Reifenverschleiß
Diskutiere Reifenverschleiß im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hab knapp 11000 km runter, Erstbereifung Conti ist wg. Italien/Sardinien nach 4200 km mit gutem Restprofil entsorgt, dann 4500 km mit Metzeler...
mm-heini
mm-heini
Hiddenhausen
R 1200 GS Adv. LC
Hi Stefan,
sag mal wieviele Km hast Du denn schon drauf und welchen Reifen?
Gruß Ralf
hab knapp 11000 km runter, Erstbereifung Conti ist wg. Italien/Sardinien nach 4200 km mit gutem Restprofil entsorgt, dann 4500 km mit Metzeler Next (hinten völlig blank, vorne für ca. 2000 km mehr gut) und dann erneut Metzeler. Der Conti gefiel mir gefühlt besser - mal schauen, was dann drauf kommt.
Grüsse
Stefan
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Habe jetzt auf dem Next 7000 km drauf, die letzten 1000 km kaum sichtbarer Verschleiß,......hat minimal nachgelassen,....Sägezahnbildung hinten,....morgen wird gewechselt,....Profil am Indikator,....denke aber, 500 wären noch drinn , ohne dass er "einbrechen" würde.
lg
Christian
Boxerfan27
R 1200GS LC
Servus,
hab auch den Conti drauf und bin sehr zufrieden damit. Bin gespannt wie lange ers macht , hab jetzt 3200 drauf.
Ciao
Ralf
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Mein Next hat jetzt 6.900 Km, sieht vorn besser aus als hinten, obwohl es bei mir bis jetzt immer andersrum war.
Ich probiere, ob er hinten noch die 1.100 Km bis 8.000 hält. Schaun mer mal.
Habe jetzt 7.800 Km und der Hinterreifen ist fertig. Vorne gings vielleicht noch 500 Km, aber morgen kommt ein komplett neuer Satz drauf.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
..ist doch eine annehmbare Laufleistung..insbesondere für den Grip den der Next in allen Lagen bietet...
Dirk
schnullerpete
im schönen Allgäu
Triumph Tiger 900 gt pro
hab jetzt 5500km auf meinen Contis und bin noch immer begeistert,vorne an den Flanken sieht man schon Verschleiss. Auf der Reifenmitte hab ich nur minimal Verschleiss fahre aber auch fast keine Autobahnen.Hinten auf der Lauffläche hat er jetzt noch 3mm
Profil, der Reifen hat von seiner Stabilität und auch sein Grip verhalten bis jetzt nicht verändert.Egal ob es über 30 Grad hat mit Sozius Unterwegs bin der Reifen macht keine zicken egal ob Bitumenstreifen, weisse Striche egal was wie ein Tempo der Reifen macht was er tun muss in allen lagen Super-Grip bieten.Kann den Conti Trail Attack 2 nur weiter Empfehlen.
Hab mit Conti selber nichts zutun sag nur wie ich mit dem Reifen zufrieden bin.
Gruß Peter
Adler64
Hi, habe mit Conti A 11500 Km geschafft!!!
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Da bist du aber sehr brav gefahren :)
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Ich fahre den Conti Trail Attack 2 und heute beim reinigen habe
ich festgestellt, das der Verschleiß hinten geringer als vorne ist :help:
Das hatte ich noch nie an einem meiner Motorräder.
Km Stand 8.236, Restprofil hinten 5mm und vorne 3 mm.
Bitte um eure Hilfe, warum dies so ist.
Tom
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
wenn du mehr bremst als du Gas gibst, passiert das schon mal.......
was haben denn die reifen neu?
vorne 5mm und hinten 8mm?
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
KTM 1290 SuperAdventure S / Yamaha MT-01
Tom
Naja, mit 8.300km noch mehr als 50% Profiltiefe... das muss man auch erst hinkriegen ... :ccool:..
Vermutlich fährst du zurückhaltend, was insbesondere den hinteren Reifen schont.
Aber Achtung: Restprofil ist nicht gleich Verschleiß!
Die Neu-Profiltiefe ist nämlich stark unterschiedlich zwischen hinten und vorne.
Für den Conti TA2 (in der aktuellen Größe der LC) habe ich gemessen:
V = 6mm
H = 9mm
Das hieße also:
Verschleiß:
V: 6mm - 3mm = 3mm
H: 9mm - 5mm = 4mm
Also hinten ist mehr Profildicke abgerieben!
