Schalthebel verstellen
Diskutiere Schalthebel verstellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, der Link ist schon richtig, es wird nur ein Teil der K50 ausgeschlossen "ohne K50 ECE 09/2012". Ist nur die Frage was ECE 09/2012 ist. thm
T
thm
736.. Im wilden Süden
R 1200 GS LC
Nehmt doch den von der neuen ADV der ist in der länge verstellbar:)
Der oben ausgeführte link ist doch für die luftgekühlte oder irr ich mich da (ohne k50)??
Mfg.
thm
P
Puschel
Denke, dass der Wunderlich Schalthebel erheblich besser ist als dieser neue von BMW. Bei diesem kann man ja wohl nur den gleichen, unkomfortablen "Schaltpenökel" in der Länge verstellen.
Kann jemand, der den Wunderlichhebel hat was dazu schreiben ? Wäre sehr nett.
Ich hatte kurze Zeit den SW Motech, dieser war nicht mal gummiert, hat mir auch optisch nicht gefallen...
Gruss, Arik
ich habe den Wunderlichen an der LC verbaut.
Puschel
P
Puschel
Ich bin mit dem Hebel sehr zufrieden, habe ihn mir aber vorher genau angesehen bevor ich bestellt habe. Die Einstellbarkeit ist in der Länge möglich und dadurch sitzt die Schaltrolle genau über der Schaltverstärkung vom Stiefel. Übrigends, die Schaltrolle ist nicht starr wie beim Original Schalthebel, sie rollt sehr leicht auf der Welle.
Ich habe den Kauf nicht bereut.
Puschel
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Vielen Dank !
Auf der Wunderlich HP steht, dass man den Schaltweg einstellen kann, z.B. lang für Gelände, kurz für die Stadt ?
Wie geht das denn ? Hast du das auch gemacht und ist es dadurch eventuell einfacher zu Schalten ?
Gruss, Arik
T
thm
R 1200 GS LC
Vielen Dank !
Gruss, Arik
Hallo Arik,
das kann eigentlich nur nach dem Hebelgesetz gehen.
Kurzer Schalthebel: Kurzer Schaltweg, aber höhere Kraft.
Langer Schalthebel: Längerer Schaltweg, aber geringere Kraft.
Ich glaube aber nicht, dass Du das mal so kurz bevor Du ins Gelände gehst, noch umbaust.
thm
P
Puschel
Schaltwege einstellen, wenn du Endurostiefel (lang f. Gelände) trägst kannst du den Hebel verlängern und bei Touren oder Sportstiefel (kurz f. Stadt) verkürzen.
Ich trage immer die gleichen Stiefel und brauche nicht verstellen.
Puschel
P
Puschel
Es ist ein
Shift Modul BMW R1200GS - Schaltautomat für die GS LC
Puschel
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Das weiss ich schon! Aber ich nehme mal an das der Exzenter nicht Bestandteil des Schaltautomaten ist.
P
Puschel
Vermute mal, das es Eigenbau ist. Im Zulieferbereich habe ich das Teil noch nicht gesehen.
Puschel
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Aber dann ein sehr professioneller ....
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Puschel
Die Rolle ist die richtige Lösung, mit ihr geht das Schalten schon leichter denke ich. Hatte meine K umgebaut mit einem Kit aus der Bucht. Sie schaltete immer so knochig und schwer, es war mit der Rolle erheblich besser. Verstehe sowieso nicht, warum dieser Klimperkram nicht von vornherein verbaut wird.
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
also so ich habe den Schalthebel von Wunderlich letztes Jahr an meiner LC verbaut und bin damit bereits ca. 10 000 km gefahren. Ich kann nur sagen, der Schalthebel hat sich sehr wohl gelohnt, denn die LC lässt sich damit eindeutig besser und geräuscharmer schalten. Den original Schalthebel würde ich dagegen nie mehr eintauschen wollen. Ich persönlich habe den Schalthebel so eingestellt, dass ich den kurzen Schaltweg habe. Geht eigentlich ganz einfach, man muss nur an der unteren Halterung mit den drei Löchern das Gestänge dementsprechend von Links nach rechts gesehen einsetzen und schon hat man einen kurzen, normalen oder längeren Schaltweg. Der Anbau ist in max. 15 Minuten erledigt. Gruß
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hi loscupo !
Was meinst du mit "von Links nach rechts gesehen" ?
Die untere Halterung hat drei Löcher. Wenn man draufschauft ein Linkes, ein mittleres und ein rechtes. Welches Loch hast du benuzt um einen kürzerten Schaltweg zu haben ?
Gruss, Arik
L
loscupo
LK Regen
Hi arik,
ich habe habe gerade meine LC nicht vor mir stehen. Aber ich meine es war das linke Loch. Für den kurzen Schaltweg muss man jedoch die Stellschraube ca. 1 cm abnehmen, weil sie dafür zu lang ist und sich demnach nicht soweit eindrehen lässt, um wieder die optimale Höhe des Schalthebels einstellen zu können. Alternativ kannst du aber auch die Einstellung bzw. das Schaltgestänge auf der Schaltwelle verdrehen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das so optimal ist, denn da ist ja eine Kerbe vorhanden, wie das original Schaltgestänge anzubringen ist. Gruß
HDC
HDC
ehemalig Stadt Walsum
2 und 4 Zylinder
Hi arik,
Du sprichst von diesem oder?
Schalthebel einstellbar
Hans-Jörg
L
loscupo
LK Regen
Ja ich spreche von diesem Hebel. Und mit den Löchern hast du tatsächlich
1. Linkes Loch : einen deutlich kürzeren Schaltweg
2. mittleres Loch: normaler Schaltweg ( wie original)
3. rechtes Loch : wesentlich längeren Schaltweg
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hi arik,
Wenn man die Stellschraube nicht kürzt und das Gestänge auf der Welle nicht verdreht und gleichzeitig das linke Loch benutzt, laesst sich dann der Schalthebel nicht tief genug oder nicht hoch genug verstellen ?
Gruss, Ari
Schalthebel verstellen - Ähnliche Themen
  • Schalthebel nach oben verstellen
    Schalthebel nach oben verstellen: Servus. Ist es bei einer 1250 GS möglich über die Gewindestange den Schalthebel nach oben zu verstellen, oder wird hier ggf. die Funktion des...
  • Schalthebel verstellen
    Schalthebel verstellen: Servus zusammen, ich habe mir kürzlich neue Daytona Stiefel gekauft und bin auf Anhieb zufrieden damit :) Nur ist es jetzt eine riesen Umstellung...
  • Schalthebel verstellen ??
    Schalthebel verstellen ??: Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich an der 1250 GS den Schalthebel zu verstellen ?? Habe mir extra die Daytona Stiefel gekauft um meine...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel verstell- und klappbar
    Wunderlich Schalthebel verstell- und klappbar: Hallo, verkaufe einen verstell- und klappbaren Schalthebel in Silber von Wunderlich. Ist gebraucht aber in einem sehr guten Zustand...
  • Schalthebel verstellen wie?
    Schalthebel verstellen wie?: Hallo wie es geht/ginge weiß ich von der R1150GS , nur bei der K25 liegen die ja tief im Inneren. Ich habe einen verstellbaren Schalthebel...
  • Schalthebel verstellen wie? - Ähnliche Themen
