Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 86
Reifendruck mit Anakee 3 ?
Erstellt von chris 439, 12.07.2013, 08:48 Uhr · 85 Antworten · 19.981 Aufrufe
    29.08.2006
    #31
    Zitat Zitat von gsfan007 Beitrag anzeigen
    hältst du mich für blöd oder was? ich fahr seit 1995 motorrad und jedes jahr zwischen 20000 und 30000 km (gut letztes jahr warens 34000) willst du mir ernsthaft erzählen daß jeder "moderne" motorradreifen gleich gut ist? sorry aber dann hast du keine ahnung!
    da gibt es nämlich riesen unterschiede! gut wenn man von eisdiele zu eisdiele cruist merkt man die wahrscheinlich nicht weil das hat wirklich jeder reifen drauf aber wenn man mal auf kurvigen strecken oder pässen richtig am kabel zieht merkt man ganz schnell ob ein schlappen was kann oder nicht.ich bin 2009 in new mexico mit dem alten tourance den sandia peak auf der 105 ps gs rauf und runter geheizt und der reifen war schon echt gut aber der next ist nochmal deutlich besser. aber fahrt ihr nur den anakee der gript zwar nicht dafür hält er 10000 km.und auf reifentests in zeitschriften geb ich garnix ich fahr lieber meine eigenen tests.
    Ehrlich gesagt, hatte ich Dich nicht für blöd gehalten, ich hatte einfach nur ein andere Meinung.
    Da du aber anscheinend glaubst, über Reifen mehr zu wissen, als die Entwicklungsingieure von Michelin, halte ich dich jetzt in der Tat für blöd
    Solche selbst ernannten Rossis, wie Du sind in einem Thread echt schwer ertragbar. Kein Mensch hat was davon geschrieben, dass es keine Unterschiede zwischen Reifen gibt. Aber um einen solch gewaltigen Gripunterschied zwischen Michelin und Metzeler zu beschreiben, muss man einfach zuwenig Erfahrung haben... Du erzählst den gleichen unausgegorenen Kram, der an jedem Motorradtreff erzählt wird. Vielleicht!! gibt es einen Gripunterschied zwischen Anakee und NEXT. Wer den aber auf einer Landstrasse dermassen deutlich zu spüren glaubt.... na der.... ich weiss auch nicht... der hat ganz andere Probleme auf dem Moped als zu wenig Grip.. wie oben in dem Test schön beschrieben
    Vor allem solltest Du mal einen Beitrag GENAU lesen und nicht mittendrin lospoltern.... Und weiter werde ich dir auch nicht mehr antworten.... viel Spass noch
    ich finde übrigens den NEXT auch den perfekten Reifen für die LC
    27.07.2009
    Daumen hoch
    #32
    Zitat Zitat von wiko Beitrag anzeigen
    Hab da grad noch was gefunden
    Kaufhinweise Motorrad-Reifen | Michelin Österreich
    Laut Michelin K50 mit Anakee: 2,3 und 2,5 Bar.
    Supi. Das ist ein guter Hinweis. Ich werde mich hinten von 2,8 langsam nach unten bewegen bis es paßt.
    27.06.2013
    #33
    ich gebs auf-vollkommen zwecklos-kauf dir am besten ne harley und fahr weiter mit deinen holzreifen aber steh mir wenn möglich nicht in den kurven im weg rum
    29.08.2006
    #34
    Na die Stümper der Zeitschrift MOTORRAD konnten zwar bei den Enduroreifen Tests erhebliche Unterschiede zwischen den Reifen feststellen. Allerdings haben die bei dem Wert "Grip", alle die gleichen Ergebnisse.
    Ok, du verstehst von Reifen nicht nur mehr als die Entwicklungsingieure von Michelin, sondern auch deutlich mehr, als die Tester von MOTORRAD oder von PS oder jeder anderen Zeitschrift. Die haben eben alle keine Ahnung. Verstehe
    Du solltest dich mal vom Jürgen Fuchs, der auf der LC den A3 aufgezogen hat, aussen überholen lassen, um zu wissen, was die Reifen heute alles können. Den A3 als "Holzreifen" zu bezeichnen ... das ist auf jeden Fall ein sehr einsamer Standpunkt
    10.10.2012
    #35
    Zitat Zitat von Mad Mex Beitrag anzeigen
    Fast wie ein Oelfred...
    Hier in 2.000 m ü NN, RDC 2.0 vorne und 2,4 hinten, ueberprueft mit mechanischem Messgeraet sind 2,3 und 2,8 gemessen am Ventil.
    Und nun viel Spass mit Erklaerungen...
    Saludos
    ganz einfache erklärung: physik, realschule :-)
    29.08.2006
    #36
    wenn der Aussendruck sinkt, steigt der Innendruck relativ dazu. Die Werte gelten auf Meerenhöhe und 2000 sind schon ein paar Meter
    10.10.2012
    #37
    genauso ist es. unter meeresniveau gehts in die andere richtung. auf warte noch auf den fred, bei welcher seehöhe man welchen luftdruck bei welchem reifen fahren soll
    06.07.2013
    #38
    Biete einen Satz Michelin Anakee III Reifen für die R1200GS LC Bj. 2013 an.
    Vorn 120/70R19 und hinten 170/60R17
    Habe sie 500 Km gefahren also Zustand wie Neu.
    150 Euro inkl. Versand.
    - - - Aktualisiert - - -
    Reifen sind verkauft!!!!
    Gruß Dirk
    27.06.2013
    #39
    Gruß Dirk
    versteh ich jetzt nicht,warum wolltest du den super A3 denn loswerden?
    hat ihn wohl der jürgen fuchs gekauft damit er mich aussenrum mal so richtig herbrennen kann *muahahaha*
    übrigens maxe wenn du schon den motorrad reifentest zitierst dann bitte richtig!
    im tockentest macht der A3 gegenüber dem TN nämlich nur bei "geradeauslauf mit beladung" 1 punkt gut,in allen anderen testkriterien verliert er! (121:128)
    das selbe bild nach 4000 km! (118:126)
    beim nasstest kackt der A3 dann vollkommen ab und verliert in allen kriterien deutlich (79:94 punkte und eine um fast 5 sek.langsamere rundenzeit)
    wer lesen kann ist klar im vorteil
    12.10.2012
    #40
    Na das ist ja mal ein intergalaktischer Vorsprung, den Du sicher auch "erfaaaahren" hast, pfffff.....
    Versteh echt nicht, warum so ein Held wie Du nicht auch mit einem soooo schlechten Reifen wie dem AIII zurecht kommt!! Bin jetzt echt ein wenig enttäuscht!!
  1. Reifendruck Kontrolle RDC
    Von ralle59 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 07:17
  2. Reifendruck
    Von Kirsche-sar im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 18:50
  3. Wie muß der Reifendruck sein!!
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 13:13
  4. Reifendruck Anakee
    Von supermotorene im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 11:42
  5. Welcher Reifendruck für den Anakee?
    Von Packschluse im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 22:36