Der alte CTA für die Luft-Kuh hatte weniger Neu-Profiltiefe, ich glaube es waren hinten nur 7 oder 8mm, war schmaler, sprich mit weniger Aufstandsfläche und die hatten nicht die Compound-Technologie, wo der Mittelstreifen härter und die Flanken weicher vulkanisiert sind. Der Neue sollte also schon deshalb länger halten (wenn man die 125PS nicht ausnutzt) ...
Reine Strassen-Pneus haben manchmal sogar nur 6mm hinten.
(Alle Zahlen aus der Erinnerung, ich hoffe, dass ich richtig liege...)
mossoma
mossoma
Austria
Danke für eure Antworten,
Bin ich bei 8.300 KM und einer Durchschnittsgeschwindigkeit mit 61,7 Km/h echt so ein schleicher :grosse-augen:
Sehr wenig Autobahn
Wenn ja, auch egal.
PS: Im Nachbarforum hat einer die Profiltiefe des Conti TA2 mit
VR 7 mm
HR 10 mm
angegeben.
Fabe
Ich glaube mit Durchschnittsgeschwindigkeit kannst du nicht auf den reifenverschleiß schließen.
Entscheidend ist eher ob du "rund" fährst oder nach jeder Kurve den Gashahn aufreißt um in 50m voll in die Eisen zu gehen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sehr wenig Autobahn
Wenn ja, auch egal.
VR 7 mm
HR 10 mm
angegeben.
Und der TN hat hinten nur noch 7,5 statt 9 mm beim Tourance.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Weil er neu vorne 4mm und hinten 9mm hat?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
mein fazit zur thematik reifen:
ich bin mit zwei sätzen CTA2 jeweils 9000 km weit gekommen. danach bin ich auf den tourance next gewechselt. der hinterreifen ist nun nach einer pyrenäen- und gardasee/dolimten-tour nach 5500 km restlos am ende. die laufleistung ist beim next bei meinem fahrstil definitv geringer. es kommt aber trotzdem wieder ein next drauf. der reifen ist für meinen geschmack doch noch einiges besser als der schon sehr gute CTA 2. der next-vorderreifen könnte vermutlich die gleiche laufleistung wie der CTA bringen. bestätigen kann ich dies aber erst wenn er gewechselt werden muß. schaun mer mal.
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Matthias,
der TN ist definitiv 2000km eher fertig wie der CTA2...habe ich bei unverändertem Fahrstil und zwei Sätzen CTA2 und TN erlebt...von der Haftung ist der TN insbesondere bei heftiger Schräglage zuverlässiger > und schmiert nicht bei Nässe
Dirk
Reifenverschleiß
Reifenverschleiß - Ähnliche Themen
  • Reifenverschleiss
    Reifenverschleiss: Hallo. bin von der Africa Twin auf R1200 GS LC umgestiegen. Habe noch keinerlei Erfahrung mit den Reifen. Aufgezogen Pirelli Scorpion Xtrail 2...
  • .....Reifenverschleiß liegt in der rechten Hand...
    .....Reifenverschleiß liegt in der rechten Hand...: Naja, ist doch vollkommen klar: Zwei Leute können eine kurvige Strecke in ca. gleicher Zeit abfahren, aber vollkommen unterschiedliches...
  • Reifenverschleiß bei Autobahnfahrt
    Reifenverschleiß bei Autobahnfahrt: In drei Wochen steht die erste Motorradreise meines immerhin 30-jährigen Bikerdaseins an (es geht in die Alpen), da ich bisher nur Supersportler...
  • Reifenverschleiß im Vgl. zur TÜ
    Reifenverschleiß im Vgl. zur TÜ: Hej Alle ! Frage an die Umsteiger von der TÜ: Ist der Reifenverschleiß nach der Umstellung auf die neuen Reifengrößen größenordnungsmäßig gleich...
  • Fahrwerk / Federbein/ Auswirkung auf Reifenverschleiß
    Fahrwerk / Federbein/ Auswirkung auf Reifenverschleiß: Ich weiß, der Titel liest sich etwas dubios, aber ich wüsste nicht, wie ich mein Problem besser umschreiben sollte. Um was geht's: Ich habe seit...
  • Fahrwerk / Federbein/ Auswirkung auf Reifenverschleiß - Ähnliche Themen
  • Reifenverschleiss
