
    Ist ja nicht so, als wäre das alles schon mal besprochen worden....
    Reifendruck = Differenzdruck von Innendruck zur Atmosphäre.
    Atmosphäre ist heute anders als morgen, daher Reifendruck schwankend.
    Messgerät sind selten geeicht oder kalibriert.
    Differenzen von 0,2 bar nicht ungewöhnlich.
    Ich persönlich fahre am Auto eher mit etwas mehr Druck als zu wenig.
    Bei Motorrad, wie es sich besser anfühlt und damit auch je nach Reifen anders.
    P. S. Im Gegensatz zu den Messgeräten an der Tankstelle sollte sich der Wert vom RdC weniger ändern, wenn sich die Temperatur ändert, da dort eine Umrechnung erfolgt.
    10.10.2012
    #74
    bei 20 Grad am Morgen in den kalten Reifen gefüllt (neuer Manometer, richtiges Meßgerät ...). RDC zeigt sofort deutlich weniger an. zeigt dann den ganzen Tag über denselben Schrott an - bei 30 Grad und warmen Reifen kaum unterschiedlicher Druck feststellbar (bei 3 verschiedenen Tankstellen gemessen), auch RDC zeigt denselben Mist an wie am Morgen. Test am nächsten Tag (wieder mit einem "echten" Meßgerät), 20 Grad, kalter Reifen: derselbe Druck wie am Vortag eingefüllt.
    Beim Nachhausefahren wegen Gepäck Druck erhöht auf 2,5 und 2,9, RDC zeigt 2,2 und 2,5 an (blinkt wenigstens nicht gelb oder rot ...). Das Ding ist für Kinder im Vorschulalter geeignet aber sicher nicht zum Einbau in ein Motorrad, für das man 20K+ ablegen darf.
    10.10.2012
    #75
    du bekommst ein Maß Bier, das ist nur 3/4 voll, gehst dich zum Wirt beschweren, der antwortet dir dann: das Glas ist nur zur Kontrolle da, mein Schankautomat sagt mir, das da 1 Liter rausgeronnen ist ...
  6. 005LzI Gast
    #76
    Dem hatte ich schon mal widersprochen, ich bleibe bei dem Wiederspruch.
    Wenn ich einen geschlossenen Behälter (und so etwas ist ein Reifen) mit 2,5 bar Überdruck auffülle, bleibt es dabei. Egal auf welchen Berg ich fahre oder welches Wetter wir haben. Bei einem Luftballon mit sehr elastischer "Haut" wäre das anders, aber so etwas ist ein Reifen nicht.
    2,5 bar Überdruck ist ein Überdruck im Verhältnis zu Normbedingungen und nicht im Verhältnis zu gerade vorhandenen Umgebungsluftdrücken.
    21.01.2013
    #77
    Nein je nach Reifen- und Aussentemperatur dehnt sich die Luft im Inneren des Reifens aus (sonst würde ein Heissluftbalon nicht fliegen) und der Druck steigt und wenn die Differenz zum Umgebungsdruck und nicht im Vakuum gemessen wird so ändert sich diese tatsächlich, wenn man auf einen hohen Berg fährt (dadurch verdampft hier Wasser auch schon bei weniger als 100 Grad und im Dampfdrucktopf auf Meereshöhe erst bei 120 Grad) oder wenn das Wetter schlechter wird. Physik 6. Klasse oder so. Lange her, was?
    22.07.2013
    #78
    Eben. Und was stimmt?
    Natürlich kann es sein, dass das RdC nicht ordentlich funktioniert. Ohne Frage.
    Ich wollte nur verstehen, ob das RdC immer einen anderen Wert anzeigt, je nach Laune, oder wenigstens immer den gleichen ( falschen) Wert.
    Ich würde bei der nächsten Inspektion mal nachhaken. Ein Punkt der Inspektion ist Luftdruck Kontrolle.
    Bei mir war nach der letzten Inspektion 2,7/3,1 statt 2,5/2.9 laut RdC.
    Und der Meister meinte, das PumpGerät hätte 2,5/2,9 angezeigt, aber hätte eine Toleranz von +-0,2
    Ich habe den Druck auf meinen Wohlfühldruck eingestellt und gut ist.
    Aber ich habe wegen des Drucks kein BlinkiBlinki.
    22.07.2013
    #79
    Na, da spricht er wieeeeeder
    Auch eine Meinung, aber das mit dem Luftballon erschließt sich mir gar nicht
    Also misst Du den Luftdruck mit einem Absolutdruckmessgerät, welches 1,01325 bar abzieht. Kann sein, ich habe solch ein Gerät nicht...
    21.01.2013
    #80
    ...nur auf Meereshöhe!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 19:26
  2. Welcher Gummi ist der Richtige ??
    Von endurolino im Forum Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 13:44
  3. RDC: Soll-Werte veränderbar?
    Von Herzhase im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 12:24
  4. Welcher Stecker ist das?
    Von aho911 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 22:04
  5. was mein Baby wert ist?
    Von jetmag im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 20:38
