Reinigung Adventurefelgen
Diskutiere Reinigung Adventurefelgen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also so richtig kann ich Dich auch nicht verstehen... was bringt es Dir zu wissen aus was die Beschichtung ist? Es ist fest und matt... zum putzen...
T
TnTAlex
Karl-Marx-Stadt
GS 1200 Adventure
Also so richtig kann ich Dich auch nicht verstehen... was bringt es Dir zu wissen aus was die Beschichtung ist? Es ist fest und matt... zum putzen hast Du doch genügend Tipps erhalten... ausspeichen und dann putzen würde auch noch gehen... oder beim Hersteller anfragen und fragen was Du nehmen kannst. Da sagen die eh nur "Wasser" ;-) und die schrauben trocken machen denn die rosten! :-) :-)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich kann ihn gut verstehen. Ich persönlich fahre viel und putze auch gerne und viel. So schön die Speichenfelgen auch sind; sie sind aus meiner Sicht wahnsinnig empfindlich und schwer zu pflegen.
Aus meiner Sicht ist das Felgenbett Mattlack. Ob lackiert oder gepulvert ist für mich nicht entscheidend. Harte Bürste, Felgenreiniger und Politur verwende ich inzwischen trotzdem.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Felgenreiniger macht´s deutlich einfacher und hat meinen Rädern bis jetzt nicht geschadet! Man sollte das Zeug halt nur nicht ewig einwirken lassen (...aber das steht ja auch drauf, für Leute, die lesen können und´s auch tun...):rolleyes:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich habe mich eigentlich nicht nach Tipps zum putzen erkundigt....das kann ich schon selber bin ja schon groß.
Aber die Kenntnis des Materials ist eben entscheidend für die Auswahl der Putzutensilien und den Vorgang selber.
Wie schon beschrieben, konnte ich den silbernen Felgen mit Klobürste, Akkuschrauber und Spüliwasser zuleibe rücken, Insekten, Teereste, Dreck, Schlamm, alles war ruckzuck weg, blitzeblank und die Felgenoberfäche unbeschädigt. (offensichtlich Eloxal, blankes Alu wäre viel zu weich) :)
Und diese Unbeschädigung möchte ich mir auch für die schwarzen Adventurefelgen erhalten.
Und wenn da reichlich Leute geschrieben hätten ,ich machte es mit Aco-pads und die Felgen bleiben einwandfrei intakt, hätte mir das Anhaltspunkte gegeben.
So aber ist das Thema weiter offen bzw. ich weiter eher zu großer Vorsicht gemahnt ( die ich aus dem Bauch heraus und der Betrachtung der Oberfläche sowieso an den Tag gelegt habe)
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Wir haben letztens unsere beiden Motorräder nach einer längeren Tour mal wieder richtig sauber gemacht (so eine richtig intensive Pflege gibt es hier ca. einmal im Jahr). S100 Reiniger hat das komplett übernommen, inklusive der Räder:
http://www.amazon.com/S100-12005L-Total-Cleaner-Bottle/dp/B000WK4EC8
Keine Ahnung, ob man das in D irgendwo in anderen als homöopathischen Dosen bekommen kann, eine schnelle Suche hat nur 100ml Sprühflasche aufgebracht. Ich kaufe den großen Kanister und fülle die Sprühflasche auf, die ich mal zum Testen gekauft hatte. Gut mit Wasser vom Schlauch einweichen, S100 aufsprühen, mit alter Spülbürste und Microfaser-Lappen den hartnäckigeren Schmutz angehen, abspülen, trocknen (weitere Microfaser-Lappen, weiches Handtuch, Druckluft vom Kompressor). Danach gehe ich normalerweise noch mal mit Plexus über die Plastikteile:
http://www.amazon.com/Plexus-91-20214-01-Spray-Cleaner-oz/dp/B002MQCYO0/
Danach sahen die GS und die R mehr oder weniger wie neu aus. Hat alles in allem ca. 1.5h für beide Motorräder gedauert. Räder waren da natürlich auch dabei. Ein paar sehr hartnäckige Öl- und Teerreste habe ich mit etwas Bremsenreiniger von meiner hinteren Felge entfernt.
Es hilft natürlich, dass die beiden in ihrem drei Jahre langen Motorradleben eigentlich nie richtigen Regen erlebt haben. Zwei oder dreimal ein paar Tropfen oder feuchte Straße und Nebel, das war es dann schon. Kalifornien sei Dank, hier regnet es selten genug, dass ich einfach zu Hause bleibe, wenn für ein WE mal Regen angesagt ist ...
Reinigung Adventurefelgen - Ähnliche Themen
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Held Hose Textil/Leder Mix reinigen
    Held Hose Textil/Leder Mix reinigen: Hallo zusammen, würde gerne meine Hose waschen. jetzt habe ich gesehen das innen zwei Pflegeanleitungen eingenäht sind. Auf der einen steht nur...
  • Felgen-Reinigung, goldene Felgen
    Felgen-Reinigung, goldene Felgen: Hallo zusammen, ich fahre eine R1250GS Adventure mit goldenen Felgen, die mir gut gefallen. Nach etwa 4000 Kilometern bekam ich sie noch mühevoll...
  • Leerlaufstepper reinigen- wie genau?
    Leerlaufstepper reinigen- wie genau?: Liebe Gemeinde, nun habe ich meine '04 wieder nach längerer Standzeit wieder aktiviert. Nach Flüssigkeitswechseln, Generatorriemen, Kerzen...
  • Leerlaufstepper reinigen- wie genau? - Ähnliche Themen
