Schaltassistent Pro
Diskutiere Schaltassistent Pro im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kannst Du beschreiben wie das Anlernen von statten geht? Muss das zunächst über die ServiceSchnittstelle initiiert werden?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Es gibt zwei Dinge zu beachten
-der SA muss richtig angelernt sein ( nach einem Inspektionstermin kann der vorher gut funktionierende SA auch mal wider schlechter funktionieren oder umgekehrt )
-und die andere Sache ist mit dem SA richtig umzugehen
Ist der SA richtig angelernt und man geht damit richtig um - macht sowohl das hochschalten als auch das runterschalten mit dem SA wirklich Spaß :)
levoni
levoni
Danke.
Und wenn „N“ nicht blinkt ist er sicher richtig angelernt ?
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Aus meiner Erfahrung war 2015/2016 zwischendrin auch mal die Software schei**e und zwar nicht nur beim Boxer, auch bei der RR. In den Alpen beim Bolzen ist der SA exakt in der gleiche Kurve beim Kollegen mit der RR und bei mir mit der RS ausgestiegen. Nach einer Weile mit Handschaltung gings dann wieder bis zum nächsten Sresspunkt. Das konnte man beliebig reproduzieren. War echt keine Freude. Problem wurde dann im Juni 2016 beim Service mit der Software behoben und seitdem funktioniert der SA.
Allerdings gilt es aus meiner Erfahrung als dritter Punkt zu beachten, dass der Ölstand einen Einfluss auf die Funktion des SA hat. Wenn man die vorgegebenen 4L Öl einfüllt, dann funktioniert der SA nicht so smooth. Mit 3,5L -3,7L funktioniert der SA einwandfrei.
Unter Punkt 2 bezüglich des Umgangs muss man zwingend vor jedem Schaltvorgang den Schalthebel vollständig entspannen und dann kurz und kräftig durchziehen/-drücken. D.h. Der Schalthebel muss zum Schuhwerk richtig eingestellt sein, damit die Schaltfeder auch vollständig entspannt wird. Bei dicken Stiefeln ohne Gefühl für den Schalthebel ist das umso wichtiger.
Der SA ist neben dem semikativen Fahrwerk und der Griffheizung imho das sinnvollste Zubehör für ein Motorrad, wenn man sportlich durchs Winkelwerk huschen möchte, weil man locker ohne Zugunterbrechung notfalls auch mal in Schräglage schalten kann.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Danke.
Als ich das schon durchgespielt habe hat keine Ganganzeige geblinkt. Mir hat einfach die Funktion nicht mehr gefallen und so habe ich ( wie in dem Text beschrieben ) alles durchgeschaltet
einmal hoch - und einmal runter geschaltet vorher und nachher sowie bei jedem Schalten die 10 Sekunden mind. eingehalten -
Mußte dreimal beginnen, da immer irgendetwas dazwischen kam - die Streckenauswahl ist daher wichtig
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
... und hat sich die Funktion damit "verbessert" und hat sie dir dann besser "gefallen"?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
ja danach war die Funktion wieder wie vorher - das trat nach einer Inspektion auf
Gefallen tut sie mir immer :umarmen:
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
- R 1250 GS Black 2020 - & - R 1100 S Black 2004 -
Wenn der SA nicht sauber funktioniert ist die Ursache meistens auf der Sitzbank zu finden :smile:
Ja. Hab das Ding seit Anfang März und dachte die ersten paar hundert Kilometer auch was'n Schrott.
Hab dann mal ein bischen geübt und siehe da ...erste Sahne, möchte ich nicht mehr missen.
Mir gefällt besonders das heruntersteppen beim Anhalten oder auch vor der Kurve.
Frank-B
Frank-B
Hallo, hätte mal ein paar Fragen zum Schalten mit dem Schaltassistenten.
Habe eine 2021er GS, hat jetzt 1.900 km drauf. Hochschalten ab dem dritten Gang geht ganz gut, 1., 2., 3. schalte ich lieber mit Kupplung. Runterschalten ist irgendwie ganz seltsam. Geht eigentlich nur gut, wenn man mit der Gashand einen neutralen, also lastfreien Bereich einstellt. Habe nicht den Eindruck daß das Moped weiß was es tun soll wenn ich runterschalten will.
