Seite 6 von 23 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 227
Richtiges Schalten mit Schaltautomat
Erstellt von Ralle75, 11.06.2015, 10:18 Uhr · 226 Antworten · 44.306 Aufrufe
    14.06.2015
    #51
    Wie schaltet man richtig rauf und runter? Ich bekomme meine GS erst Ende Juli.
    20.04.2014
    #52
    Schnell
    So einfach ist das!
    14.06.2015
    #53
    Mit wie viel Gas oder Drehzahl sollte man schalten?
    14.11.2011
    #54
    Rauf am besten bei Vollgas. Runter geht nur ohne Gas. Über 3000RPM gehts ganz fluffig
    10.07.2007
    #55
    Zitat Zitat von crosser1970 Beitrag anzeigen
    ... wenn man erstmal ein bischen ein Gespür dafür hat. ...
    und da ist des pudels kern ...
    wenn ich betrachte wie um mich herum mopped gefahren wird, fallen dabei mehr als 50% durch den rost.
    die sitzen auf einem motorrad und bewegen es fort.
    31.12.2012
    #56
    Rauf = Schalthebel rauf
    Runter = Schalthebel runter
    Ausser wenn die Schaltumlenkung umgedreht wurde.
    14.06.2015
    #57
    Man braucht aber die richtige Drehzahl zum schalten,sonst geht es ohne lautes Krachen nicht. 😇
    28.06.2015
    #58
    genau so!
    rauf: gas halten, schalten und gas etwas zumachen.
    runter: gas halten (eher tief), schalten und gas leicht aufmachen. (von 2 nach 1 mit Kupplung)
    Das ganze funktioniert nur gut, wenn das Getriebe nicht unter (starker) Last ist und wie schon mehrfach erwähnt ab 3000 rpm besonders gut. Wenn es nicht gut geht, dann mit Kupplung - das geht immer.
    17.04.2006
    #59
    Zitat Zitat von tom1815 Beitrag anzeigen
    genau so!
    rauf: gas halten, schalten und gas etwas zumachen. Falsch
    runter: gas halten Falsch, muss ganz zu (eher tief), schalten und gas leicht aufmachen. (von 2 nach 1 mit Kupplung)
    crosser 1970 hats richtig beschrieben, steht auch so in der Bedienungsanleitung (wer liest die schon?)
    hoch - unter Last
    runter- Drosselklappen zu
    immer üben, das verbessert sich, man entwickelt irgendwann ein Gespür/Gefühl im Fuß.
    14.11.2011
    #60
    Genau….
    Es gibt nur zwei Regeln. Rauf mit Gas, Runter ohne Gas. Anders funktioniert das nicht.
    Wie komfortabel das geht ist ein wenig Erfahrungssache, genau wie mit der Kupplung...
    Einfach ausprobieren was geht und was nicht...
    Rauf geht von Gang 2-6 bei Vollgas immer knackig und flott. Runter bis zum 2. im flotten Schiebebetrieb auf die rote Ampel zu immer schön das Zwischengas bei jedem Gang geniessen ;-)
    Beim bummeln muss man ein wenig Erfahrung sammeln wann der richtige Zeitpunkt (Drehzahl / Gasstellung/ Last) ist um mit SA zu schalten. Auch dann funktioniert es einwandfrei.
    Niemand würde mit Kupplung von 6 nach 3 schalten und erwarten das das „butterweich“ (mit fällt kein anderer Begriff ein mit dem ich das umschreiben könnte) über die Bühne geht- Der SA kann das auch nicht ändern.
    Daher muss man sich je nach Fahrweise ein wenig rantasten.
    Niemand wird sagen können „Bei 4520 UPM ist der richtige Moment mit ¼ Gas...“
    Probiert doch ein wenig aus...
    Bevor darüber wieder gemeckert wird:
    Es ist keine Automatik, auch wenn Honda ein 2t schweres Mopped damit ausrüsten kann ;-)
    Ihr müsst ihn ja nicht nutzen
    Traut euch was.
  1. ZFE schalten mit Navigator V nicht mehr ab
    Von thghh im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 20:06
  2. Besser schalten mit Kugellager....
    Von GStatten im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 17:40
  3. Zusatzscheinwerfer schalten mit BMW-Schalter
    Von GS-Holger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 13:21
  4. mit zwischengas schalten?
    Von summit im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 18:36
  5. Richtige Cross-Stiefel und wie schalten????
    Von Peter im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 20:09
