Schalthebel spielfrei machen ?
Diskutiere Schalthebel spielfrei machen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle;
reigele
reigele
Esslingen am Neckar
KTM 1290 SAR - RNINE-T - 1250 ADV HP
Weitere Bilder folgen, ich habe versucht die Schraube aus dem Bild (Pos12 glaube ich) auf 14mm abzudrehen, dabei ist sie kaputt gegangen. Also komplett neues Drehteil aus Alu angefertigt...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich hab so eine Aktion mal an einer XJ600 vollzogen, da war aber dank einer erbärmlich verschlissenen Wackelpassung auch wirklich dringender Bedarf. Bisher sehe ich bei meiner LC keinen dringenden Bedarf, die Idee finde ich trotzdem gut.
Wenn man ein innen offenes Nadellager auf einer Welle laufen lässt, sollte diese gehärtet sein, also am besten kein Alu nehmen, sondern einen Stahl, der sich einsatzhärten lässt.
Ein geschlossenes Lager (mit Außen- und Innenkäfig) geht natürlich auch, es baut höher, d.h. die Welle mus noch ein wenig dünner ausfallen. Dafür gibts aber kein Problem mit einer einlaufenden Welle. :)
reigele
reigele
Esslingen am Neckar
Hello again, RunRG Du hast natürlich recht mit der Härte etc. aber ich wollte eben mal probieren und habe nun fertig.
Das Spiel ist von ca.5-6mm auf ca. 1-2mm geschrumpft. Vom Fahren her ist es meiner Meinung nach deutlich komfortabler geworden und die Schaltvorgänge sind nun weicher. So sieht es nun aus:
Für eventuelle Nachahmer sei jedoch gesagt, das es einfacher und wahrscheinlich auch effektiver ist, einfach eine passende Messingbüchse zu drehen und deren Spiel auf die (knüppelharte) Originalschraube (Bild Teil Nr.12) anzupassen, so etwa 1 Zehntel.
So long, Markus
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Richtig. :)
Eine Nadellager = Rollenlager bietet halt noch den Vorteil, das es deutlich weniger Reibung besitzt als so ein großes Gleitlager und damit der Schaltvorgang weniger kraftaufwändig und durch die geringen Toleranzen auch gefühlt exakter ausfällt.
Ebenso fällt Verschmutzung weniger ins Gewicht (Dreck auf den Reibflächen = Verschleiß und Schwergängigkeit, gekapseltes Lager = wartungsfreier und langzeit leichtgängig :))
Schalthebel spielfrei machen ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel
    Diverse Teile / Fussraste, Fussbremshebel, Schalthebel, Spiegel: zu verkaufen Original Fussbremshebel Enduro und Schalthebel verstellbar für die R1250GS K51, bin bei meiner GS auf die Frässteile gewechselt...
  • Erledigt Schalthebel CNC Alu für 1200GS
    Schalthebel CNC Alu für 1200GS: Hallo, habe diesen "Wunderbar" Schalthebel klappbar abzugeben. Habe mich bei der Bestellung vertan. Ich habe noch einige etwas Zeit, kann den auch...
  • Biete R 1250 GS Schalthebel incl. Anbauteile
    Schalthebel incl. Anbauteile: Biete einen originalen Schalthebel einer R1250GS Bj22 an. Komplett incl. Schaltstange und Lagerbuchsen. Das Schalthebel wurde kurz nach dem Kauf...
  • Erledigt NEUER SPIELFREIER LAGEREINBAUSATZ FÜR DEN SCHALTHEBEL DER R1150GS/ADV NEU
    NEUER SPIELFREIER LAGEREINBAUSATZ FÜR DEN SCHALTHEBEL DER R1150GS/ADV NEU: Hoi, ich biete Euch hier einen neuen Einbausatz für die spielfreie Betätigung Eurer Schaltung an. Die Anbauanleitung hat der Hersteller mir mit...
  • R 1100 GS Schalthebel Spielfrei
    Schalthebel Spielfrei: Moin, es kracht gewaltig im Getriebekasten und man weiß " Scheigxx - schon wieder nicht sauber geschaltet " warum .... weil der Ganghebel...
  • Schalthebel Spielfrei - Ähnliche Themen
