Richtiger Füllstand für Motorenöl
Diskutiere Richtiger Füllstand für Motorenöl im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also wenn ich das Handbuch richtig verstehe, muss die Q auf dem Hauptständer stehen und dann muss das Öl innerhalb des Kreises im Ölschauglas...
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Also wenn ich das Handbuch richtig verstehe, muss die Q auf dem Hauptständer stehen und dann muss das Öl innerhalb des Kreises im Ölschauglas sein. Oder?
Nach dem letzten 10000er Service ist soviel Öl drin, dass das Ölschauglas komplett voll ist. Das ist wohl zuviel.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hat eine BMW Niederlassung bei meinem Motorrad auch gemacht! Habe es abgelassen und bei passender Gelegenheit dort abgegeben. Es war ein halber Liter. Man hat aber erst mal versucht, mir klar zu machen, dass meine Art, den Ölstand zu prüfen, falsch sei. Ich bat dann darum, sich einzusetzen für die Änderung der entsprechenden Seite der BA, auf der das so beschrieben ist, wie ich es seit nun 90tkm mache. Teil der Antwort war, man könne sich auch nicht erklären, wie dieser Fehler nun wieder in die BA gekommen sei.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
welcher fehler in der ba?
bin gespannt[emoji48]
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hat eine BMW Niederlassung bei meinem Motorrad auch gemacht! Habe es abgelassen und bei passender Gelegenheit dort abgegeben......
Ist ja wohl als Witz gemeint, oder?:confused:
Die kippen das Zeug doch auch nur ins Altöl. Du hättest es wenigstens wieder nachkippen können.
Ich bin aber auch gespannt wie ein Flitzebogen, was man beim Ölstand prüfen falsch machen kann!
maxquer
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
1. Kein Witz!
2. Klar kippen die das ins Altöl, aber sie sollten sehen wieviel und wie falsch das war.
3. Die LC braucht kein Öl (am besten auch keins was schon mal drauf war, abgelassen wurde und dann im Marmeladenglas
rumgestanden hat)
4. Die haben gesagt, dass das Schauglas nach (Zeit, Tempratur...) voll gefüllt sein muß, sonst wäre zu wenig drauf und man hätte
nun Sorge, das da zu wenig drauf sei.
Noch Fragen?:)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bestätigt mich nur in meiner Meinung, dass 95% der BMW-Werkstätten auch keine Ahnung haben.
maxquer
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sorry, nicht weit genug hochgescrollt. Die BA stimmt schon, das war von mir sarkastisch gemeint! Haben die aber nicht so verstanden.
Eine kleine Korrektur von mir noch: Es sind doch schon 100.000 Boxerkm und mir fällt gerade ein, dass ich durchschnittlich alle 25tkm damit umfalle! :)
@maxquer
Es war nicht dort, wo du jetzt denkst!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Noch Fragen?:)
:D ich glaube, gelesen zu haben, dass Du dann 3PS weniger hast, als bei halb vollem Schauglas. Das bedeutet, die füllen so voll, um den Motor zu schützen
:D
Ich meine sie hätten sagen sollen "Oh, da hat wohl einer zu viel eingefüllt. Entschuldigung, hätte nicht passieren sollen." und keine blöden Ausreden erfinden.
Fakt ist, dass sie Dir (gerne) 0,25 l zu viel verkauft haben und dieses Geld nicht stinkt. Besonders wenn man es regelmässig macht . . . .
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich bin bewußt mal zu einer NL gegangen, weil der örtliche :) nie Zeit hatte, sich mal intensiv und vielleicht auch abschließend um immer wieder kehrende Dinge zu kümmern. Das hat die NL allerdings im ersten Anlauf mit Nachdruck getan!
