Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 90
Schaltautomat
Erstellt von Aragon29, 29.09.2016, 22:22 Uhr · 89 Antworten · 15.417 Aufrufe
    31.12.2015
    Standard Schaltautomat
    Hallo ✌
    Ich habe mir eine neue GS R 1200 LC Adventure zugelegt.��
    Ich habe einen Schaltautomaten und bemerke folgende Eigenschaft damit!
    Der Schaltautomat verrichtet in den meisten Schaldvorgängen sauber seine Arbeit also er schaltet sehr exakt.
    Allerdings kommt es hin und wieder vor das er verzögert schaltet und dabei das Motorrad etwas pockt, übertrieben beschrieben.
    Die gleiche Erscheinung hatte ich aber auch schon bei meiner GS LC!
    Immer nur beim hinaufschalten!
    Ich denke das der Fehler bei mir liegt,bzw an meiner Schalttechnik.
    Was mache ich falsch?��
    Danke fūr Infos!
    31.12.2012
    Hab keinen Schaltassistent Pro an der GS TÜ, aber manchmal die gleichen Symtome beim rauf und runter schalten
    ohne Kupplungsbetätigung .
    22.09.2016
    Vielleicht schaltest Du zu zögerlich? Oder zu langsam? Oder Dein getriebe hakelt generell ein wenig (so wie meines vom 2 -> 3 Gang, da "hängt" es oft und knallt dann auch entsprechend).
    27.05.2012
    Ich bin da selbstbewusster wenn bei mir im Jahre 2016 etwas nicht ordentlich funktioniert suche ich die Schuld zunächst mal nicht bei mir sondern beim Hersteller.
    Entweder schlampig entwickelt, hergestellt oder dokumentiert.
    26.05.2010
    Geht mir aber genauso mit dem SA.
    Meistens funktioniert er gut (wobei es wahrnehmbar mehr Kraft am Hebel benötigt ggü. Kupplungsbetrieb, da ist noch Luft nach oben ) aber manchmal ist die Zugkraft sehr lange unterbrochen und dann ruckelts gewaltig im Gebälk.
    19.01.2014
    René das ist ja auch kein......
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3037
Größe:	36,6 KB
    bun di
    Josef
    15.11.2013
    nach meiner Erfahrung (GS Bj. 14 mit nachgerüstetem SA) treten diese langen Zugunterbrechungen vor allem auf, wenn man bei eher niedrigen Drehzahlen raufschaltet. Dafür ist der Schaltassi wohl ursprünglich nicht ausgelegt und das flutscht nicht so, wie man sich das wünscht.
    Ich kenne den Schaltassi aber nur von meiner GS, habe nie eine andere Maschine mit Schaltassi gefahren.
    Viele Grüße aus München,
    Udo
    15.10.2015
    Mir ist das auch aufgefallen, allerdings nur wenn ich den Schalthebel nach einem Schaltvorgang nicht vollständig entlaste und dann versuche den nächsten zu tätigen.
    Bei mir also klarer Bedienerfehler.
    12.03.2006
    Hallo Aragon,
    kann ich sehr gut nachvollziehen, auch ich hab die neue GSA mit SA.
    Zuvor bei der K25 auch ohne SA und ohne Kupplung im Lastwechsel geschaltet.
    Da spielt allerdings die Gashand mit.
    Ab und an arbeitet diese jetzt auch noch mit, was bei der neuen SA nicht dienlich scheint.
    Beim Hochschalten Gas festhalten und beim Runterschalten kein Gas hat sich als beste Lösung
    herausgestellt.
    10.07.2007
    herausgestellt.
    Erstaunlich.
    Und das obwohl BMW genau dasselbe empfiehlt ...
  1. Frage Schaltautomat nachrüsten....lohnt es sich?
    Von Triceratop im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 27.12.2016, 04:46
  2. Richtiges Schalten mit Schaltautomat
    Von Ralle75 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 226
    Letzter Beitrag: 22.11.2015, 13:57
  3. Zubehör Schaltautomat von Wunderlich für die LC
    Von ostfriesenbandit im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.10.2015, 19:05
  4. Schaltautomat
    Von Toby123 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 10:51
  5. Schaltautomat...
    Von Boxer-Walle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 10:12
