Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 90
Schaltautomat
Erstellt von Aragon29, 29.09.2016, 22:22 Uhr · 89 Antworten · 15.165 Aufrufe
    06.06.2016
    #51
    Es gibt eine deutliche Serienstreuung auch innerhalb der 16er Modelle der GSA. Meine lässt sich nur mit Mörderfußkraft nach oben schalten, der Vorführer des Händlers hingehen ist fast schon butterweich zu schalten, dass man kaum noch einen Unterschied zum Vierzylinder der S1000XR wahrnehmen kann.
    Meine GSA kann ich mit Turnschuhen nur schalten, wenn ich Zehenbrüche zu akzeptieren bereit bin. Bitte keine Hinweise auf Turnschuhe jetzt, sondern vielmehr die Schwergängigkeit in der Serienstreuung dabei betrachten. Mein. ASSI ist assi B-)
    Gesendet von meinem E2303 mit Tapatalk
    22.07.2013
    #52
    Ich vermute eher, dass der Stiefel einige mm dicker ist und daher mit Turnschuhen der Fuß mehr bewegt werden muss.
    @Nordschleifer: versuche mal anderes Öl bzw die Olmenge zu variieren (lieber weniger als mehr)
    06.06.2016
    #53
    Danke, alles bereits probiert...es verändert rein gar nichts
    24.05.2015
    #54
    Mein neuer SA (15er ADV)geht auch deutlich weicher. Serienstreuung ist bei der GS gewaltig in allen Bereichen. Der neue SA ist ziemlich gut, aber perfekt ist auch der nicht ganz.
    05.03.2008
    #55
    Zitat Zitat von camasoGS Beitrag anzeigen
    Fazit: SA ist geschmeidig, wenn der Motor auch nur minimal am Gas hängt oder ich beschleunige. Das geht sogar mit eingeschaltetem Tempomat, denn der legt bei nicht abschüssigen Strassen immer etwas Gas an.
    Bei mir schaltet der Tempomat sofort auf Standby wenn ich den Schalthebel betätige.
    22.07.2013
    #56
    Das ist auch gut so.
    19.08.2014
    #57
    Ja, leider. Mein "Verfahren": Schalten und eine Millisekunde später den Tempomatschalter nach hinten drücken, um die Geschwindigkeit nicht absacken zu lassen.
    28.01.2016
    #58
    Zitat Zitat von RunNRG Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich gibt die GS Zwischengas beim runterschalten, wenn ich an der Ampel die Gänge mit Kupplung runterklicke, sehe ich ja, wie die DZM-Nadel hüpft, aber halt sehr sehr dezent.
    wenn ich an eine Ampel heranrolle und die Gänge mit gezogener Kupplung herunterschalte,
    erhöht sich kurzfristig die Drehzahl bei jedem Schaltvorgang. Etwas nervig. Ist das normal?
    Verbaut an meiner LC, BJ 11/2015, ist der SA ab Werk.
    Eigentlich müsste doch der SA erkennen, dass die Kupplung gezogen ist und das Zwischengas
    nicht erforderlich ist.
    24.07.2015
    #59
    dieses automatische Zwischengas dient zum weicheren Schalten der Gänge, da das Getriebe ja nicht synchronisiert ist.
    Wenn Du ohne Kupplung mit Schaltassistent herunterschaltest, wird auch automatisch Zwischengas gegeben.
    Ich hatte bei meinen früheren Motorrädern auch immer Zwischengas beim Runterschalten gegeben, dann gehen die Gänge besser rein.
    Bei der GS übernimmt es die Elektronik für Dich...
    22.09.2016
    #60
    Mit gezogener Kupplung darf der Schaltassi nicht aktiv werden und somit auch kein Zwischengas erzeugen.
    Da hast Du absolut recht -> zum Händeler, da ist etwas faul an der Elektronik (am Kupplungsschalter?)
  1. Frage Schaltautomat nachrüsten....lohnt es sich?
    Von Triceratop im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 27.12.2016, 04:46
  2. Richtiges Schalten mit Schaltautomat
    Von Ralle75 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 226
    Letzter Beitrag: 22.11.2015, 13:57
  3. Zubehör Schaltautomat von Wunderlich für die LC
    Von ostfriesenbandit im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.10.2015, 19:05
  4. Schaltautomat
    Von Toby123 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 10:51
  5. Schaltautomat...
    Von Boxer-Walle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 10:12
