Schaltassistent an der GS LC
Diskutiere Schaltassistent an der GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Sean beim SA muss / soll man das Gas weg nehmen
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Vor allem den Hinweis auf die Schalthebelverlängerung ist m. E. sehr gut, denn das verändert sehr viel...
ja, aber nur ab Schuhgrösse 46 !!!
ich hatte bei Schuhgr. 43 staendig Schmerzen/Druckstellen am linken Zeh. Jetzt mit dem Wunderlichhebel in kürzester Stellung ist es deutlich besser. Kommt sehr aufs Schuhwerk an allerdings. Weich geht gar nicht.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Sorry, ich meinte Schalthebelverstellung... Auch kürzer kann besser sein...
Nur ein anderer Hebel macht einiges aus....
bogoman
bogoman
Hej Alle !
Nun fühle ich mich auch berufen, meine Meinung zum SA abzugeben, nachdem ich fast alle Seiten zum Thema mitgelesen hab und jetzt auch einen an meiner GS Bj. 14 dran habe.
Vorneweg zusammenfassend bin ich nicht so hellauf begeistert, wie ich mir das gewünscht hätte.
Eigentlich dachte ich, der SA spiele seine Stärken dann aus, wenn man's krachen läßt, also ordentlich beschleunigt und eher im oberen Drehzahlbereich unter höherer Last schaltet.
Bei mir ist es so, dass ich dann beim Schalten 1. in 2. und 2. in 3. Gang einen ziemlichen Ruck bekomme, unangenehm. Geht mit Kupplung smoother und dabei zählt mein Getriebe eher zu den rauheren (meine ICH, ist sicher subjektiv...). Wenn ich mit dem SA eher im Bereich Bummeltempo schalte, geht das ebenfalls geschmeidiger.
In den höheren Gängen, 4. nach 5., 5. nach 6., hab ich das Phänomen, dass die Kiste im Moment des Schaltens „bremst“, als wenn man ganz kurz wirklich die Bremse antippen würde oder zusätzlich noch selbst vom Gas gehen würde (mach ich natürlich nicht, ich bleibe voll drauf). Auch hier ist das Phänomen geringer ausgeprägt, wenn ich eher „bummelig“ fahre, also knapp über Standgas dahinrolle und dann schalte.
Insgesamt empfinde ich das bei mir als umgekehrt wie gedacht:
Beim Angasen lieber selber machen, beim sanften Fahren SA. Ist auch nett, aber nicht das, warum ich für das Teil Geld ausgegeben hab.
Runterschalten übrigens ist in allen Gängen völlig geschmeidig, genau so hab ich mir das vorgestellt.
Irgendwelche Gedanken dazu Eurerseits ? Mit meinem Dealer hab ich noch nicht gesprochen, werde ihn aber wohl zu einer etwas längeren Probefahrt überreden....
Danke und Gruß,
bogoman
Gmiashias
... hab ich das Phänomen, dass die Kiste im Moment des Schaltens „bremst“, als wenn man ganz kurz wirklich die Bremse antippen würde oder zusätzlich noch selbst vom Gas gehen würde (mach ich natürlich nicht, ich bleibe voll drauf).
DeBe hat recht. Mach beim schalten mal den Hahn zu.
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
@Kardan
beim Runterschalten Gas zu, beim Hochschalten Gas stehen lassen, dann funst auch der SA
Gmiashias
Is ja schon gut. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😆😆
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Irgendwelche Gedanken dazu Eurerseits? Mit meinem Dealer hab ich noch nicht gesprochen, werde ihn aber wohl zu einer etwas längeren Probefahrt überreden....
Lass mal hören, was Dein Händler sagt. Meine Erfahrungen (mit zwei verschiedenen Bikes bei drei Probefahrten) spiegeln exact wieder, was Du da beschreibst.
Mit SA geht das Schalten und Beschleunigen schneller und etwas leiser, mit Kupplung und selber schalten geht es geschmeidiger und lauter.
Ich mag das ruppige einfach nicht, deswegen habe ich mein Geld behalten. Kann es ja in Frauen und Alkohol investieren und den Rest einfach verprassen ...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich mag das "ruppige" auch nicht, ist einfach nicht mein Ding. Trotzdem benutze ich gelegendlich den SA, häufiger allerdings zum Runterschalten.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Also bei mir schaltet der SA nur "ruppig" unter 3000U/min darüber immer ohne Probleme..
und wenn man Vollgas anstehen läßt sogar fast ohne Unterbrechung..
bogoman
bogoman
Jepp, genau damit hab ich gerechnet und dafür das Geöd ausgegeben. Is aber nich...
Ibew
Ibew
Ilsede
R1200GS LC (K50)
Bei mir ist es auch "nich", Wechsel SA und SW-Update haben nix oder es nur minimal verbessert. Bin aber noch recht wenig danach gefahren. Werde berichten.
Ibew
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Bei mir ist ( bis auf seltene Aussetzer) nichts ruppig, weder hoch noch runterschalten.
deshalb schalte ich manchmal sogar in Schräglage im Kreisverkehr o.ä. mit dem SA runter, und das dann sogar oft 2 Gänge.
Was beim SA echt wichtig ist, beim schalten immer zügig durchziehen. Der Automat erkennt wenn man den Hebel berührt, wer erst den Fuß drauf hat und dann erst schaltet hat Probleme.
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
auch ich habe seit heute den SA.
Die ersten Meter waren noch gewöhnungsbedürftig (Gedanken: so`n Sch..., warum kriege ich dei Gänge nicht rein), bis ich mir abgewöhnt habe, beim Hochschalten immer das Gas wegzunehmen. Dann fluppte das.
Beim runterschalten unter Last (Bergab) bremst der Motor etwas stärker, aber das bekomme ich auch noch hin.
Nebeneffekt : das Patschen aus dem Auspuff klingt gut :D
War nur ne kurze Fahrt bis nach Hause mit einsetzenden Regen, aber es zauberte ein breites Grinsen ins Gesicht.
Daniel
Arik
Arik
Athen/Bremen
Willkommen im Club !
Schaltassistent an der GS LC - Ähnliche Themen
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Biete R 1200 GS LC 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51
    23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51: 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 GS R RS K50 K51 R1250 Gebrauchte, voll funktionsfähige, Original BMW Produktion Schaltassistent Pro...
  • Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS
    Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS: Liebe Kollegen, nachdem ich ja schon beim Thema Bremsen eine wahre Lawine losgetreten habe hier nich ein zweites Thema, dass mich bei meiner...
  • Biete R 1200 GS LC Kühler , Blinker , Schaltassistent , Kardanwelle , Fußrasten und Hebel
    Kühler , Blinker , Schaltassistent , Kardanwelle , Fußrasten und Hebel: Verkaufe für die 1200 Gs LC Kühler ,pro Stück 80€ Blinker 4 Stück 80€ Schaltassistent 170€ Kardanwelle 8000km 200€ Fußrasten 60€ Brems u...
  • Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ?
    Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ?: Hallo ich liebäugele mit dem Healtech Quickshifter der ja bereits in einem anderen Thread ausführlich diskutiert wurde. Gibt es zufällig...
  • Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
