Seite 21 von 23 ErsteErste ... 111920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 227
Richtiges Schalten mit Schaltautomat
Erstellt von Ralle75, 11.06.2015, 10:18 Uhr · 226 Antworten · 44.356 Aufrufe
    07.11.2008
    oje, hoffentlich dauert der winter nicht zu lange
    was hat denn das bremsen mit dem SA zu tun? das gas muss beim runterschalten geschlossen sein dann funktioniert das wie es auch sein soll nämlich perfekt. wie soll das denn sonst funktionieren wenn ich auf eine kurve zu fahre und gleichzeitig bremsen/schalten muss?
  2. nap
    26.06.2012
    ok, sorry, selektive Wahrnehmung meinerseits -
    meinte, dies so in der BDA gelesen zu haben - stimmt aber nicht,
    die Kupplung darf nur nicht gezogen sein -
    aber egal, ohne bremsen hat der SA beim runterschalten bei mir bisher immer hervorragend funktioniert
    Trotzdem Grüße vom ALF
    07.11.2008
    aber egal, ohne bremsen hat der SA beim runterschalten bei mir bisher immer hervorragen funktioniert
    das ist doch gerade das geile an dem SA wenn du auf die kurve zufliegst schnell runterschaltest, (natürlich incl. bremse) um frühzeitig wieder am kabel zu ziehen.
  4. nap
    26.06.2012
    ok, teste ich beim nächsten (hoffentlich noch in 2015 .......... ) Ausritt
    Danke Dir
    Grüße vom ALF
    07.11.2008
    Danke Dir
    Grüße vom ALF
    das könnte aber eng werden ab dem WE bis in die niederungen schneefall.
    19.08.2014
    Was aber euch allen sicherlich klar ist, beim runterschalten darf die rechte Hand oder der rechte Fuß nicht auf/ an der Bremse sein - sonst keine SA-Funktion
    Grüße vom ALF
    Das stimmt definitiv nicht. Ich bremse und SA-schalte oft gleichzeitig.
    22.04.2012
    Ich denke auch, Bremsen beim SA gestützten Schaltvorgang ist zulässig.
    19.08.2012
    und das wichtigste.
    1.) zum beschleunigen hochschalten, also den schalthebel mit dem linken fuß nach oben ziehen
    2.) beim geschwindigkeit verringern runterschalten, also den schalthebel auch mit dem linken fuß nach unten drücken
    das war, richtiges schalten erklärt bei der sendung mit der maus
    und wer ohne ausführliche schulung nicht mit dem schaltassistenten zurecht kommt sollte die kupplung benutzen und nach einer schaltassistentenbenutzungsschulung im internet suchen
    26.06.2013
    Zitat Zitat von moldo29 Beitrag anzeigen
    und das wichtigste.
    Blöde Frage, was ist ein Schalthebel ?
    23.08.2010
    Und warum kann man nicht auch mal den rechten Fuß nehmen?
  1. ZFE schalten mit Navigator V nicht mehr ab
    Von thghh im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 20:06
  2. Besser schalten mit Kugellager....
    Von GStatten im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 17:40
  3. Zusatzscheinwerfer schalten mit BMW-Schalter
    Von GS-Holger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 13:21
  4. mit zwischengas schalten?
    Von summit im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 18:36
  5. Richtige Cross-Stiefel und wie schalten????
    Von Peter im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 20:09
