Ergebnis 1 bis 10 von 25
Richtige Verwendung des Schaltassistenten pro an der GS LC und GS ADV LC HILFE!
Erstellt von Rolando7300, 15.04.2015, 10:36 Uhr · 24 Antworten · 12.482 Aufrufe
    12.05.2014
    Standard Richtige Verwendung des Schaltassistenten pro an der GS LC und GS ADV LC HILFE!
    Moin Leute ich hab mir mal den Schaltassistenten pro nachrüsten lassen, hier in Fulda bei Busch & Wagner.
    ADV LC 2014
    Irgendwie habe ich das Gefühl das das Teil nicht funktioniert, egal ob Halbgas oder Vollgas man kann nicht hochschalten, runterschalten geht jedoch fast immer, sofern kein Schub anliegt.
    Gibt es eine besondere Vorgehensweise?
    Für Tips wäre ich dankbar!
    Grüße Roland
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010861.jpg   p1010864.jpg
    17.05.2007
    ja, fahr zum Händler, schildere das Problem und lass den machen.
    08.07.2009
    Am Gas bleiben und Schalthebel kurz nach oben ziehen. Funzt bei mir tadellos.
    10.07.2007
    und wenn das nicht klappt, reklamieren.
    26.09.2007
    Ser's,
    ich hab' den Schaltautomaten ab Werk.
    Runterschalten geht, wie du schreibst, ohne Schub (also Gashahn ganz zu).
    Raufschalten: Es muss Zug (also Beschleunigung) anliegen, wieviel ist bei mir wurscht, aber je mehr desto besser.
    Und man braucht ein wenig Kraft. Du musst also sozusagen "mit Nachdruck" den Schalthebel nach oben drücken.
    Es hilft auch, den Schalthebel vor dem eigentlichen Schaltvorgang ein wenig "vorzuspannen".
    Und ganz wichtig: Nach dem Schaltvorgang den Hebel vollständig entlasten, sonst geht der näschte Schaltvorgang nicht.
    Generell geht das Hochschalten nicht so flockig, wie das runterschalten.
    Wobei zu sagen ist, man kann bei einem Moppedgetriebe eigentlich immer ohne Kupplung raufschalten - mit ein wenig Kraft geht das auch ohne Schaltautomat und ohne Gasänderung - soll man aber nicht, ist eher grob!
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    28.03.2010
    Ich bin jetzt 1000km mit dem ab Werk verbauten SA unterwegs und kann dieses Extra zu 100% empfehlen. Runterschauten u Hochschalten funktioniert absolut genial, bis auf wenige kleine Ausnahmen wo ich dann nicht ganz die Vorraussetzungen erfüllt habe. Klappt auch beim stehen Fahren auf Schotter u Wiesen, beim Heizen und auch beim Crusen. Eventuell liegt es bei deinem Moped an der Nachrüstung/Einstellung.
    Gruß M.!
    12.03.2015
    Meine 2015 GS schaltet vom ersten bis dritten nicht so sauber und Lastfrei wie alle anderen Gänge. Habs bereits Reklammiert aber ohne Veränderung wieder bekommen. Vielleicht gewohnheit, aber alle Loben hier den Assistenten und beim 2015 Model ist er noch viel besser. Kann ich leider nicht behaupten.
    Aber wenn bei dir das Hochschalten gar ned funzt, nix wie zu Händler. Da kann ja was nicht stimmen.
    Gruß H.
    24.11.2010
    ADV LC 2014
    Grüße Roland
    Dann haben die den SA nicht sauber eingestellt...bei mir rauf und runter perfekte Funktion
    15.11.2013
    Servus,
    ich habe den Schaltassistent ebenfalls nachrüsten lassen (R1200GS Bj. 14).Er wurde aber von der NL nicht initialisiert, weil so ausgedehnte Fahrten bei Minustemperaturen von der NL nicht absolviert werden.(war im Februar) Also sollte ich das selbst machen: Vom 1. bis 6. Gang jeweils mindestens 10 sec. fahren, dann wieder zurück zum 1. Gang, dann Neustart. Ist in der Stadt nicht einfach, aber auf der Autobahn. Hat bei mir gut funktioniert, Schaltassistent geht prima.
    Ist Dein Assi vielleicht auch nicht initialisiert?
    Grüße, Udo
    18.05.2009
    [QUOTE=IamI;1564764]Ser's,
    Genau richtig Wolfgang wenn die Beschleunigung anliegt Gashahn still halten und schalten dann sofort beschleunigen
    wenn es weiter gehen soll.
    Die ersten hundert Mal geht es schwer dann sollte es leichter gehen .
    Mfg
  1. ERLEDIGT GS 1100 und GS 850 - Auspuff mit Kat und Krümmer abzugeben
    Von erpi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.07.2014, 17:07
  2. Gibt es unterschiede in der Bauart der Bremsscheiben gs 1200 und gs 1200 ADV
    Von bikerdriven im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 08:51
  3. Abnutzung an der Kette - "oben und unten" angeschliffen...
    Von LGW im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 15:54
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:29
  5. Geräusche an der Windschutzscheibe bei 12er GS
    Von blue6 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 17:34
