Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Schalthebel verstellen
Erstellt von Lemming, 12.01.2014, 19:49 Uhr · 53 Antworten · 14.632 Aufrufe
    05.06.2008
    Standard Schalthebel verstellen
    wie kann ich den Schalthebel bei der LC noch höher stellen? Die Verstellung per Gewindestange habe ich maximal genutzt. Lieben Dank vorab für eure Hilfe .
    Anja
  2. thm
    06.08.2013
    Schalthebel lösen, abziehen (evtl. alte Position markieren) und versetzt auf die Verzahnung wieder aufsetzen. Gewindestange neu einstellen. Fertig.
    thm
    05.06.2008
    Schalthebel lösen mit der Schraube, die mittig auf dem Schalthebel sitzt ?
  4. thm
    06.08.2013
    Schau mal auf dieser Seite:
    RealOEM.com . BMW K50 R 1200 GS (0A01, 0A11) Äussere Schaltbetätigungsteile
    Du musst die mit 2 bezeichnete Schraube entfernen und die Halterung der Gewindestange abziehen, leicht verdrehen und
    wieder aufstecken. Dadurch gewinnst Du an Verstellweg für die Gewindestange. Darauf achten, dass alles freigängig bleibt.
    eventuell ist es erforderlich, dass Du die Gewindestange für diese Aktion demontierst. Es ist schon Monate her, dass ich
    umgebaut habe.
    thm
    05.06.2008
    Hallo thm,
    vielen Dank für den Link. Das sieht sehr hilfreich aus.
    Ich hab gestern auch schon an Schraube 2 gefriemelt, aber die ist leider nur sehr schwer zugänglich. Ich denke, man muss den Schalthebel vorher abbauen, sonst macht man sich da "ein Kind".
    Liebe Grüße aus dem sonnigen Bayern
    Anja
    04.02.2011
    Und ich hab immer gedacht das geht anders
  7. thm
    06.08.2013
    Hallo Anja,
    nein, der Schalthebel muss definitiv nicht abgebaut werden. Ich hatte aber die Gewindestange auseinander geschraubt, um mehr
    Platz zu haben.
    thm
    05.06.2008
    Hallo thm,
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Ich werde dann mal nach deiner Anleitung vorgehen. Wenn der Schalthebel dann wieder gut zu meinen Endurostiefeln passt, werde ich dir berichten!
    Liebe Grüsse und einen schönen Abend
    Anja
  9. thm
    06.08.2013
    Hallo Anja,
    viel Erfolg.
    Ich werde im Laufe des Winters (oder was das auch immer ist) noch einen Wunderlich Schalthebel verbauen, weil mir
    der originale viel zu lang ist, und der Wunderliche in Länge und Neigung verstellbar ist. (trotz Schuhgröße 45)
    thm
  10. X-Moderator
    17.01.2013
    Zitat Zitat von thm Beitrag anzeigen
    Hallo Anja,
    viel Erfolg.
    thm
    Was meinst du mit Neigung? Hoch und runter lässt sich doch jeder (auch Original) verstellen!?
    Inzwischen gibt es ja auch von BMW selbst im Zubehör einen verstellbaren Schalthebel. Kennt den schon jemand? Bisher habe ich nur SW-Motech und Wundermilch als Alternative gesehen.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.04.2013, 17:00
  2. Schalthebel verstellen
    Von rossi508 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 22:34
  3. Eindrücke aus "Fennek" (aus "Schalthebel verstellen")
    Von rossi508 im Forum Touren- & Reiseberichte
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 22:11
  4. GSA: Schalthebel verstellen
    Von Kelle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 09:15
  5. Lenker verstellen
    Von Bayerherbert im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 15:42
