Schalthebel Kugelkopfstange einstellen
Diskutiere Schalthebel Kugelkopfstange einstellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal ne lapidare Frage, ich habe folgendes Problem(gehabt). Habe an meiner GSA LC einen neuen Schalthebel von SW- Motech verbaut, in dem Bausatz...
alphastar
Ruhrpott
GS1150
in dem Bausatz ist auch eine andere Stange zum Verbinden der beiden Kugelgelenke vorhanden,
die Stange ist aufgrund der Bauweise des SW-Motech Schalthebels kürzer.
Alles passte gut und war kein Problem.
Nachdem ich mir Cross-Stiefel zugelegt habe kam ich nicht mehr so gut unter dem Schalthebel zum raufschalten,
dachte mir kein Problem,drehste halt die Kugelkopfstange soweit das du gut mit der Stiefelspitze unter dem Hebel kommst.
Nun zum Problem,raufschalten geht gut,aber runterschalten katastrophal,bzw. teilweise garnicht.
Nachdem ich den Schalthebel mittels Kugelkopfstange wieder nach unter justiert habe einwandfrei.
Das ganze erschliesst sich nicht so ganz meiner Logik,was habe ich verändert und gibt es eine Grundeinstellung?
BMW gibt im Werksatthandbuch für den orig. Schalthebel eine Länge der Kugelkopfstange (mitte Kugelkopf zu mitte Kugelkopf) von 107,3mm vor,aber wie siehts mit Zubehörteilen aus,wie ist da die optimale Einstellung?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Also ich drehe meinen Original Schalthebel ganz nach oben wenn ich mit den Crosstiefeln ins Gelände geh, danach wieder zurück- noch nie Probleme gehabt, die 107,3 mm noch nie nachgemessen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
alphastar
Ruhrpott
GS1150
Ja,deswegen bin ich ja verwundert,ich kann es mir nur so erklären das nur durch verdrehen der Kugelkopfstange irgendein Weg zu dem Schalthebel der auf der Zahnwelle sitzt verändert wird und dadurch bedingt das Getriebe sich nicht mehr einwandfrei schalten läßt.
Schalthebel Kugelkopfstange einstellen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel
    Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel: zu verkaufen Original Fussbremshebel Enduro und Schalthebel verstellbar für die R1250GS K51, bin bei meiner GS auf die Frässteile gewechselt...
  • Erledigt Schalthebel CNC Alu für 1200GS
    Schalthebel CNC Alu für 1200GS: Hallo, habe diesen "Wunderbar" Schalthebel klappbar abzugeben. Habe mich bei der Bestellung vertan. Ich habe noch einige etwas Zeit, kann den auch...
  • Biete R 1250 GS Schalthebel incl. Anbauteile
    Schalthebel incl. Anbauteile: Biete einen originalen Schalthebel einer R1250GS Bj22 an. Komplett incl. Schaltstange und Lagerbuchsen. Das Schalthebel wurde kurz nach dem Kauf...
  • Langzeiterfahrung mit SW Motech Schalthebel
    Langzeiterfahrung mit SW Motech Schalthebel: Ich weiß es gibt schon mehrere Schalthebel Themen aber leider kein Info darüber ob das Axilspiel sich vergrößert und wie die Schalbarkeit sich...
  • Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt
    Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt: Hallo in die Runde, mir ist heute während einer Tour in der Eifel eine (für mich) schräge Sache passiert. Ohne vorher irgendeine Veränderung /...
  • Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt - Ähnliche Themen