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Wieviel stand denn auf der Rechnung ? Wenn 4,5 Liten draufstanden, dann sind es 0,5 zuviel ... mit 3,9 fährt man am besten.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
also, offizielle max motorölmenge ist 4 liter bis zum max kreis, zwischen min und max soll lt bmw. 1 liter sein, also sollten so wie in ba beschrieben, füllstand mitte circa 3,5 liter sein.
obwohl ich vorsichtig bin, ob der motor bei ölwechsel mit filter wirklich sein ganzes öl zurückgibt.
ich hatte ja bereits in 2013 eine k50, bei der es maximale diskussionen zur schaltbarkeit gab, dabei hatten wir ein besonderes phänomen:
zum einbau des neuen druckstiftes wurde öl abgelassen, stirndeckel, kompl. kupplung, ölfilter demontiert. k50 blieb über nacht so auf der bühne stehen.
zusammenbau am nächsten tag, 3,9 liter aufgefüllt, stand eben unter max, nach probefahrt, schauglas bis anschlag voll.
gebietsleiter kommt will probefahren, aber nur mit füllstand zwischen min max mitte, k50 in die werkstatt, 0,75 liter abgelassen, füllstand ok, probefahrt.
danach nochmal in die werkstatt zur überprüfung, ölablassschraube u filter gemontiert, 3,3 liter aufgefangen
das waren dann schonmal 4,05 liter, also 0,15 liter mehr als morgens aufgefüllt wurden, dann wurde die q mehrvach auf jede seite gelegt und jeweils nocheinmal abgelassen.
zu unserer verwunderung holten wir nocheinmal 0,6 liter aus dem motor, es waren also circa 4,6 liter im motor, obwohl der motor eine ganze nacht offen gestanden hat und nur 3,9 liter neu aufgefüllt wurde.
also stellt sich die frage, ob die werkstätten wirklich schlampig sind oder öl im motor verbleibt, was dann zu diesen "überfüllungen führen würde.
interessant ist dabei auch noch, dass mir der gebietsleiter nach der rücklieferung meiner k50 - sie war eine woche in münchen zur technischen überprüfung - mitteilte, dass mein motorrad zukünftig nur nach schauglas befüllt werden muss, nicht nach füllmengenvorgabe.
bmw hat sich dazu auf keine weiteren diskussionen eingelassen.
wat nu???
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich erinnere mich...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
dafür ist das schauglas da. 3 liter rein, kurz warten, schauen. wieder was rein, kurz warten, schauen. und so bis es passt. braucht man dafür eine anleitung?? oder gar ne aussage aus münchen??
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
es gibt eben welche, die sind zu blöd, einen Eimer Wasser umzukippen
oder Öl nachzufüllen
und einige davon (nicht ALLE!!!!!) nennen sich "Zweiradmechaniker im Glaspalast" ...........
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
genau aus diesem Grund steht auch in der Serviceanleitung was von 3,5 Liter nachfüllen, Motor laufen lassen und dann ggf. Öl bis zum max. Pegel im Schauglas nachfüllen.
Meine Werkstatt war auch so blöd und hat komplett 4 L reingekippt. Schauglas war auch komplett voll.
Nachdem ich 0,3L abgelassen hatte war der Ölstand im Schauglas auf Maximum.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Kurz zur Erinnerung.
Übrigens... über die Suche findet diesen Thread hier kein Mensch mehr, durch das Doppel-r im Titel. ;)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Gut so, es gibt genug andere....
T
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hi! Ich lehse und lache nur :) Und das alles pasiert bei BMW im Werkstadt?
Richtiger Füllstand für Motorenöl - Ähnliche Themen
  • Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?
    Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?: Hallo Zusammen, fröhlich wollte ich Heute Mitte gen Sonne fahren, stehe startbereit und bekomme keine Musik auf‘s Ohr. All meine Versuche, alles...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm
    Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm: Hallo zusammen, da mein Navigator 6 inzwischen vom Ghosting befallen ist, bin ich auf das Connected Ride Cradle umgestiegen. Ausgangslage...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm - Ähnliche Themen