Ist das ein Layer 8 Problem oder kann man da hardwareseitig was einstellen oder optimieren?
Wie wird mein Schaltwunsch denn von der Motosteuerung registriert? Wie langsam oder schnell schaltet man idealerweise? Die BDA liefert auch nicht die besten Infos zu dem Thema.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Der Schaltassi ermöglicht den Schaltvorgang mittels Zugentlastung (beim Beschleunigen) bzw mittels Schubentlastung (bei bremsenden Motor). Beim ersten nimmt der SA kurz das Gas weg. Beim zweiten gibt der SA einen wohl dosierten Gasstoß. Den Gang selbst legt der Fahrer/in mit dem Fuß ein.
Der SA wird "angesprochen" mit dem Schalthebel. Es erfolgt eine wenn-dann-Abfrage, ob der Assistet unterstützt oder der Fahrer alleine schaltet (z.B. gezogene Kupplung -> SA ist inaktiv). Mit dem Fuß den Schalthebel auf "Druckpunkt" gehen und eine Winzigkeit danach den Gang mit dem Fuß einlegen. Danach den Schalthebel vollständig entlasten (vor allem beim Runterschalten), damit er wieder die Nullposition einnehmen kann.
Wichtig zu wissen: Ist das Motorrad weder auf Zug (Beschleunigung) noch auf Schub (Motorbremse) funktioniert der SA nicht effektiv. Es kracht im Getriebe.
Mit etwas Systemverständnis bekommt man ein gutes Gefühl, wann der SA optimal unterstützt. Vom 1. bis zum 6. und zurück ist kein Problem.
Gruß - Pendeline
Frank-B
Frank-B
Also runterschalten mit Gas ganz zu geht irgendwie gar nicht gut. Muß da einfach schnell drauf latschen oder den Druck auf den Schalthebel langsam erhöhen?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Fuß auf den Hebel -> Druckpunkt -> zügig durchschalten -> Fuß vom Hebel nehmen ->nächster Schaltvorgang. Während der ganzen Zeit kein Gas geben. Der SA gibt das Gas zur Zugentlastung. Schubentlastung.
Gruß - Pendeline
Edit. Fehlerkorrektur
Frank-B
Frank-B
OK, werde berichten. (Morgen soll's ja nochmal schneien 😕)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Mach mal. Ich vermute, dass du den Fuß nach dem Schaltvorgang noch auf dem Hebel hattest. Dann kann es mit dem nächsten Gang nur schwerlich klappen.
Gruß - Pendeline
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Ist alles eine Sache der Übung.
Wenn man mit der Hand kuppelt beim runterschalten,bleibt auch der Gaßhahn zu.
Bei mir zumindest.
Gruß Reinhard
Schaltassistent Pro
Schaltassistent Pro - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51
    23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51: 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 GS R RS K50 K51 R1250 Gebrauchte, voll funktionsfähige, Original BMW Produktion Schaltassistent Pro...
  • Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS
    Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS: Liebe Kollegen, nachdem ich ja schon beim Thema Bremsen eine wahre Lawine losgetreten habe hier nich ein zweites Thema, dass mich bei meiner...
  • Schaltassistent pro
    Schaltassistent pro: Hallo Biker Ich habe eine 1200GSLC BJ 2016 Mod. 2017 (Tripple Black) Ich muss feststellen dass sich der Schaltassistent langsam...
  • GS1200LC Schaltassistent Pro
    GS1200LC Schaltassistent Pro: Hallo Biker Ich habe nun mehrmals festgestellt, dass manchmal der Schaltassi nicht funktioniert. Ich kann den Schalthebel betätigen nach oben...
  • Schaltassistent pro mit SW-Motech Schalthebel
    Schaltassistent pro mit SW-Motech Schalthebel: Hallo, seit geraumer Zeit geht mein Schaltassistent (K51 Bj. 07/2015) gar nicht mehr oder mit viel Glück mit sehr hartem Einsatz des...
  • Schaltassistent pro mit SW-Motech Schalthebel - Ähnliche Themen
