Rost a. Speichen u. Kofferbrücke / verfärbte Tauchrohre LC Adv. 2016
Diskutiere Rost a. Speichen u. Kofferbrücke / verfärbte Tauchrohre LC Adv. 2016 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner werden auch beide Rohre getauscht. Werkstatt meinte, man sei sich inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob die Verfärbungen sich erst im...
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Werkstatt meinte, man sei sich inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob die Verfärbungen sich erst im Laufe der Zeit einstellen oder möglicherweise schon bei Auslieferung bestehen, weil einer der Kunden mit diesem Problem schon nach einer Woche ankam.
Das wäre denn dann doch etwas kurz für das Ausbleichen.
Vielleicht sehen viele Kunden in der Euphorie der Übergabe diesen Mangel einfach nur nicht gleich.
Dafür würde auch sprechen, dass meine Maschine noch nicht sehr viele Kilometer unter der Sonne rumgefahren ist, noch nie im sonnigen Süden war und sonst nur unter Plane oder in dunkler Garage steht.
maneu
Hallo meine waren definitiv bei Abholung schwarz und nach ein paar Tagen fingen sie an von unten nach oben zu verfärben.
Sie stand aber auch die ersten paar Tage nur in der Sonne!
Wurden getauscht und seit dem habe ich einen Schiefen Lenker/ Gabel.....und Sie merken beim fahren nichts....können es nicht nachvollziehen.
Also bilde ich mir da ein..
Streicht sie schwarz ist besser und weniger zum ärgern aus meiner Erfahrung.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hi Pit,
zum Thema "schiefer Lenker" schau einmal in den Bereich der luftgekühlten 12er GS. Das war dort vor langer Zeit ein Dauerthema, da die GS schon ab Werk mit schiefem Lenker ausgeliefert wurde. Es gab dort die Anleitung eines Users, nach der man den Lenker selbst korrekt ausrichten konnte. Habe ich bei 2 meiner K25 Modelle gemacht und hat prächtig geklappt.
CU
Jonni
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kommt mir bekannt vor....aber ich habs mit Ballistol versucht und den Frust geschluckt.
Rost a. Speichen u. Kofferbrücke / verfärbte Tauchrohre LC Adv. 2016 - Ähnliche Themen
  • Rost an der F900GS
    Rost an der F900GS: Hallo, hat jemand schon einmal mit Rost zu kämpfen gehabt ? Motorrad steht zu 90% trocken, wird aber auch im Regen gelegentlich gefahren. Ist...
  • Auspuff Rost
    Auspuff Rost: Den blau angelaufenen Krümmer sehe ich als normal an. BMW verbaut keine doppelwandigen Krümmer, die das verhindern könnten. Putzen mit Antiblau...
  • Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.
    Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.: 72er Alfasud
  • Rost am Krümmer und Speichen
    Rost am Krümmer und Speichen: Hallo, leider wurde meine Q von dem Vorbesitzer nicht so dolle gepflegt.:mad: :( :mad: :( Die Krümmer weisen im unteren Bereich Rost auf...
  • Speichen Rosten an der GS 1150
    Speichen Rosten an der GS 1150: Hallo, als ich die Q vor 2 1/2 Jahren gekauft hatte ( August )waren nach ca 3 Monaten die Speichen des Vorderrades vom Gewinde ausgehend...
  • Speichen Rosten an der GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
