Schalten Wann
Diskutiere Schalten Wann im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine macht Klonk beim einlegen des ersten Gangs, wenn sie einigermaßen warm ist (nach 5 Minuten Fahrt). Im kalten Zustand ist das einlegen nahe...
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Im kalten Zustand ist das einlegen nahe an dem was ich als Optimum bezeichnen würde.
Wenn ich im Cruisermodus unterwegs bin schalte ich immer mit Kupplung hoch, weil ich dann meistens zwischen 3- und 4 tausend Rpm schalte.
Im flotten Modus bei höheren Schaltdrehzahlen nutze ich den Assi, da macht er richtig Sinn weil es fast ohne Zugkraftunterbrechung weiter geht.
Runter schalte ich bis in den zweiten quasi immer mit Assi. Das Schaltgefühl ist ein wenig knorpelig und man muss auch ordentlich drauftreten, aber es funktioniert einwandfrei.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Dito.....:cool:
Wobei ich sogar im Stadtverkehr bei 3000 mit dem Assi hochschalte und das geht gut. Muss nur mit etwas Nachdruck erfolgen.
camasoGS
camasoGS
Basel
camasoGS
camasoGS
Basel
Dito.....:cool:
Mit Schaltassistent schalten an meiner 2014er GSALC die Gänge 1-6 und 6-2 butterweich, 2-1 wenn ich kurz vor dem Stillstand runterschalte, auch.
Kuppeln muss ich leider noch beim Anfahren. Geschätzt 90% aller Schaltvorgänge erfolgen bei mir kupplungslos. Darüber bin ich sehr froh, denn andernfalls hätte ich nach jeder Ausfahrt eine Sehnenscheidenentzündung links – wie mit früheren Motorrädern.
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
Habe meine GSA 2016 jetzt seit 01.04.17 und leider wetterbedingt und Danke liebe Grippe! noch nicht sehr viel gefahren. Meine hat den Schaltassi. Wie schon einige bemerkt haben, darf man beim Hochschalten nicht wie gewohnt vom Gas geben, sondern muß sauber Hochziehen und Durchschalten ohne Kupplung. Zwischen 1. und 2. ist das immer ein ruppiger Schlag, daher schalte ich dort mit Kupplung. Beim Runterschalten geht das sehr gut drehzahlenangepaßt bis unten durch, braucht halt ein wenig mehr Stiefeldruck. Wenn ich z.B. im 3. Gang an eine Ampel rangerollt bin nutze ich zum Runterschalten im Stand die Kupplung und versuche nicht unmittelbar vorher dem Stehen ohne Kupplung runter zu schalten. Ist wirklich ein wenig Gewöhnungssache, aber funktioniert dann ganz gut. Insgesamt schaltet sich das Getriebe viel weicher als bei meiner 2014er, da gibts fast nix mehr zu meckern und ja ich habe schon mal eine Japanerin gefahren :-)
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
kleiner Nachtrag, nach jetzt doch ca. 1200 km mit Schaltassi: Beim Anfahren sehr früh ohne Kupplung in den 2. Gang schalten, dann gibt es nur einen kleinen Rucker, Runterschalten ohne Kupplung auch vom 6. bis in den 1. bis fast auf Schritttempo problemlos möglich. Mir zuckt immer noch die linke Hand, habs aber zunehmend unter Kontrolle. Ich finde das Ding echt geil.
L
luxjochen
Soleuvre Luxemburg
2017 1200 GSA triple black
also ich fahr jetzt seit 10/2016 ne 2017 GSA TB mit Schaltassi, hatte bis 1500 km auch Probleme, allerdings nur im Kopf, d.h. ich habe mich nicht so richtig getraut das Ding zu benutzen. Habe anfangs nur bei Vollgas den Assi hoch benutzt, runter hab ich mich nur bis zum 3ten getraut. Habe allerdings den subjektiven Fehler gemacht, dass ich immer volle Lotte auf den Assi getreten (runter) bzw. gezogen (Hoch) habe. Nachdem ich das mentale Problem überwunden hatte, habe ich gemerkt, dass der Assi durch ganz leichtes "streicheln" mit der Schuhspitze butterweich funktioniert => ich benutze seitdem nur noch zum einkuppeln in den 1 die Kuplung, ansonsten hoch 1-6 bzw. runter bis in 1 klappt das Ding einwand(ruck)frei => ich möchte das Teil nicht mehr missen !!
Schalten Wann
Schalten Wann - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Biete Sonstiges LIN-Schalter für BMW-Motorräder
    LIN-Schalter für BMW-Motorräder: Hallo, wegen Fahrzeugwechsel verkaufe ich einen nie eingebauten sog. LIN-Schalter der Firma DUONIX (Preis dort 149 €). Mit diesem kann man mit...
  • Warnblinklicht Schalter Ausstattung ?
    Warnblinklicht Schalter Ausstattung ?: Hey Zusammen, ist die Warnblinklichtanlage Ausstattung oder wurde da von einem Vorbesitzer das ganze abgeklemmt ? Gruß
  • Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen
    Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen: Hallo, nachdem ich dieses Jahr viel auf staubigen Wegen Unterwegs war, lässt sich der Start-Stop Schalter nur noch sehr schwer bewegen. Deshalb...
  • Schalter Seitenstütze nicht lieferbar
    Schalter Seitenstütze nicht lieferbar: Hallo! Fahre eine alte Lufti, Code 0307. Nun stellt sich immer öfter der Seitenständer-Schalter an- lässt sich manchmal erst nach wiederholten...
  • Schalter Seitenstütze nicht lieferbar - Ähnliche Themen
