Ergebnis 1 bis 10 von 13
Regelbereich ABS
Erstellt von Gregmaan, 05.10.2014, 07:52 Uhr · 12 Antworten · 1.198 Aufrufe
    17.08.2014
    Standard Regelbereich ABS
    Ich habe in der letzten Woche eine Tour durch die Alpen gemacht, und eine recht unangenehme Erfahrung mit dem blockierenden Vorderrad gehabt. Es hat geregnet, es hat sich ein Bach, kurz vor einer Kurve, über eine Passstraße gebildet der reichlich Lehm auf den Asphalt gebracht hat. Das Vorderrad hat beim Bremsen von ca 15 km/h komplett blockiert, und dies auch für gefühle 2 Sekunden weiter gemacht. Erst das lösen der Bremse hat mich vor dem Umfallen etc. "gerettet". Mein Gefühl sagt mir das das ABS im niedrigen Geschwindigkeitsbereich gar nicht funktioniert, und das man wieder auf die althergebrachte Weise mit der Hinteradbremse in solchen Situationen verzögern sollte. Ich war natürlich im Rain Mode unterwegs .Weiß da jemand mehr über den Regelbereich in dem das ABS arbeitet?
    Gregor
    30.04.2011
    kurz vor einer Kurve - da liegste bei dieser Zeit gepflegt auf der Nase.
    Da wir nicht wissen welches Moped und welches ABS Du hast ist es nicht möglich eine detaillierte Aussage zu treffen.
    Lies mal hier:
    Antiblockiersystem für Motorräder ? Wikipedia
    Ohne Konzentration, Vorsicht und Nachdenken können Dir die elektronischen Helferlein nicht alles abnehmen.
    Und vor allem die physikalischen Grundlagen werden die Helferlein niemals verändern können.
    Schönen Sonntag.
    Andi
    17.08.2014
    Lies mal hier:
    Habe ein 2015er Modell. Wusste gar nicht das BMW bei der LC unterschiedliche Systeme verbaut hat. Im Wiki steht leider auch nichts Detailiertes 4-6 bzw. 10 km/h
    25.10.2011
    Wo steht dass du eine (2015er) LC fährst? Aus deinem Profil kann man es auch nicht herauslesen.
    Das Hellseherforum ist 2 Straßen weiter.
    22.07.2013
    Das Abs ist bei den Geschwindigkeiten aus.
    09.06.2009
    Und vor Allem: In welchem Fahrmodus warst Du unterwegs? Die Regelcharakteristiken von ABS und ASC weichen stark voneinander ab in den einzelnen Modi bzw. lassen sich auch einzeln komplett abschalten. Dann hättest Du allerdings die Warnung im Cockpit gehabt.
    17.08.2014
    Das Hatte ich erwäht:"Ich war natürlich im Rain Mode unterwegs ". Die Kontrollleuchte war glaube ich nicht an, aber ich hatte in dem Moment andere Sorgen als aufs Display zu schauen. Worin unterscheiden sich denn die ABS Systeme der LC und wo ist die Geschwindigkeitsschwelle denn nun bei der 2015er .
    19.08.2013
    Standard Jaja
    hallo,,,,nimms leicht-------Manche Lesen nicht mehr,sondern GaGan einfach los.
    ps.
    du bist im richtigen forum.....Alles ist gut
    Ich kann es auch nicht beantworten,aber wahrscheinlich,Nass+Lehm ist schon eine schlechte Mischung für uns Motorradfahrer,
    allso aufpassen und nicht immer der Technik vertrauen
    lg.sacra
    13.07.2013
    Üblicherweise arbeiten die Drehzahlfühler bis ca. 3km/h zuverlässig. Unterhalb 3 km/h ist das "Rätselraten" und das ABS (wenn in Regelung) geht dann in den Druck-Halten-Mode (also keine weiteren Druckabbauten). Macht bei 3 km/h aber auch nix mehr aus. Bei 15 km/h wird durchaus noch ABS geregelt, wenn auch nicht mehr ganz so "feinfühlig". Soviel zum ABS-Insiderwissen
    In Deinem Fall halte ich für am wahrscheinlichsten, dass die "gefühlten 2 Sekunden" in Wirklichkeit nur max. 1 Sekunde waren und dass das ABS in dieser Sekunden durchaus mehrere Druckabbauten gemacht hat (evtl. sogar bis auf 0 bar VA Bremsdruck) - ohne ABS Messtechnik jedoch nur Annahmen bzw. Erfahungswerte. Da das Rad auf dem nassen Lehm auf der Strasse, von dem Du berichtet hast, eine art "Keil" bildet und diesen vor dem Rad herschiebt, wird's bei diesen geringen Geschwindigkeiten schwierig, über diesen Keil drüber raus zu fahren und das Rad wieder ans anlaufen zu bekommen. Irgendwann kommt das Rad dann über den "Keil", in Deinem Fall eben dann, als ABS und Fahrer den Bremsdruck reduziert haben.
    In gewissen Fahrsituationen will man diesen "Keil" auch gezielt erzeugen, um den Bremsweg zu verkürzen. Im PKW z.B. auf Schnee, da will man diesen "Keil".
    In dem Fall mit dem Lehm auf der Strasse: Das ist halt eine Situation, die im Rain oder Road Mode nicht erwartet wird und leider auch zu den Situationen gehört, die das beste Regelsystem nicht erkennen kann. Es hat halt nur ein paar Sensoren aber keine Augen
    Soviel zu meiner Theorie.
    MfG, Stefan
    14.04.2011
    Woher hast du den das ... ?
  1. ABS-Regelbereich
    Von Woidl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.05.2014, 13:51
  2. 1150 advanced ABS - pfeifen und quietschen...
    Von piet855 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2004, 11:59
  3. ab 23.Juni in der Schweiz
    Von thilo im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 13:16
  4. ab welchem baujahr doppelzündung / integral ABS?
    Von air im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 09:27
  5. ABS-Blicken durch schwache Batterie...
    Von Mister Wu im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 16:33
